HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » High Level Input Eton Ecc 600.2 Skoda/VW Werksver... | |
High Level Input Eton Ecc 600.2 Skoda/VW Werksverstärker anschließen+A -A |
ZetRoc76
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 22:17 | |
Hallo, ich lese schon seit geraumer Zeit als stiller Gast mit. Tolles Forum habt Ihr hier. Nun aber leider zu meinem Problem: ich bin dabei meine Werksanlage für meinen Skoda Octavia Kombi (BJ 2011) mit Bolero Radio und extra "Werks-Soundsystem" (digitaler Equalizer, Verstärker und 12 Boxen) mit einer Endstufe (Eton 600.2) und einer kleinen Basskiste (Eton Force 12" 800 BR) aufzurüsten. Ich bin nun kurz davor mir die Signale für die Eton NACH der Werksendstufe unter dem Vordersitz abzugreifen. Abgreifen werde ich die Kabel der Tieftoner für die vorderen Türboxen. (Schaltplan etc. vorhanden) Nachdem ich lange, wirklich lange, im I-Net gelesen habe wie man die Eton richtig im Auto anschließt habe ich nur noch eine Frage oder evtl. zwei. Kann ich direkt nach der Werksendstufe den High Level Input der Eton ansteuern oder raucht mir diese ab weil der Werksverstärker zuviel Leistung abgibt? Die Werksendstufe hat folgende Spezifikationen: Höhen: 4 x 30 Watt / Mittel: 4 x 40 Watt / Bass: 4 x 100 Watt. Je Tür ist ein Höhen-, ein Mitten- und ein Bass-Lautsprecher verbaut. Die Ausgangsleistung des Verstärkers beträgt 8 x 50 Watt. Welche Leistung hingegen angegeben ist steht dort nicht. Oder sollte ich lieber zu mit einem Hi/Lo Konverter arbeiten? Wäre super wenn mir einer von Euch helfen könnte. Liebe Grüße aus Hamburg Osten |
<--Overload-->
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 21:45 | |
Deine Eton veträgt bis zu 10 Volt am High-Level input (ist ja nix anderes als ein interner High-Low Level Adapter Schaltkreis) und ganz gute High-Low Level Adpater bis zu 15 Volt. So einfach kann man bei der 50 Watt Endstufe leider nicht bestimmen wie viel Volt dort raus kommen, immer abhängig von Impedanzen und anderen Werten. Ich denke das du mit einem externen High-Low Level Adapter nix falsch machen kannst (minimale Verschlechterung des Signals durch zusätzliche Cinchleitung kann vernachlässigt werden), erstens kannst du das Signal sofort nachregeln und zweitens der Adapter würde dir eine Remoteleitung generieren. Die Eton schaltet meines Wissens nicht mit dem High-Level Input ein, sondern braucht trotzdem noch Remote seperat. |
akem
#3 erstellt: 31. Jul 2012, 19:38 | |
Du must das Signal vom Radio abgreifen. Das, was der Skoda-Verstärker in den Tür-Tieftöner schickt, ist mit Sicherheit hochpaßgefiltert, damit die Tür nicht scheppert und der Lautsprecher belastbarer wird. Mit anderen Worten: der Tiefbass, den Du zur Ansteuerung des Subwoofers brauchst, existiert hier im Signal nicht mehr. Am Radio ist das Signal noch vollständig. Gruß Andreas |
Eton ecc 600.2 empfehlenswert? Oder was sonst? MarkusDD90 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 11 Beiträge |
Eton ECC 500.4 rezult am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 6 Beiträge |
ETON ECC 500.4 Sticky64 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 6 Beiträge |
Eton ECC 300.2 kein Mucks. SKYMEE am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 4 Beiträge |
Input Level error-hifi am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Eton EEC 500.4 vs. Eton ECC 600.4. Pizzaro am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit Eton ECC 500.4 Lukas_1995 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 4 Beiträge |
Eton Stealth Belegung der High-Level Eingänge Crashdummy am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 7 Beiträge |
Hi Level Input mit Vorverstärkersignal? Franky6666 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 3 Beiträge |
Wie hoch Subwoofer einpegeln (Eton ECC 500.4 + F12-800BR) mougly am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 2 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRalko
- Gesamtzahl an Themen1.551.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.943
