SPL Dynamics ice 1500d komisches oszi signal
darktic
#1 erstellt: 20. Mai 2015, 16:13
Und Zwar hab ich mir jetzt einen osziloskop angeschafft, um diverse defekte subs zu erklären bzw. um die anlage richtig einzustellen.
Meine Reihenfolge:
Radio bei 40hz und 1000hz getestet, bei 40hz ging bis 35 (max) sauber und bei 1000Hz bei 33. um wirklich NIE!!! ins clipping zu kommen.Da hab ich mein Radio mit ner pegelanpass-funktion um 2 gesenkt. Also daß dann bei 35 in wirklichkeit 33 ist.
Bei der Endstufe aber hab ich eine wirklich seltsame Sinus-kurve bekommen.
Seltsames Ozi signal von amp
Hatte Gain auf 0, sublevel 0, bassboost auf 0 also alles runter geschraubt. Ohne Motorlauf, mit motorlauf (wegen spannung) keine änderung.
Vielleicht kann mir mal einer, der sich damit (und sich auch mit Fehlersuche) auskennt mal erklären was da los ist?
Hatte dabei im Radio dsp aus, also alle frequenzweichen und soundmodifikatoren. Alles Bypass, daß die endstufe ein sauberes signal bekommt.
Kann das sein, daß das Radio trotzdem zu viel spannung hergibt? musste dann auf 28, damit die amp ein sauberes Bild anzeigt aber da ist nicht wirklich ein bums mehr dahinter.
Evtl. Frage wär: Endstufe defekt ?
[Beitrag von darktic am 20. Mai 2015, 16:16 bearbeitet]
ErikSa91
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 16:57
Welche Endstufe?
Habe schon von Modellen/Herstellern gehört wo ein clipping FREIES Signal quasi ausgeschlossen war ;-)
darktic
#3 erstellt: 20. Mai 2015, 17:41
Also im Betreff war die Endstufe gestanden
Aber:
Hab jetzt nochmal mit den settings gespielt.. die ausgangsspannung des Radios war auf über 9v. Hab ich jetzt runter gepegelt auf ~5v
jetzt hört sich´s schon besser an, aber irgendwie zeigt der mit bei der Ausgangsspannung der endstufe 9,7v bei nicht clipping und bei max 10,2v bei clipping, egal wie hoch ich es dreh. Gain ist nach wie vor unten und die filter hab ich auf so 35hz - 60 hz.
20150520_193049[1]20150520_152938[1]
Jetzt ist es mir wirklich klar, warum ich schon 2 woofer über den jordan gejagt hab.
Edit***** Hier mal die spezifikationen der Endstufe, weswegen ich die Radio-ausgangsspannung auf 5v eingepegelt hab. jetzt sogar bischen weniger***
ICE-1500D Specifications
RMS Power 4 Ohm
1 x 580W
RMS Power 2 Ohm
1 x 980W
RMS Power 1 Ohm
1 x 1480W
THD (A-weight)
< 0,15%
Input sensitivity
200mV - 5.0 V
Low Pass (24oct)
10 - 220 Hz
Subsonic (24oct)
10 - 50 Hz
Bass Boost(0-12dB)
30 - 80 Hz
[Beitrag von darktic am 20. Mai 2015, 17:44 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 20. Mai 2015, 17:48
Hast x10 am Tastkopf an ? dann musst auf am Ozi x10 einstellen.
darktic
#5 erstellt: 20. Mai 2015, 17:50
Nein X1 --- bei x1 schafft mein Oszi bis 200V
scauter2008
#6 erstellt: 20. Mai 2015, 17:53
Das möchte ich mal sehen
4 Kästchen a maximal 10V ?
Setze mal Low CUT runter High Cut rauf.
Dreh den mal hoch
Wen du nur den Radio hoch drehst clippt der wieder, und somit auch die Endstufe.
Und die RMS Spannung nicht Peak zu Peak, ist für die Leitung interessant.
Ich denke du misst am Tastkopf mit x10
sind dann 35V eff
35²/4Ohm = 306W
[Beitrag von scauter2008 am 20. Mai 2015, 18:00 bearbeitet]
darktic
#7 erstellt: 20. Mai 2015, 18:01
mein Radio clippt bis max einstellung nicht. Habe ich oben im ersten post erklärt. das ist definetiv die endstufe. Probier jetzt mal die änderungen die du vorgeschlagen hast. meld mich wieder.
Edit*** also habe X1 auf der messspitze und X1 im Programm eingestellt... Auf den screenshots sind RMS werte verzeichnet. Die ausgespuckten wete passen. Radio CLIPPT bei 35 (maximal anschlag) nicht! sobalt ich den Gainregler beweg clippt die endstufe.
[Beitrag von darktic am 20. Mai 2015, 18:11 bearbeitet]
Car-Hifi
#8 erstellt: 21. Mai 2015, 19:17
Sicher, dass der Verstärker clippt und nicht der Eingang am Oszi? In wie weit ändert sich das Bild, wenn Du den Messbereich zum Beispiel auf 10V/Div stellst?
Wie hast Du den Bass Boost eingestellt?
Ändert sich das Bild, wenn Du den LPF nach rechts und den Subtonic nach links drehst?
[Beitrag von Car-Hifi am 21. Mai 2015, 19:22 bearbeitet]
_juergen_
#9 erstellt: 21. Mai 2015, 20:40
Hats Du mal zur Kontrolle den Tastkopf auf x10 gestellt?
scauter2008
#10 erstellt: 21. Mai 2015, 21:03
Was zeigt es den an wen du die 12V der Batterie misst?
Teste mal einen anderen Tastkopf.
Denke immer noch das da was mit dem Teiler nicht stimmt, würde von der Spannung schon einigermaßen passen.
darktic
#11 erstellt: 22. Mai 2015, 04:11
Ich habe jetzt mal ein Netzteil zur Probe gemessen. Netzteil hat 19,7V, Oszi zeigt 20v RMS an. Selber Tastkopf.
Wenn ich den schalter am Tastkopf betätige, dann verändert es auch das Signal. Also scheint dieser zu passen.
Bassboost aus und wenn ich den Subtonic dreh verändert es auch die Kurve.
Hab jetzt mal ein bischen E-mail Kontakt mit meinem ACR Händler gehabt, und ich schicke die Endstufe zur Kontrolle mal ein. Wenn der in Ordnung ist, dann zahl ich halt bischen für die Überprüfung. Ansonsten greift, Hoff ich zumindest, die Garantie ein. Hab noch ein Jahr.
Mich machen halt die 10,2V Max stutzig, da ich viele Videos gesehen hab, wo 30+ Volt raus kommen. Die krasse Verzögerung von einem Bild, hab ich schon indentifizieren können. Mein Radio Hat zu viel Spannung in die Endstufe eingespeist. Endstufe verstärkt bis max 5V und mein Radio hat so 7-9v ausgespuckt. Da entstand dann die Verzerrung mit dieser komischen Sinuskurve.
Jedenfalls Danke für eure Hilfe.
Wenn der Dienst sagt. die endstufe is i.O dann muss das wohl normal sein, ich geh aber davon aus, daß die spinnt.
MfG
_juergen_
#12 erstellt: 22. Mai 2015, 05:09
Seit wann schmeissen Radios 9V am Cinch raus? Habe ich 'nen Trend verpasst?
LexusIS300
#13 erstellt: 22. Mai 2015, 06:22
Hast Du nen Linedriver verbaut?
DJ991
#14 erstellt: 22. Mai 2015, 07:11
Wo nimmt du eig das Signal her? Hör sich an, als würdest du am high-level messen, also LS-ausgang.
MfG
SPL Dynamics ICE 150.4
2RadRaudi am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  2 Beiträge
SPL Dynamics Defekt :-(
zippi8 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  4 Beiträge
spl dynamics ect 2000d
Schüttman am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
SPL-Dynamics S-6002
Ni660 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  11 Beiträge
spl dynamics vs eton
moyo2005 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  11 Beiträge
spl dynamics ext 3000d defekt
dd_hubert am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  8 Beiträge
SPL Dynamics EXA 2000D Problem
WarlordXXL am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  8 Beiträge
SPL Dynamics EXT 3000 defekt?
Jay.Lee am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  9 Beiträge
komisches Endstufenverhalten
zippi8 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
SPL 7006 komisches Phänomen bzgl. Kanalbelegung
Markus2700 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
