HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe hat sich verabschiedet. - lohnt sich Repa... | |
Endstufe hat sich verabschiedet. - lohnt sich Reparatur oder Neukauf ?+A -A |
Dormelchen
09:16
erstellt: 28. Mai 2013, |
Hallo, vielleicht habt ihr noch ne Idee woran es liegen kann. Zum Sachverhalt: Ich hatte bis März eine Helix Esprit 400 Endstufe verbaut. Diese werkelte da schon seit mehr als 4 Jahren. Dann hatte sich langsam aber sicher der linke Kanal verabschiedet, bis irgendwann einmal einfach alles tot war an der Stufe. Habe dann eine Steg K 4.01 bekommen - die schon mal repariert wurde - gebraucht logischerweise. Die habe ich nun einen Monat etwa drin gehabt. Funktionierte auch super - gestern - Radio an - relativ leise, nach 10 Sekunden - kein Ton mehr und es hat gestunken wie die Pest. der Verstärker leuchtet aber noch grün ??? Jetzt habe ich 2 Fragen: - lohnt sich eine Reparatur da noch - wäre die 2, und wer weiss wie lange die dann hält.. (Annahme Techniker Netzteilproblem - mind 70 €) - Kann es sein, dass irgendwas bei mir die Endstufe dazu bewegt sich zu töten ^^ Masseproblem "auf einmal" - oder was anderes, woran ich gerade nicht denke... Subwoofer / FS / Radio / Kabel etc. habe ich in den letzten Jahren nicht verändert. Danke |
'Alex'
Moderator |
09:22
Hallo, miss mal die Impedanz und ob die LS Kabel irgendwo auf Masse liegen. Damit kann man zwar nicht sicher sein, dass alles passt, aber das sind häufige Probleme. Stromversorgung passt? Wie hast alles angeschlossen? Am Besten machst mal Bilder. Gruß Alex |
Noiscontrollers
10:56
Mess mal ob mehr als 14V anliegt ^^ |
'Alex'
Moderator |
13:15
Wie kommst du zu der Vermutung? Gruß Alex |
Noiscontrollers
22:30
kann sein das seine lima mehr als 14V ausgibt dies an die batterie gibt bzw dann weiter an die endstufe, emo an das Netzteil das dann irgendwann schrott geht , und bald seine batterie. |
'Alex'
Moderator |
22:42
An 14,4 oder 14,6 Volt liefert die Stufe eher mehr Leistung als direkt in Rauch aufzugehen. Die Spannung zu messen kann sicher nicht schaden, klar. Gruß Alex |
Audiklang
00:27
erstellt: 29. Mai 2013, |
hallo das ist doch die aus der serie mit dem microcontroler drinn ? reparabel ist die sicher , fragt sich nur unter welchen aufwand je nach dem was defekt gegangen ist wenn`s stinkt ist da garantiert nen grösserer schaden , aufmachen und mal reinschauen was da abgebrannt ist denn umsonst stinkt`s nicht Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
08:32
Es ist nicht ganz verkehrt, mal die Spannung bei laufendem Motor zu messen. Sollte der Regler der Lichtmaschine einen Defekt haben, kann es auch vorkommen, dass die LiMa auch mal 16 Volt abgibt... Das wäre wohl alles andere als optimal für alle elektronischen Bauteile im Auto ![]() |
Ämblifeier
13:56
erstellt: 04. Jun 2013, |
Wenn es bei so einer Steg gestunken hat und die Power-LED noch leuchtet, dann liegt in der Regel ein Netzteilschaden vor. Die Betriebsspannungen werden nicht mehr richtig aufgebaut. Das reicht zwar noch für die Power-LED aber nicht mehr für das eigentliche Audio Signal. Wenn am Gerät noch alles original ist und nicht schon vorher jemand dran "gebastelt" hat, dann ist hier eine Reparatur mit ca. 70 Euro getan inkl. Material und allen notwendigen Messungen. Das sollte also schon lohnen bei so einem Gerät. ![]() |
Dormelchen
13:53
erstellt: 22. Aug 2014, |
Wollte hier noch Danke sagen für die Reparatur :-) |
Reparatur Pyle Endstufe markus1990 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 3 Beiträge |
Lohnt sich die Anschaffung einer Endstufe? king_klos am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 39 Beiträge |
Reparatur ESX Verstärker VolXwageN am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt -> Neukauf und neues Konzept mougly am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 6 Beiträge |
Reparatur Xetec P4 Evo RulingTex am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
lohnt sich der weg ? joydigger am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 8 Beiträge |
Reparatur Cinch-Anschlüsse PimpMySeatMarbella am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nach Reparatur wieder nich . TheGame am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab racing am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.053
