spl subwoofer 2000w und mac mpx 4000 endstufe
one_replay_one
#1 erstellt: 18. Jul 2013, 10:16
Hi ich habe mir letztens einen neun Subwoofer zugelegt, dieser hat 2000w und 1000w rms im Moment läuft dieser mit einer Mac audio mpx4000. Ist Endstufe dafür ausreichend oder kann ich mit einer anderen Endstufe die mehr watt hat noch mehr raus holen, falls ja welche könntet ihr mir empfehlen?
Im vorraus schon einmal danke für die Antworten
kalle_bas
#2 erstellt: 18. Jul 2013, 10:34
Hallo und will kommen im Forum.
Kannst du mehr über den Subwoofer sagen ,genaue Bezeichnung.
Ja mann könnte mit einer anderen stufe mehr raus hohlen.
one_replay_one
#3 erstellt: 18. Jul 2013, 10:39
Danke
Da ist ein spl subwoofer in einem gehäuse von jbl, ganz genaúe informationen zum sub habe ich nicht das ich den gebraucht für wenig Geld gekauft habe, ich weiß nur das der 2000w hat und 1000w rms hat.
ich habe auch schon im Internet nach dem Sub gesucht aber leider nicht gefunden.
FordFiesta98
#4 erstellt: 18. Jul 2013, 13:43
Mal ganz zu den Grundlagen:
ein Subwoofer, Lautspecher, was auch immer haben keine Watt
Sie sind mit einer bestimmten Leistung (in Watt) belastbar, mehr auch nix.
Also Endstufe 1000 Watt und Woofer 1000 W ist NICHT 2000 Watt
JBL hat einige ordentlich woofer im programm und manche sind nicht so knülle.
Deine Endstufe hat Nennleistung an 2 Ohm: 4 x 80W RMS, was heist
1 x 160W an 4 Ohm Brücke. darüber lächerln die meisten Woofer nur leicht, denn viele brauchen deutlich mehr dampf um sauber zu spielen.
Sollte dein JBL Woofer nun wirklich 1KW brauchen, und selbst bei nur 500W, wirst du nicht lange Spass damit haben.
Merke. Lautsprecher sterben eher an zu wenig Leistung als an zuviel
mfg
SeppSpieler
#5 erstellt: 18. Jul 2013, 14:52
Nimm mal den Subwoofer aus dem Gehäuse und poste was auf dem Lautsprecher steht.
Ein paar Bilder wären auch nicht schlecht.
kalle_bas
#6 erstellt: 18. Jul 2013, 16:01
Wie sollte ein 1000 W sub bei 500 W sterben ?
So lange die 500w sauber an kommen und nicht clipen ist doch alles soweit ok
AHS
#7 erstellt: 18. Jul 2013, 16:26
Ganz einfach, dadurch, dass die leute aufdrehen wie blöd, Bassboost voll aufdrehen und nicht hören, wenn die Stufe völlig am Ende ist!
Da stirbt dann auch ein 2000 Watt-Woofer!
Ich gehe im übrigen mal stark davon aus, dass es sich um so einen Sub handelt:
http://www.elektroni...lau-silber_i1473.htm
oder zumindest von der Marke.
Von Jackson gab's auch mal eine Serie, die sich SPL nannte.
Beides würde ich eher mal als "naja" einstufen...
electroman_25
#8 erstellt: 18. Jul 2013, 16:48
Stirbt dann nicht eher die Endstufe als der Woofer?
Onkel-Rick
#9 erstellt: 18. Jul 2013, 16:59
Nee die stufe verreckt eher wenn sie zu wenig strom bekommt oder zu nieder ohmig betrieben wird.
Gruß vom Onkel
one_replay_one
#10 erstellt: 18. Jul 2013, 19:05
Danke für die Antworten
Habe leider gerade nur das Bild da das Auto gerade nicht da ist.
Subwoofer[1]
Onkel-Rick
#11 erstellt: 18. Jul 2013, 19:08
Ja das ist das bekannte spl dingens von ebay^^
Gruß vom Onkel
one_replay_one
#12 erstellt: 18. Jul 2013, 19:16
Und habt ihr ne Idee welche Art von Endstufe gut dafür geeignet wäre ?
AHS
#13 erstellt: 18. Jul 2013, 20:50
Was ist denn das für ein Gehäuse??
Sieht für mich aus wie ein Bandpass, der zum BR umgebaut wurde - wie auch immer...
Onkel-Rick
#14 erstellt: 18. Jul 2013, 21:17
Nein ist ein original br von jbl.
Nur halt mit plexi damit man den magneten sieht
Der original woofer da drin sah gar nicht so dumm aus.
Gruß vom Onkel
kalle_bas
#15 erstellt: 18. Jul 2013, 22:37
ASH :
Ja das wäre dann ein Problem.
AHS
#16 erstellt: 19. Jul 2013, 08:38
Okay, die Kiste kannte ich echt nicht, aber wenn's so ist, wie der Onkel Rick sagt - in Ordnung!
Ich bin mir nicht wirklich sicher, was der Sub tatsächlich verträgt, habe aber auch schon gehört, dass der - wenn man mal vom Klang absieht - ganz schön Radau macht.
Von daher würde ich selber da mutigerweise schon ein ganzes Kilowatt dranhängen - vorsichtiges Einpegeln vorausgesetzt!
Neruassa
#17 erstellt: 19. Jul 2013, 08:54
Wenn man den Magnet doch schon sehen kann...
Steht dort nichts drauf...?
Die Frage ist immer, was verträgt der Subwoofer?
Welche Impedanz hat er?
Was möchtest du ausgeben?
Bei hoher Leistung, kosten die Endstufen natürlich mehr Geld.
Mehr Leistung kennzeichnet sich durch höheren Stromverbrauch, also brauchst du neue und qualitativ hochwertige Kupferkabel.
Bei sehr viel Leistung, ab 1000W, benötigst du eine zusätzliche Spannungsquelle neben den neuen Kabeln, also zweite Batterie.
Aber keine 40€ Säurebatterie, sondern AGM. Das günstige sind dort 99€.
Da bist du mal schnell wenn es gut läuft:
Batterie 99€
Ladegerät 60€
Kabel 50€
Kleinkram 30€
Endstufe je nach Impedanz 200-400€
one_replay_one
#18 erstellt: 19. Jul 2013, 09:21
Was für eine Art von Endstufe wäre dafür denn gut monoblock oder 2 kanal ?
Und da ich noch ein Schüler bin habe ich nicht so viel Geld, gibt es da eine günstige variante
FordFiesta98
#19 erstellt: 19. Jul 2013, 09:26
Und da ich noch ein Schüler bin habe ich nicht so viel Geld, gibt es da eine günstige variante :angel
daher ja die frage was du genau für einen woofer hast.
Im optimalen Fall rausbauen, und die Schwingspule(n) mit einem Multimeter messen. Aber du kannst auch erstmal reinschauen und sagen ob der woofer einen oder 2 Anschlüsse hat (je + und - ).
Falls du kein Multimeter hast, kauf dir eins, was du bischen weiter mit car hifi und sontigen auto schrauben machen willst, wirst du sowieso eins brauchen
,mfg
AHS
#20 erstellt: 19. Jul 2013, 10:47
Wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist das wohl dieser Woofer hier:
http://www.meinpaket...watt/highlights.html
dann hat er eine DVC mit 2 x 2 Ohm
Somit kannst Du entweder auf 1 oder auf 4 Ohm anschließen und genau DANACH musst Du Dich bei der Wahl der Endstufe orientieren!
Wenn ich aber mal wieder DIESE Beschreibung lese....
Wie habe ICH das bloß gemacht, dass ich den innerhalb von Sekunden hatte???
[Beitrag von AHS am 19. Jul 2013, 12:14 bearbeitet]
FordFiesta98
#21 erstellt: 19. Jul 2013, 12:03
aber nun auf stärkere Motoren, um noch mehr ertragen zu können für noch mehr zerstörerische Kraft!
ja man, krass !
wenn du die spulen in reihe schaltest hast du somit 4 Ohm, das würde immerhin an der MAC Endstufe gehen und Lärm kommt sicherlich auch raus. Fraglich halt ob das es auch klingen kann.
mfg
AHS
#22 erstellt: 19. Jul 2013, 12:10
Also mit 160 Watt wird nicht allzuviel kommen - kann mir gut vorstellen, dass der Wirkungsgrad des Woofers nicht gerade supergut ist!
Ganz ehrlich - bevor Du da jetzt mehr und mehr investierst und es dann doch nix wird mangels vernünftiger Stromversorgung etc., verkauf den SPL Sub und schau Dir nach einem 30 cm Axton im Originalgehäuse, die gehen bei EBay für 50,- Euro weg und laufen an der MacAudio einwandfrei!
Da hast Du wirklich mehr von!
Neruassa
#23 erstellt: 19. Jul 2013, 13:25
Kann ich bestätigen.
Der AXB30 geht sogar an sauberen 120W wie die Sau.
AHS
#24 erstellt: 19. Jul 2013, 13:36
Ich kenne zwar nur die älteren CAB 307, 308 und AB 30, aber die sind allesamt tauglich.
Kosten nicht viel und Du hast keinen Aufwand mit neuer Endstufe, Stromversorgung etc.!
Einstellung MAC MPX 4000
Xeberus89 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  7 Beiträge
MAC MPX 4000 Transitor Kurzschluss !
Qenox am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  13 Beiträge
mac audio mpx 4000 xover?
Alper_Redzepov am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  6 Beiträge
Mac MPX 2000 500 WATT
shneezin1848 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  3 Beiträge
Mac Audio MPX 4000, an- und abschwellender Brummton
Mr.L am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
MAC MPX 2000 Power LED blinkt!
Xoxos am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
JBL GT5 und Mac Audio MPX 2000
RaptoR393 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Trafo für meine 2000W Endstufe
Hi-Jacker am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  9 Beiträge
Mac audio mp 4000 Endstufe wird zu warm ?
No^Fear am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  21 Beiträge
WIE KOPPLE ICH DIE ENTSTUFEN MPX 2000 und 4000? HILFEEEEEEEEEEEE!
serogax88 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
