| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Pioneer GM-1200 ist an gibt aber keinen Ton aus | |
Pioneer GM-1200 ist an gibt aber keinen Ton aus+A -A |
*Morte*
erstellt: 19. Nov 2014, 18:24
Guten Abend Community, ich habe ein Problem mit meiner alten Pioneer GM-1200 Endstufe, wenn ich sie (RICHTIG!) anschließe leuchtet die Power LED der Endstufe jedoch verstärkt sie keine Eingangssignale, sprich es kommt keinerlei Signal am Lautsprecher an. Habt ihr Ideen an was das liegen könnte. An bei ein par Bilder ![]()
zuckerbaecker
erstellt: 19. Nov 2014, 19:36
kevin3337
erstellt: 20. Nov 2014, 14:54
hast du richtigen kontakt am gnd also an der Karosserie? das war das Problem bei mir gruß kevin3337 |
*Morte*
erstellt: 20. Nov 2014, 17:24
Jain ich habe gnd an den Minuspol der Batterie angeschlossen, Da ich bei mir in der Werkstatt leider keine Karosserie habe |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2014, 17:27
Probier mal ein anderes Cinchkabel aus und zusätzlich auch eine andere Quelle, zb. einen Mp3 Player ö.ä. Wenn dann immernoch nichts kommt hat die Stufe einen weg. |
*Morte*
erstellt: 20. Nov 2014, 20:41
Klappt leider immer noch nicht. Kann es sein das die Batterie zu wenig Strom liefert? (andere endstufen funktionieren jedoch daran) |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2014, 20:50
Miss doch mal bitte die Ruhespannung von der Batterie. |
*Morte*
erstellt: 21. Nov 2014, 21:45
Diese beträgt 12,934 Volt |
Joze1
Moderator |
erstellt: 21. Nov 2014, 23:07
Dann ist die Spannung der Batterie voll in Ordnung. Wenn andere Stufen daran funktionieren, wird der Fehler auch eher nicht hier zu suchen sein. Da ist wohl tatsächlich die Stufe hin. |
Alte Pioneer GM 1200 Anschluss soulstormer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 10 Beiträge |
Suche beschreibung für Pioneer GM 1200 Endstufe Infineon am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer GM D8604 Anschluss ing92 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer GM 3400 80wx4ch fighter_22525 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer GM-D1004 Anschlussmöglichkeiten rockstar_ger am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 6 Beiträge |
Pioneer GM-X554 Simon am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer GM-D1004 hilfe Ronco25 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 4 Beiträge |
pioneer GM-600 terror-fighter3 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt (Pioneer GM-X602) Jah-B am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer GM-D8604- Klemmschrauben! arses am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 4 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
