HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 5 mal AMA ersetzen, aber wodurch? (Size matters!) | |
5 mal AMA ersetzen, aber wodurch? (Size matters!)+A -A |
_juergen_
23:54
erstellt: 02. Apr 2014, |
Hallo zusammen, Ich bin irgendwie auf dem Holzweg mit meinen AMAs und bekomme die einfach nicht untergebracht. Gibt es da alternativen zu, die nicht so gross bauen? Mein erster Gedanke waren Carpower NANO in beliebiger zusammenstellung. Vorzugsweise pro AMA mono100 Mk2++ eine NANO2001 und pro AMA stereo50 Mk2++ eine NANO402. Die Endstufen müssen sich mit dem Verkauf von 4 x AMAstereo50 Mk2++, 4 x AMAmono100 Mk2++ und einer AMA275 finanzieren lassen. Für die, die es nicht (mehr) wissen: 4 x AMA mono100 Mk2++ für 4x Tangband w6-119SI und 1 x AMA stereo50 Mk2++ für 2x Tangband W2-748SG Vieleicht kommt mir ja noch der Geistesblitz, wie ich 5 AMAs in ein kleines Gehäuse mit Zwangslüftung einbauen kann. Im Moment passt es jedefalls nicht unterm Sitz... Maximale Größe ist übrigens 36x25x11cm³. Dageht mittlerweile kaum ein halber cm mehr! @Mod: Ich weiss, das das fast eine Kaufberatung ist, finde aber dieses Unterforum besser dafür geeignet, da ich nur die möglichen Alternativen auslotenb möchte. |
Audiklang
00:42
erstellt: 03. Apr 2014, |
hallo warum je chassis nen stufenkanal ? die TB`s könnte man doch auch jeweils zwei an einem stufenkanal laufen lassen ( natürlich nicht an den Ama`s ) da könnte man die stereo50 an den 2 zoll BB`s lassen und ne etwas kräftigere 2 kanal für die W6 nehmen Mfg Kai |
_juergen_
00:48
Die W6 sitzenn schon recht weit auseinander (soll ein 2,5 Wege System werden), daher sollte die LZK schon greifen. Sonst macht der Kauf des PXA-H701 keinen Sinn. Ausserdem geht das sonst mit den Filtern nicht. [Beitrag von _juergen_ am 03. Apr 2014, 00:50 bearbeitet] |
Audiklang
00:50
hallo wieso sitzen denn die W6 so "weit" auseinander ? erklär mal genauer ! Mfg Kai |
_juergen_
00:52
Sorry,hatte noch was dazu geschrieben/editiert. 2 sitzen in den hinteren Türen und sollen 'untenrum' die vorderen unterstützen. Aber es geht hauptsächlich um die unterschiedliche Trennung. ![]() [Beitrag von _juergen_ am 03. Apr 2014, 00:54 bearbeitet] |
Audiklang
01:47
hallo könnte man ja sowas verwenden ![]() siehe auch ![]() identisch 1 zu 1 ![]() könnte aber eventuell beim radioempfang etwas stören , wie bist aber auf den gedanken gekommen den W6-1139 als tieftöner vorn zu verwenden ? ich halte den nur als sub für brauchbar das kann er aber dafür sehr gut aber bis zu dem 2 zoll rauf spielen lassen ? Mfg Kai |
_juergen_
02:08
Also erstmal danke für die Links. Also auf den W6-1139SI bin ich aus reiner neugier gekommen. Eigentlich möchte ich nur schauen, ob der das kann (und wenn, drin lassen). Getrennt wird dann irgendwo bei 200-300Hz hinten und 500-700Hz vorne. Das sollte der W6 noch irgendwie hin bekommen und der W2 nicht allzu stark gefordert werden.. Da das ganze auch eingemessen wird, mache ich mir da nicht allzuviele Gedanken drüber. Wenns nicht klappt, dann klappts eben nicht und ich suche mir andere TT. Habe letztens den MDS06 in der Hand gehabt und fand den auch tnicht schlecht. Wäre eine Alternative. Aber jetzt gehts erstmal um die Stufen. Ist ja schliesslich ein Hobby, wo man auch mal was riskieren kann/muß. Die Ampire sieht gut aus (und die KM noch bessser (P/L)). |
Audiklang
02:25
hallo das sind die selben stufen , nur das "label" ist der unterschied ich glaub leider nicht drann dass du den W6 mit den kleinen BB zu nen stimmigen ergebnis miteinander verheiraten kannst , bei "uns" hat das mal jemand mit der 5 zoll variante des chassis + nen 3 zoll getestet aber wenn du die chassis hast und es testen willst okay wirst garantiert nicht dümmer von der MDS 06 ist aber dafür gut geeignet meiner meinung nach Mfg Kai |
dave77vader
13:38
kannst du die AMA´s nicht hochkant auf ein Brett schrauben? also so angeordnet ![]() vielleicht sogar etwas schräg wegen den 11cm Höhe und dann noch 2x12cm Lüfter davor, fertig ist die Laube! ![]() [Beitrag von dave77vader am 03. Apr 2014, 13:48 bearbeitet] |
_juergen_
18:12
Das habe ich alles schon durchgekaut. Die momentane Lösung sieht so aus: ![]() ![]() ![]() Lüfter wird über die Kühlkörpertemperartur geregelt. EDIT: Das Progblem ist, das für den Lüfter kein Platz da ist. Mir ist aber grad was eingefallen, evtl. geht der Lüfter ins Gehäuse... Bei der einzelnen Stufe (das ist die stereo50) fehlt noch ein Dummy um die Luft auch wirklich durch die Kühlrippen zuu leiten. Holz ist mit Epoxyd getränkt, Endstufen werden mit Doppelseitigem Klebeband auf den Brettern befestigt. Das mit dem anwinkeln wäre der nächste Versuch, aber mir ist nich nicht klar, wie ich das machen soll um hinterher noch an die Anschlußklemmen zu kommen. [Beitrag von _juergen_ am 03. Apr 2014, 18:15 bearbeitet] |
Audiklang
22:38
hallo hast auch noch ein bild wo das im auto ist ![]() du machst dir jedenfalls gründlich gedanken ![]() Mfg Kai |
_juergen_
22:43
Im Auto muss ich noch Bilder machen. Vielleicht klappt das am WE. Was die Gedanken betrifft, so kann ich lieber 2 Tage drüber sinnlos nachdenken als 2 Tage für nix bauen. ![]() Dann würde ich mich nur über das versenkte Geld ärgern. Ist so schon teuer genug. ![]() |
Simon
11:51
erstellt: 04. Apr 2014, |
Hallo Jürgen,
Habe leider keine Ahnung, zu welchen Preisen die gehandelt werden. Kannst du vielleicht eine Schätzung abgeben? ![]() |
_juergen_
13:42
Also die mono100 würde ich mal, aufgrund der seltenheit und vorhandener OVP, auf €100,- schätzen. Die stereo50 vielleicht 60-80, je nach Zustand. Eine davon ist eine sm@rt devices (selten!) aber sonst baugleich. Die AMA275? k.A. Eine 475 steht bei Amp-Performance für €100,- zum Verkauf. Also vielleicht 75. Das Problem: Es muss sich jemand finden, der weißwas es für Stufen sind und das Geld dafür zahlen möchte. |
Simon
14:37
Hi! Spontan fallen mir die Alpine PDX-F6 und JL HD600/4 ein. Die sollten gebraucht zu einem ähnlichen Kurs gehandelt werden wie deine vier Monoblöcke. Der Platzbedarf ist geringer und die Leistung höher. Für die Breitbänder würde ich die Stereo50 weiterverwenden. ![]() |
st3f0n
Moderator |
14:40
Die JL kann ich nur weiter empfehlen. ![]() |
_juergen_
23:32
Ok. Besten Dank. Dann werde ich noch ein wenig an meiner AMA Kiste rumbasteln und wenn das nichts wird schau ich mir mal die JL und die Alpine genauer an. Hatte auch schon gedacht, auf die Helix A1 im Kofferraum eine A4 zu stacken, aber der Platz ist auch da knapp. Aber eigentlich möchte ich ja die AMAs verbauen. Verflixt auch mal! |
_juergen_
14:20
erstellt: 06. Apr 2014, |
So. Der Test ist besser verlaufen wie gedacht. Bilder sagen mehr als tausend Worte: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da es geregnet hat war ich nicht sehr lange draussen. ![]() Die Box kann ich noch ein oder zweio cm kürzer bauen. Das mit dem Sperrholz ist echt zum Jammern. Krumm und schief... Werde die Tage noch eine Version aus Span und HDF bauen.. |
Audiklang
15:50
wieso verbaust du nicht deinen grossen MiniDSP den du im flohmarkt anbietest ? das ding ist meiner meinung nach besser wie der mittlerweile doch etwas betagte 701er Mfg Kai |
_juergen_
17:28
Wenn ich ehrlich sein soll, dann liegt es nur am nicht vorhandenem Gehäuse und der Größe. Auserdem gefällt mir die Integration des PXA besser. War ja auch schon dran, mir ein AiNet Interface von Alpine nach miniDSP/USB zu bauen, um den besser steuern zu können. Vor allem wg. der Lautstärkeregelung. Das passt so schön: AiNet hat 850mV und der miniDSP lässt sich auf 900mV konfigurieren. Wenn keiner den miniDSP kauft kann ich das noch immer umbauen. Muss aber erstmal mit der Anlage weiter kommen. [Beitrag von _juergen_ am 06. Apr 2014, 17:33 bearbeitet] |
_juergen_
22:46
erstellt: 27. Mai 2014, |
Der miniDSP ist mitlerweile Geschichte und hat den Transport zum neuen Besitzer nicht überlebt. Mit den AMAs bin ich zur Zeit wieder am Basteln. ![]() |
Audiklang
22:57
![]() Mfg Kai |
Neruassa
23:10
Wessen Schuld? ![]() |
_juergen_
23:27
Nicht richtig verpackt. Das Netzteil hat ein paar Bauteile auf der Platine zerstört. [Beitrag von _juergen_ am 27. Mai 2014, 23:27 bearbeitet] |
B.Peakwutz
09:57
#25
erstellt: 28. Mai 2014, |
Hi, mal so eine Idee: Die schräge Anordnung ist schon nicht verkehrt glaube ich. Wenn Du anstelle des Holzgehäuses einen Rahmen aus Aluminuiumprofilen und Nieten baust, kommst Du eventuell ein Stück kleiner und kannst vielleicht auch auf die aktive Kühlung verzichten, da es weitaus luftiger wird. Viele Grüße, Christian ![]() |
_juergen_
14:30
#26
Das mit dem Aluminiumrahmen versuche ich ja zur Zeit (sofern vorhanden) umzusetzen. Problem: Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Ideen kommen. Das ganze wäre auch etwas einfacher, wenn ich das nicht so bauen wollte/müßte, um hinterher auch noch irgendwie an die Gainregler zu kommen. Mittlerweile bin ich mir aber nicht mehr sicher,. ob das bei max. 2V Eingangspoegel überhaupt Sinn macht. Einfach auf 2V stellen und fertig. Was meint Ihr? (Gab da ja nochmal einen anderen Thread zu, wo ich den Gedanken hatte, den Gain Regelbereich zu ändern.) Aber die Kabel zu den Türen sind auch noch nicht verlegt. Sollten eigentlich schon dreimal drin sein... |
Audiklang
14:55
#27
hallo ja dreh die einfach zu und geh mit gut spannung in die stufen rein Mfg Kai |
B.Peakwutz
16:17
#28
Dem schließe ich mich an! ![]() |
_juergen_
18:13
#29
Danke. Dann werde ich das so umsetzen. |
Ama Stereo 50 geht aus in-flames am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen Ama stereo 50MK2 und Ama Mk2 100? Noree am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
weichenfrage ama stereo 50mk2 strahlemanni am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
AMA stereo 50 mk2 doku marah am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
AMA Stereo 50 MKII abgeraucht Zeto16 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 30 Beiträge |
AMA Stereo 50 MK2 Hilfe! dermatze am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 4 Beiträge |
Wodurch gehen Endstufen Kaputt? angeldrughead am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 6 Beiträge |
Neue AMA Stereo 50 bzw. Q200: Langlebigkeit ? bideru am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 6 Beiträge |
Reparatur AMA Stereo 50+50 MK2 ++ Likos1984 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
AMA Stereo 50 MkII - Kondensatoren tauschen? -=BOOMER=- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRobsch123
- Gesamtzahl an Themen1.553.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.317
