technische schaltungsfrage pegelfernbedienung wo sie in der vorstufe ansetzt an die E-freak`s
Audiklang
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 03:35
hallo
es gibt ja diverse endstufen wo eine pegelfernbedienung mit drann ist
wo genau setzt dieses externe poti in der eingangsschaltung an
der gainregler ist ja ne art spannungsteiler wenn ich das soweit richtig verstanden hab
mir geht`s darum ob man sowas in einer stufe nachrüsten könnte wenn keine fernbedienung vorgesehen ist ?
Mfg Kai
kalle_bas
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 13:16
Hi
ja kannst doch den gainregler raus nehmen(löten) und nach vorne setzen.
Aber die orginalen Regler sind keine gainregler.
Soundscape9255
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 13:20
Die Sache hat zwei Nachteile:
Zum einen muss man dabei aufpassen, dass man die Stufe beim Verstellen des Gains nicht überfährt und zum anderen riskiert man mit, dass man sich wieder Störungen einkoppelt, da man das Signal wieder 2x durchs Auto zieht.
kalle_bas
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 13:31
mhhh...
Was wäre dein vor schlag Soundscape ? Möglich oder nicht ?
Soundscape9255
#5 erstellt: 17. Aug 2013, 14:28
Möglich ist es schon, man muss nur etwas aufpassen, dass man sich kein Ei legt.
Das überfahren des Gain könnte man mit einem Festwiderstand unterbinden.
Ich müsste auf jeden Fall mal die Schaltung sehen, bevor ich mich hier aus dem Fenster lehne.
=> Was für ein Poti ist verbaut. Sind noch irgend welche Filterkondensatoren dabei. Am besten eine Schaltplanskizze.
Weltkulturerbe
#6 erstellt: 17. Aug 2013, 15:14
Warum nicht einfach SOWAS nehmen?
Soundscape9255
#7 erstellt: 17. Aug 2013, 15:22
Das ist ein einstellbarer Spannungsteiler an der Quelle. Der hat den Nachteil, dass er den Quellwiderstand bis in den Bereich mehrerer K-Ohm treibt, was dann in Zusammenhang mit dem Kabelkapazität einen Tiefpass bilden kann. So kann man sich unfreiwillig den "Kabelklang" reinholen. Gut, bei dem Frequenzbereich des Woofers kann es durchaus sein, dass man da noch im grünen Bereich ist.
Auch hier gilt wieder: Man muss die Schaltung kennen.
Weltkulturerbe
#8 erstellt: 17. Aug 2013, 15:28
Also ich kann bei mir keinen Störgeräusche feststellen und nehm das Teil lieber als die originale Fernbedienung.
Audiklang
#9 erstellt: 17. Aug 2013, 22:04
hallo
gainregler selber auslagern bringt nur störungen , haben wir mal vor jahren getestet
einfach so nen poti in die cinchleitung ist nicht wirlich praktikabel wenn man den DSP hinten im seitenteil hat und die stufen über der hinterachse
da jag ich ja das signal selber dreimal durchs auto
ich hatte ja gehofft das hier leute wie warlord xxl usw kommen denn die könnten eventuell durch die reparaturerfahrung die schaltung kennen wie es prinzipiell aufgebaut ist
Mfg Kai
Soundscape9255
#10 erstellt: 17. Aug 2013, 22:08
Ich sag ja, Störungen können auftreten.
Eventuell geht was mit einem motorbetriebenem Poti, wenn es mit dem Platz hinhaut.
Car-Hifi
#11 erstellt: 17. Aug 2013, 23:33
Inzwischen haben viele Fernbedienungen aus oben genannten Gründen keine Potis mehr, die das Signal direkt beeinflussen. Viel mehr wird mit ihnen nur eine Gleichspannung geregelt, die widerum einen Stellkreis fürs Signal beeinflusst.
Wollte ich sowas selber nachbauen, würde ich eine solche Schaltung erstellen und vor dem Eingang zum Verstärker platzieren.
Steg Pegelfernbedienung
RichardS am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  3 Beiträge
Ampire MX1 Pegelfernbedienung / Bassremote
astra-k am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  3 Beiträge
Aktivsubwoofer mit Vorstufe 'verstärken'
Raydeen am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  21 Beiträge
Macrom 42.14 Technische Daten, DRINGEND
'Stefan' am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  5 Beiträge
Suche Technische Daten für Verstärker
RnB4ever am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  16 Beiträge
Phonocar PH775 Technische Daten?
gisewhcs am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Technische Daten von Eton Crag A400?
Nomex am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  3 Beiträge
Rainbow beat 1 - Technische Daten?
PimpMySeatMarbella am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  17 Beiträge
PIONEER GM-X404 Technische Daten ?
Asche_zu_Asche am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
Technische Daten zu Altai B005V (CH6CH)
b-se am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.958
