Endstufe STA800 defekt
steifi66
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 19:14
Hallo
Meine Endstufe Monacor STA800 hat sich verabschiedet.
Ein Netzteilelko ist abgeraucht,leider steht auf ihm kein Kapazitätswert drauf.
Nur ein Aufdruck:M0012.
Kann mir jemand helfen,habe im Netz nichts gefunden!
Gruß steifi66
_juergen_
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 19:30
Im Netzteil sind i.d.R. mehrere Elkos verbaut.
audio-fanat
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 19:33
Hallo und willkommen hier im Forum.
Im Netzteil ist nicht nur der einzige Kondensator, warscheinlich ist daneben oder sonst wo (vielleicht auf der spiegelverkehrten Seite) nochmal der gleiche. Wenn er die gleiche Größe und die gleiche "Funktion" (zb Pufferung) hat, kannst du nur den gleichen, wie der ist, einbauen.
_juergen_
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 19:36
Vielleicht wäre erstmal zu kären, ob Primär- oder Sekundärseitig...
steifi66
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 19:42
Aaaah! Habs in die falsche Rubrik gesetzt.
Soll in dieRubrik Verstärker.Na gut.
Auf der Netzteilplatine sind 6 Elkos der gleichen Größe verbaut(35x50mm).
Also recht groß.
Die kleinen umliegenden Kondensatoren haben1000uf/35V(10x20mm9.
audio-fanat
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 19:45
achso.. na dann wenns die Netzteilelcos sind und 6 Gleiche verbaut sind, dann ist der eine abgerauchte der gleiche wie die 5 restlichen.
_juergen_
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 19:50
Mögliocherwis ist der Wert aber auc nur verdeckt. Einfach mal einen Elko auslötten und nachschauen.
steifi66
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 19:59
Ja genau
Auf den anderen 5 steht das gleiche
Elko ist ausgebaut,nichts erkennbar.
audio-fanat
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 20:36
dann wird dir nix anderes über bleiben, als zu googeln, ob jemand zufällig den Wert weiß oder einen messen, kann aber nicht jedes Messgerät.
alternativ die Spannung vom Netzteil messen und einen Kondensator, der die Spannungsfestigkeit bietet und kleich groß ist einbauen. Könnte dann bei etwas glück die gleiche Kapazität sein.
Feuerwehr
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 20:39
audio-fanat schrieb:
wenn ... 6 Gleiche verbaut sind, dann ist der eine abgerauchte der gleiche wie die 5 restlichen.
Das vermute ich auch!
steifi66
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 21:47
OK,danke erstmal für eure schnelle Hilfe.
Gruß steifi66
_juergen_
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 00:26
Alternativ könnte man auch die nicht abgerauchten messen. Hat dann ja 5 Stück, von denen mndestens einer ein brauchbares Ergebnis liefert könnte.
Krümelmonster
#13 erstellt: 18. Jan 2013, 20:50
Guggst... Vielleicht hilft! ;-)
http://elektrotanya.com/monacor_sta800_sta1100.pdf/download.html
(kurz warten, dann kommt unten die Download-Möglichkeit - sie ist NICHT SOFORT da!)
EDIT:
Nöö.. hilft net so wirklich. Kein Netzteil mit abgebildet :-p
--> Mist!
Nochmal EDIT:
Hier sinds offenbar 4700µF. Spannung kammer net gescheit lesen, aber is die 600er, die hat ja weniger Betriebsspannung......
Aber 80V-Elkos werdens minimum sein. Eher 100V-Typen.
http://de.wikizic.org/img-Stage-Line-STA-600/gallery-3.htm
[Beitrag von Krümelmonster am 18. Jan 2013, 21:01 bearbeitet]
Endstufe abgeraucht
Bitoglot am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  5 Beiträge
Endstufe abgeraucht
Schdiewen89 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
welche transistoren?endstufe abgeraucht
schokoman4 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  5 Beiträge
Endstufe Defekt ?
Chev-Chellios am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
Autoradio, eine Endstufe defekt
bg2411 am 02.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  5 Beiträge
Endstufe Emphaser Reparatur?
moto-driver am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
Harman/Kardon Endstufe defekt!
vollcrass am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecherausgang bei Endstufe defekt
faaHORNET am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  8 Beiträge
Endstufe verzerrt/ defekt?
dave77vader am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  5 Beiträge
Endstufe Verpolt
*nilsxvx* am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.572
