heim Verstärker als auto Verstärker
chris1996
#1 erstellt: 24. Jan 2014, 00:07
Hi
Ich hab da mal ne Frage
Undzwar wollen ein par Freunde und ich nen bollerwagen für Karneval bauen und möglich nicht's dafür ausgeben
Boxen haben wir schon Batterie und alles auch
Und jetzt zur Frage
Ein Freund hat noch einen alten Heim hifi Verstärker zu Hause wo der trafo kaputt ist also war meine Idee den kaputten trafo ausbauen und dann an den Verstärker die Batterie als StromVersorgung für die boxen
Geht das?
_juergen_
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 00:26
Geht nicht. Kauf für 'ne günstige gebrauchte Car-HiFi Endstufe.
I.d.R. braucht ein Verstärker eine symmetrische Versorgungsspannung, die dazu noch höher als die 12V aus der Batterie ist.
SeppSpieler
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 01:30
Kannst du vergessen. Wie Jürgen scon geschrieben hat ne gebrauchte Endstufe fürs Auto.
Bekommst du für wenig geld was fürdeine Ansprüche reicht.
Wen du noch sagst was es kosten darf und was betrieben werden soll, dann können wir dir was empfehlen.
Audiklang
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 02:04
hallo
dieser verstärker wird intern wohl mit symitrische spannung von +- 35-40 volt laufen , um das mittels batterie zu betreiben was theoretisch schon geht brauchst dann mindestens 6 batterien A 12 volt die alle in reihe geschalten werden müssen der pluspol ist für die positivspannung , der minuspol für die negativspannung und genau in der mitte muss die "masse" angeklemmt werden
ich geh davon aus dass du jetzt nur noch "bahnhof" verstehst
besser kauf ne gebrauchte kleine digitale vollbereichendstufe aus dem carhifibereich , die brauchen relativ wenig stom so das die laufzeit gut bleibt
Mfg Kai
DJ-Lamá
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 02:15
Nimm die Audiiobank F2
Steht für 25 EUR und das auch noch auf VB.
Anständige Leisung, klein und leicht.
Lieben Gruß
chris1996
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 07:19
Wow danke euch für die schnellen Antworten
chris1996
#7 erstellt: 24. Jan 2014, 07:22
Wir haben 2 magnat Soundforce mit jeweils 150 Watt rms und 300 Watt maximal
DJ-Lamá
#8 erstellt: 24. Jan 2014, 11:03
Perfekt.
Da könnt Ihr die volle Leistung der Audiobank ausschöpfen.
Die 2 magnat Soundforce haben jeweils 8 Ohm impedanz. Parallel geschaltet, liefert die F2 200 Watt an 4 OHM (pro Sub mit 130W belastbar). Datenblatt.
Ist die einfachste und Sinvollste Lösung
Lieben Gruß
chris1996
#9 erstellt: 24. Jan 2014, 14:24
Ok danke
Auto Verstärker selber reparieren
hotzenplotzzz am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  7 Beiträge
verstärker
dark--eyes am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
verstärker
cosy24 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  22 Beiträge
Verstärker Kaputt?
Nashh am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Blaupunkt verstärker
killerocelik44 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  3 Beiträge
Blaupunkt Auto Verstärker Velocity VPA 4120
Lagus am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  5 Beiträge
Verstärker
wehr73 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
verstärker
laguna06 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
Verstärker MCFun
piekas am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
X Pulse Verstärker Problem
KJ3334 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
