| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen mit Hi-Level und Cinch | |
Endstufen mit Hi-Level und Cinch+A -A |
OST-Blog
erstellt: 10. Nov 2014, 22:30
Moin Ich habe ein etwas ungewöhnliches Anliegen. Ich habe mehre alte Autos und möchte daher auch nicht auf ein altes Radios (Zweiachsengeräte) verzichten. Trotzdem möchte ich etwas mehr Leistung als die teilweise nur vorhanden 2x6 Watt dieser alten Gerät und gleichzeitig auch nicht auf MP3 von Smartphone oder Player verzichten. In einem meiner Fahrzeuge konnte ich dieses Problem recht einfach lösen. Mehr durch Zufall bin ich hinter eine geniale Eigenschaft einer Endstufe gekommen. Dabei handelt es sich um eine Concord ST-50. Diese hat sowohl Hi-Level als auch Cinch-Eingänge. Die Verbindung zum Radio stelle ich über die ganz normalen Lautsprecherkabel und dem Hi-level-Input her. Auf dem Cinch-Eingang habe ich ein einfaches Kabel an deren anderem Ende sich ein 3,5mm-Klinkenstecker befindet. Das geniale an dieser Endstufe. Sobald am Cinch-Eingang ein Signal anliegt, wird der Hi-Level-Input abgeschaltet. Ich wollte erst selber nicht glauben aber es ist so und funktioniert nun auch schon einige Jahre völlig probemlos. ![]() Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich suche jetzt andere (stärkere) Endstufen die diese Funktion evt. bieten. Evt. die Concord ST-250 oder die Kenwood KAC-920 Kann ich mir da berechtigte Hoffnungen machen, daß andere Endstufen das gleichzeitige Einschleifen von zwei Signalquellen schadlos überstehen? Die Concord CA20.2 in einem anderen meiner Wagen macht das Abschalten nicht, übersteht es aber völlig problemlos. Hier drehe ich dann einfach die Lautstärke am Radio runter. ![]() In einen anderen Wagen habe ich die Concord CA50.2i verbaut. Die habe ich ohne Funktionsgarantie gekauft. Hier funktioniert der Hi-level-Input nicht (nicht mehr?). Evt. habe ich ihn durch diese Anschlußart zerstört. ![]() Bin mal auf Eure Meinungen oder Erfahrung gespannt. Danke OST |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2014, 02:01
Hi, an sich gibt es genug Endstufen mit High-In aber ob diese dann automatisch umschalten kann ich dir nicht sagen. Evtl. kann man das ganze per Schalter lösen, welcher sagt, welches Signal wiedergegeben wird. Nur so ein Gedankengang. |
WhiteRabbit1981
erstellt: 11. Nov 2014, 14:43
Hallo OST-Blog, eine etwas ungewöhnliche Idee hätte ich, keine Ahnung ob das umsetzbar ist: Nutze die Concord ST-50 quasi als "Vorstufe". Die LS-Kabel der Concord gehen dann zu einer beliebigen Endstufe mit High-Level Eingang und genug Power für dein Vorhaben. Vielleicht etwas Overkill, aber es würd das Problem lösen: Wenn du einen Audison Bit10D mit DRC (um die 400€) zwischen Radio/Mp3Player und Endstufe schaltest, hast du freie Quellenwahl zwischen High-In, AUX (Chinch) in und sogar einem Optical In. Rein für die Quellenwahl ist das sicherlich zu teuer, aber diese Lösung hätte ja quasi als "Abfallprodukt" noch einen vollwertigen Soundprozessor dabei |
OST-Blog
erstellt: 11. Nov 2014, 18:55
Die erste Idee ist echt gut. Aber zwei Endstufen? Ich weiß nicht. Außerdem ist es gar nicht so einfach überhaupt noch irgendwo eine ST-50 aufzutreiben. Die zweite Lösung ist viel zu modern für meine Oldies. Das muß alles oldschool bleiben. Von den 400 € mal ganz abgeshen.... Aber trotzdem Danke für ein paar neue Gedankengänge. OST |
WhiteRabbit1981
erstellt: 11. Nov 2014, 21:48
Das mit den Oldies verstehe ich. Käme denn modernes Equipment im Oldie-Look in Frage? Gegen entsprechenden Aufpreis gibt es auch Radios mit modernen Funktionen im Oldie-Look http://www.ampire.de...talog&t=56&c=56&p=56Was ist mit verstecktem Einbau? Eine moderne Endstufe, unsichtbar unterm Beifahrersitz - oder eine winzige ISO-Endstufe direkt hinter dem Radio im Amaturenbrett, wäre das "erlaubt"? Im Endeffekt -- mp3 Player und Smartphones sind halt nicht OldSchool Irgendwas modernes musst du schon benutzen. Noch eine Option wäre es, den mp3 Player per FM-Transmitter an das Radio "funken" zu lassen. Das kostet nur ein paar wenige Euro, ist aber auch keine besonders elegante oder fehlerfreie Lösung. |
Hi Level Input mit Vorverstärkersignal? Franky6666 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 3 Beiträge |
Car Hi Fi-Endstufen La_Paloma_Hans_Albers_ am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
6 Endstufen mit Cinch verbinden ?! J.Died.20 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 9 Beiträge |
Radio mit 2 endstufen Mr.Mendel am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen-Einstellung hamlet am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 13 Beiträge |
endstufen probleme dafbe am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 6 Beiträge |
kenwood endstufen martin316 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Endstufen DomF am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
High Level bzw. Low Level Eingänge - Qualitätsunterschiede? DetonatorXYZ am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Endstufen Anschluss Probleme Zippi am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 3 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
