| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » arbeitet das zusammen? | |
arbeitet das zusammen?+A -A |
hammelx22
erstellt: 17. Mai 2013, 13:19
Kann mein Verstärker Magnat Edition Polar 2000 meine Bassbox Magnat Powerbull 3001 korrekt bedienen? Ich will in mein Auto die Bassrolle einbauen und wollte wissen ob der Verstärker sie richtig bedienen kann Auf der Bassrolle steht: max. power 300/600 Watt, 4 ohm, 18-2.000Hz auf dem Verstärker: 2 kanal, 550 watt falls nicht mit begründung und tipp für einen anderen verstärker bitte Vielen Dank! |
toleon
erstellt: 17. Mai 2013, 13:37
Die Bassrolle könntest du eher als Blumenkübel oder auch als Schirmständer nutzen. Für Klang im Auto sind die Dinger denkbar ungeeignet. Zu dem Verstärker: auch wenn da irgendwas von 550Watt draufsteht bringt der gerade mal 2x55W bzw. 75W gebrückt. Das ist für einen Subwoofer zu wenig. Du kannst den Kram natürlich einbauen und es wird auch funktionieren - wirklich Freude wirst du aber damit nicht haben! |
hammelx22
erstellt: 17. Mai 2013, 13:56
also holt ein leistungsstärkerer verstärker mehr aus der bassrolle raus, auch wenn sie kein sahnestück ist? ist der verstärker also ungeeignet für die bassrolle? abgesehen davon das die bassrolle als blumentopf besser geeignet ist? |
toleon
erstellt: 17. Mai 2013, 14:07
Ja, ein Verstärker mit mehr Leistung holt da auch mehr Krach raus. |
hammelx22
erstellt: 17. Mai 2013, 15:15
was muss der verstärker denn mitbringen um den blumentopf am besten zu bearbeiten? |
Feuerwehr
erstellt: 17. Mai 2013, 15:36
Ein Hammer wäre optimal. ![]() Und jetzt erklär uns noch schnell, warum Du Schrott kaufen willst, ja? Oder hast Du die Rolle schon? [Beitrag von Feuerwehr am 17. Mai 2013, 15:43 bearbeitet] |
hammelx22
erstellt: 17. Mai 2013, 15:46
hab beides für lau bekommen und bin dadurch eigentlich erst darauf gekommen eine anlage anzuschaffen, deswegen wollte ich mir die sachen mal bewerten lassen und gucken obs zusammen passt |
toleon
erstellt: 17. Mai 2013, 16:28
Wie gesagt: von der Qualität mal ganz abgesehen passt das nicht wirklich. Die Endstufe könntest du aber zumindest nutzen, um dein Frontsystem anzutreiben. Ein Subwoofer mit 300W sollte idealerweise auch einen Verstärker haben, der mehr als 300W leisten kann. |
Feuerwehr
erstellt: 17. Mai 2013, 16:32
Dann bau es so ein und höre, ob es Dir reicht. Es lohnt nicht, für ne Bassrolle einen neuen Verstärker zu kaufen. |
_juergen_
erstellt: 17. Mai 2013, 21:10
Das ausprobieren lohnt aber nur, wenn Du keinen geschlossenen Kofferraum hast. Dann kommt nämlich von dem, mit den 75WRMS der Endstufe angetriebenen, Subwoofer nicht wirklich was im Innenraum an. Alerdings sollte hier auch klar sein, das für eine brauchabre Verkabelung noch etwas Geld und Zeit draufgeht. Je nach Radio werden eventuell auch noch Adapter für den Anschluss der Endfstufe benötigt. |
Magnat Edition HQ 22 versus Cougar 2-Kanal Auto Car Stereo Verstärker MOSFET max. 600 Watt silber bobosGounce am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Brauche eine Endstufe für Magnat Powerbull! Wolodo am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 11 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer 2x2 Ohm 400 Watt philmue95 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 10 Beiträge |
bassrolle qualmt patwerder am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für Bassrolle? Wolli_2014 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Wie 4-Kanal verstärker brücken? abaddonic am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 20 Beiträge |
Endstufe lässt die Bassrolle hämmern *jannick* am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker wehr73 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
Passen die Boxen zum Verstärker? Commmander am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
