Hifonics Isis VIII eine gute Wahl?
Maydayfd
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 05:08
Hallo ich hab ne kurze und knappe frage die hifonics Isis VIII hab ich gestern für 200 Euro gekauft war es da Wert ?? Oder ist die Schritt und ich sollte sie so schnell wie möglich zurück geben ??
B.Peakwutz
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 12:36
Du fragst in der Kaufberatung, ob eine Endstufe, die Du bereits gekauft hast ihren Preis wert ist? Das passt vorne und hinten nicht... Die Kaufberatung ist für vorher.
Und dass Du sie 4 Stunden später für 10€ mehr bei uns wieder verkaufen willst? Das macht es nicht weniger... sinnlos
Ich schlage vor, ich verschiebe Dir das mal zu den Endstufen und Du änderst den Titel, dass man sich schon beim Überfliegen ein Bild davon machen kann was drin steht.
Viele Grüße, Christian
WarlordXXL
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 10:39
Die Endstufe kann schon einiges. Vor allem da sie fast jede Impedanz beherscht. Daher ist die Stufe ziemlich felixibel.
200Euro würde ich für so n Teilchen allerdings nicht auf den Tisch legen. 100-120Euro sollte eher realistisch sein.
MFG
Micha
Maydayfd
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 10:50
Von der Leistung her zum alten Verstärker macht das enorm was aus Grade in den tieferen Regionen kommt jetzt einiges mehr rüber ..
Neruassa
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 11:27
2 x 50W @ 4 ohms (<0.02% THD)
1 x 200W @ 4 ohms bridged
1 x 400W @ 2 ohms bridged
Sag ich jetzt mal sind die Interessantesten.
Aber die Leistung an 4 Ohm ist echt Schwach...
Da gäbs für 200€ aber viele viele Leistungsstärkere Stufen. Für 100-120€ wie schon gesagt wäre es in Ordnung. Aber 200€?
Dafür gibts Ampire MBM160.2, KM 1002, ESX SE-2150, Audison SR-2 um nur mal 4 Stück zu nennen
Aber wenn sie dir klanglisch ausreicht, ist doch gut.
B.Peakwutz
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 11:57
Leistung ist aber nunmal nicht Alles. Und die 50W sind auch sicherlich untertrieben, wie bei alles Hifonics aus der Serie 8 ; )
Grüße, Christian
Maydayfd
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 12:01
Ich kann ja nur sagen es klingt besser als vorher .. Ob das jetzt noch besser ginge weiß ich nicht .. Fakt ist das stimmlich zu sehr von unten kommen .. Aber dafür Bräucht ich nen mitteltöner im spiegeldreieck und nen prozi .. Das Kost halt schon mal .. Hab das hu : alpine 137bti front coral mk 165 fronstsysthem und Sub: hds 810
[Beitrag von Maydayfd am 24. Dez 2012, 12:03 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 12:07
Warum Mitteltöner, gibt auch die Lösung mit 2 Wege und Breitbänder anstatt Hochtöner.
Und zwingend DSP brauchst du in dem Fall nicht, nur gutes Radio sowie gute Endstufe zum Trennen der Frequenzen.
Maydayfd
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 12:08
Also nen Breitbänder ins spiegeldreieck ?
Neruassa
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 12:11
Ja.
Aber wie gesagt, müsste dir dann jemand einstellen der davon Ahnung hat
Maydayfd
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 12:15
Was wird sowas den kosten mit meiner momentanen Combo ?? Ohne einstellen jetzt. Oder bekomm ich das mit nem prozi leichter hin .. ?? Was wäre dann nen prozi der das kann ?
[Beitrag von Maydayfd am 24. Dez 2012, 12:16 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 24. Dez 2012, 12:22
Ich sage mal so, das HU ist ja richtig in Ordnung, ob man damit nun den BB trennen kann weis ich leider nicht, alternativ an der Endstufe.
Wo nun die Trennfrequenz genau liegt, weis ich nicht, aber schätze irgendwas zwischen 300 und 400 hz.
Kommt drauf an, was du bereits hast.
Ich weis ja nicht, was du nun genau betreiben tust.
Frontsystem und Subwoofer an der 4 Kanal Hifonics?
Dann müsstest du das Frontsystem aktiv an der 4 Kanal betreiben und für den Subwoofer eine kleine Endstufe kaufen, z.B. KM1001 oder KM1002.
Die BB kosten etwa 35-38€ das Stück.
Zusätzlich müsstest du halt noch ein zusätzliches Chinchkabel und 2 Lautsprecherkabel in das Spiegeldreieck/ A-Säule verlegen.
Außerdem noch eine Frage, warum brauchst du zwingend einen DSP? Du hast doch ein Radio mit Laufzeitkorrektur und allem Schnickschnack oder Irre ich mich da?
Grafischer 7-Band-EQ oder parametrischer
5-Band-EQ
Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
Also der Schritt bei mir von HT auf BB wechsel hat bis jetzt die meiste klanglische Verbesserung gebracht.
Ich sag mal so, ist alles ordentlich eingebaut und ausgerichtet? Türen gedämmt?
Klangische Vorteile bringen dir folgende Sachen:
(1) Tieftöner ordentlich verbauen
(2) Hochtöner ausrichten
(3) System Aktiv betreiben
(4) Hochtöner -> Breitbänder
(5) Laufzeitkorrektur
[Beitrag von Neruassa am 24. Dez 2012, 12:24 bearbeitet]
Bajs
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 12:23
Gibt viele...BB findest du z.T. ab 30€/Stück.
Prozzis gibts ebenfalls viele die das könn(t)en.
Weiss nicht ob deine HU mit dem PXA100 klarkommt, ansonsten gibts noch den Bit10, Helix-DSP, Mini-DSP.....Auswahl ist groß, Budget wäre erstmal interessant.
Ausserdem - wie schon gesagt - wäre es hilfreich wenn du wen an der Hand hast der dir beim Einstellen hinterher helfen kann; einmal richtig eingemessen ist die Anlage gleich noch ne ganze Menge spaßiger
Maydayfd
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 12:28
Ich hab 2 hifonics Isis VIII das sind 2 Kanal Stufen .. Und ne zusatzbaterie Singer SpV 44 Bit ten wäre so in Ordnung Preis mäßig
[Beitrag von Maydayfd am 24. Dez 2012, 12:33 bearbeitet]
Neruassa
#15 erstellt: 24. Dez 2012, 13:10
Bit Ten ist sehr gut, BB gibts Omnes BB 2.01 und BB 3.01 sind in Ordnung.
Entweder verkaufst du nun eine 2 Kanal und kaufst dir eine neue 4 Kanal für Frontsystem, ob du verwendest die beiden vorhandenen und kaufst noch eine Stufe für den Sub dazu, z.B. KM 1001.
Aber für das Einstellen kannst du gute 200€ rechnen.
Maydayfd
#16 erstellt: 24. Dez 2012, 14:09
Und das einstellen ist so schwer ?? Ich dachte der Bit ten macht das alles fast von alleine ..
Neruassa
#17 erstellt: 24. Dez 2012, 14:34
Du brauchst Messequipment, Erfahrung, ein sehr gutes geschultes Ohr und viel Zeit.
2-4 Stunden kannst du da locker rechnen für jemanden, der davon Ahnung hat.
Maydayfd
#18 erstellt: 24. Dez 2012, 14:38
In Fulda gibt's da keinen .. PLZ 36037
Neruassa
#19 erstellt: 24. Dez 2012, 14:44
Schau im Allgemein Bereich in der Händlerdatenbank, obs jemanden um 50km bei dir gibt.
Ansonsten alleine kann man sowas sehr schlecht einstellen, weil es sehr viel Erfahrung vorrausetzt.
Hilfe Hifonics Zeus VIII
Esel1981 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
Hifonics Pluto VIII
jan187 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  15 Beiträge
hifonics pluto VIII (8) HILFE
0173hightower am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  4 Beiträge
Hifonics Atlas VIII kurze Ffragen
PNX81 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
hifonics europa VIII kenner wird gesucht
luaamp am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  5 Beiträge
Frage zum Anschluss einer Hifonics Atlas VIII
Wholefish am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Hifonics Olympus VIII. Sub oder Front/Rear?
Spl-Mistress am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Bild vom Innenleben Hifonics Zeus VIII gesucht
XBL1836 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Hifonics Thor VIII ---Defekt...wer kann helfen??
marcelles am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  14 Beiträge
HF Zeus VIII schaltet in Protect
Nils84 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
