Endstufe / Verstärker kaputt - mehrfach
Rabia_sorda
#51 erstellt: 14. Dez 2014, 17:35
emery777 (Beitrag #50) schrieb:
Autokino findet im freien statt Aber bevor wie hier zu sehr abschweifen, warten wir doch lieber einmal bis der TE was neues berichtet.
Ja,ist etwas OT
Aber zuletzt noch...Im Freien war mir klar.Nur in einem Stau,oder Stadtverkehr geht man vor Abgasen teilweise auch vor die Hunde.........naja,war nur eine Überlegung.
styler2go
#52 erstellt: 14. Dez 2014, 17:40
Ja,ist etwas OT
Ich denke mal das einzige was ich jetzt machen kann ist ein neues Autoradio kaufen, oder habe ich etwas übersehen?
Rabia_sorda
#53 erstellt: 14. Dez 2014, 17:45
Irgendwie fragst du immer das selbe (nicht böse gemeint)
Rabia sorda schrieb:
Du nimmst ein Stück Kabel und hälst das eine Ende auf das Gehäuse vom Radio,und das andere Ende an Cinch-Masse.
Dann das Radio wieder ausprobieren....
Hast du das nun probiert?
emery777
#54 erstellt: 14. Dez 2014, 17:47
Es war noch die Rede davon eine neue Unterlegscheibe und Mutter für den Massepunkt zu benutzen, das Gewinde an das du gehst ist lackiert, da würde ich zumindest mit einer Drahtbührste versuchen den Lack runter zu bekommen. Und Aderendhülsen/Kabelschuhe zu verwenden um die Kabel ordentlich an die Endstufe anzuschliessen.
Neues Radio macht dann auch Sinn. Und dann sollte es hoffentlich wieder einwandfrei laufen.
Edit: Ich glaube wenn man am Radio was nachlöten könnte wäre der TE dazu nicht in der Lage. Deswegen treiben wir doch lieber gleich etwas die Wirtschaft an
[Beitrag von emery777 am 14. Dez 2014, 17:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#55 erstellt: 14. Dez 2014, 17:54
Im Grunde würde ja die Auflage des Kabelschuhes auf das blanke Blech reichen,natürlich mit einer vernünftigen sechskant Mutter,U-scheibe und Federring ( M6 ) befestigt.
Die jetzige "Mutter" ist auch nur mit einer Zange zu befestigen.Zudem nicht gegen eigenes Lösen gesichert.
styler2go
#56 erstellt: 14. Dez 2014, 18:33
Die Cinch Masse ist aussenrum oder?
Ich hatte keinen Klingeldraht um es zu testen bis jetzt. Muss ich erst irgendwo besorgen.
Edit: Ich glaube wenn man am Radio was nachlöten könnte wäre der TE dazu nicht in der Lage. Deswegen treiben wir doch lieber gleich etwas die Wirtschaft an :D
Richtig, nachlöten könnte ich nicht, weshalb das mit dem Klingeldraht doch wegfällt, oder?
Die Masse verbessern werde ich dann auch morgen in Angriff nehmen. Dazu brauche ich ja eine passende Mutter..
Die jetzige Mutter ist aber auch mit einem Schraubschlüssel festgeschraubt und nicht mit einer Zange.
Rabia_sorda
#57 erstellt: 14. Dez 2014, 18:45
Jupp!
Das ist total egal.......nimm einfach.....KABEL! Z.B. Lautsprecherkabel usw....es muß nur leiten!
Dann wüsstest du aber,ob es am Radio liegt.Hast du niemanden der etwas Erfahrung damit hat?Verwandtschaft...Freunde?
Habe mir das Bild nochmals größer angeschaut.Hast recht,das sind diese dünnen Blechschrauben,für nen 10er Schlüssel.Die hab ich auch in meinem G2.Die halten nichts...
styler2go
#58 erstellt: 15. Dez 2014, 17:40
Rabia_sorda (Beitrag #47) schrieb:
Also ich kann mit meinem Auto auch ins Autokino, in dem für 1 1/2 Stunden nur das Radio an ist und danach springt das Auto noch super einfach an.
Du hast im Autokino das Radio laufen?Warst du in einem Stummfilm
Lediglich wenn ich Zündung bzw. Licht an lasse ist die Batterie schnell leer.
Natürlich kommt es da auch auf die Zeitspanne an.Wenn es nach 5min schon so ist,wird die Batt. nicht mehr dolle sein.
Man kann in einer Kfz-Werkstatt die Batt. überprüfen lassen.Das kostet nicht die Welt.Meist nen 5er für die Kaffeekasse.Fahr aber nicht zu ATU oder Pit stop (am besten nie!),die wollen nur verkaufen.
Da meine Cousine eine eigene Autowerkstatt hat, ist es kein Problem die Batterie durchprüfen zu lassen. ATU oder Pit stop würde ich niemals "unterstützen".
Die Erding des Cinch-Kabel werde ich heute testen. Soll das Rote (+) oder das Schwarze (-) Cinch Kabel mit draht geerdet werden? Oder beide?
Audiklang
#59 erstellt: 15. Dez 2014, 18:44
hallo
ob du rot oder schwarz cinch für den test nimmst ist egal
Mfg Kai
Rabia_sorda
#60 erstellt: 15. Dez 2014, 18:55
Die Farben sind eine Norm zur Erkennung der Kanäle.Rot bedeutet Rechts und weiß/schwarz bedeutet links.
Jeder RCA ( Cinch ) Stecker/Buchse hat in der Mitte die (Plus) Signalleitung und außen Masse/Minus.
Hier kannst du es deutlich sehen:
images
Außen an dem Stecker musst du von dem Radiogehäuse eine Brücke machen.
styler2go
#61 erstellt: 16. Dez 2014, 19:41
mit einem neuen Radio funktioniert nun alles bestens!
Danke nochmal an alle die mir geholfen haben!
Ich werde die Masse die Tage noch mit neuen Schrauben ausbessern und die Schraube abschleifen. Außerdem werde ich in den nächsten Wochen / Tagen noch das Cinch Kabel ersetzen und das Boxen-Kabel erneuern (dickeres Kabel vielleicht?)
Liebe Grüße,
Styler
Rabia_sorda
#62 erstellt: 16. Dez 2014, 19:58
Na wunderbar!
Endstufe kaputt?
Fussel2006 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  5 Beiträge
störgeräusch - endstufe kaputt?
Jochenklepper am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ???
GermanJoe am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Endstufe kaputt
hamlet am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  3 Beiträge
endstufe kaputt?? :(((
DasRenTier am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Endstufe kaputt ????
Lolomator am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  2 Beiträge
Endstufe kaputt...
jackie am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  3 Beiträge
Endstufe kaputt ???
audicabrio am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  4 Beiträge
Endstufe Kaputt
Sandro22 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
Endstufe kaputt?
Nelliane am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.510
