Endstufe stinkt bei neuem Subwoofer
tokyodrift1993
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 17:28
Guten Tag
Ich habe vor kurzem meinen alten Subwoofer durch einen neuen Subwoofer ersetzt.
Habe alle Einstellung so belassen wie sie waren, aber bei 90% Lautstärke stinkt die Endstufe.
Es war auch recht heiss die Endstufe.
Ein paar mal hat es ausgeschalten und ist auf protection etwa 5 mal.
Mit dem alten Subwoofer hatte ich Gain 100% und es hat noch nie so gestunken.
Woran kann das liegen? Falls ihr noch Details braucht, fragt einfach.
Ich bedanke mich jetzt schon für die Antworten.
Alter Subwoofer "Atomic Quantum" 2 Ohm + 2 Ohm Serie geschalten
Neuer Subwoofer "Alpine SWR-12D4" 4Ohm + 4 Ohm Parallel geschalten
Endstufe "Audio System x-ion 300.2" Gebrückt
Radio "Kenwood KDC BT 61 U
Am Radio ist der Sublevel auf 0.
Equalizer auf "Game"
Gain vom Endstufe auf 70 %
Lo-Filter auf 60 Hz.
Feuerwehr
#2 erstellt: 24. Mai 2014, 17:37
Frage ernst gemeint? Du belastest die Endstufe nun mit 1 Ohm je Kanal, vorher mit 2 Ohm. Das soll sie zwar vertragen, Du bringst sie aber an Ihre Grenzen.
lombardi1
#3 erstellt: 24. Mai 2014, 17:39
Probiere es noch ein paar mal, irgendwie muss die Stufe doch ums Eck zu bringen sein.
Vorher hatte/n die Subs 4 Ohm, jetzt nur mehr 2
merkst Du was ?
mffg Karl
Neruassa
#4 erstellt: 24. Mai 2014, 17:42
Was soll das sein?
merkst Du was ?
Strommangel vom Feinsten.
Wieviel mm² liegen denn?
Welche Zusatzbatterie ist verbaut?
1 × 992 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 109A
Wirkungsgrad 67,9%
1 × 1513 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 180A
Wirkungsgrad 63,2%
[Beitrag von Neruassa am 24. Mai 2014, 17:42 bearbeitet]
tokyodrift1993
#5 erstellt: 24. Mai 2014, 17:42
Ja schon aber das sollte die Endstufe eigentlich aushalten oder nicht?
Edit:
35mm2 & 150 A Sicherung und Zusatzbatterie Stinger SPV44
[Beitrag von tokyodrift1993 am 24. Mai 2014, 17:45 bearbeitet]
lombardi1
#6 erstellt: 24. Mai 2014, 17:47
Kommt doch auf die Quelle an wie der Gain einzustellen ist.
Und der ist bei Dir zu hoch eingestellt
tokyodrift1993
#7 erstellt: 24. Mai 2014, 19:48
Soll ich jetzt den Subwoofer mit 2 Ohm + 2 Ohm holen und serie anschliessen?
Damit ich trotzdem so laut hören kann?
lombardi1
#8 erstellt: 25. Mai 2014, 09:03
Was heißt so laut hören kann ?
Die Lautstärke hat hat erst mal nichts mit parallel oder seriell zu tun.,
Dazu musst Du schon mehr Infos liefern.
In welchem Gehäuse ist der neue verbaut ?
Oder hast Du einfach den neuen Sub ins alte Gehäuse gesteckt ?
Außerdem wird wahrscheinlich der Wirkungsgrad beider Subs verschieden sein.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 25. Mai 2014, 09:59
Der Gain-Regler ist kein (!) Lautstärke-Regler!
tokyodrift1993
#10 erstellt: 25. Mai 2014, 12:08
[quote="Joze1 (Beitrag #9)"]Der Gain-Regler ist kein (!) Lautstärke-Regler![/quote]
Ja das weiss ich auch
[quote="lombardi1 (Beitrag #"]Was heißt so laut hören kann ?[/quote]
Bei tiefer Lautstärke --> wenig Bass
Bei hoher Lautsärker --> mehr Bass
Also mit dem alten Subwoofer konnte ich beim Radio (Lautsärke 0-35) auf 32 ständig Music hören während man draussen steht, ohne das die Endstufe warm wird.
[quote="lombardi1 (Beitrag #"]Die Lautstärke hat hat erst mal nichts mit parallel oder seriell zu tun.,
Dazu musst Du schon mehr Infos liefern./quote]
Das ist schon klar, ich meine damit ich kein grösseres qmm Kabel nochmal einziehen muss und wieder auf 1000 W RMS zurück gehe, damit die Endstufe nicht so warm wird und stinkt.
[quote="lombardi1 (Beitrag #"] In welchem Gehäuse ist der neue verbaut ?
Außerdem wird wahrscheinlich der Wirkungsgrad beider Subs verschieden sein.[/quote]
Ja eigentlich schon, ist glaub ich 60 Liter Volumen.
Neruassa
#11 erstellt: 25. Mai 2014, 15:16
an 4 Ohm
Stromaufnahme 109A
Wirkungsgrad 67,9%
an 2 Ohm
Stromaufnahme 180A
Wirkungsgrad 63,2%
Niedrigerere Impedanz -> Mehr Strom -> Niedriger Wirkungsgrad -> Mehr Verlustleistung -> Mehr Wärmeentwicklung
Viel zu Viel!
Zwischen 32-40l würde ich ihn nutzen.
tokyodrift1993
#12 erstellt: 02. Jun 2014, 00:09
Ich habe gester rausgefunden wo der Fehler lag.
Der Masseanschluss hatte nicht genügend Kontakt und Sicherung hatte ne Macke.
Da ich ne zweite Autobatterie habe, bemerkte ich es nicht.
Brauche Hilfe: Steg will nicht mehr :( (und stinkt)
sty am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  13 Beiträge
Endstufe von altem zu neuem Auto. Sicherungen brennen durch!
Adrian850 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  5 Beiträge
RMS, bei endstufe und subwoofer
at5e am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  7 Beiträge
Endstufe----Subwoofer
SCHRANZES am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  11 Beiträge
Endstufe + Subwoofer
Killer1987m am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
HILFE!!!!! Endstufe für Subwoofer
Roady am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
überlast led (Protect) leuchtet bei neuem Amplifiere, warum
hajoc am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Endstufe geht nicht !!
sierrafreak am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  14 Beiträge
Worauf achten bei endstufe und subwoofer?
arne0173 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  18 Beiträge
Probleme mit Endstufe und Subwoofer
Bumblebee1 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
