HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » GM-3500 T - was ist möglich | |
GM-3500 T - was ist möglich+A -A |
MC_OVEL()RD
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 10:59 | |
Ich hab mir neustens den Subwoofer in meinem Auto samt Endstufe geschrottet. Jetzt habe ich ein Packet gekauft mit Subwoofer und Verstärker in einem. Nun... irgendwie war der letzte lauter, da hat man sogar vorne gehört wie das Nummernschild klapperte Der jetztige hat ca. 250 RMS Watt, und der letzte ca 200-300 Watt, denke aber es waren schon 300 da der ja mehr schepperte. Zu den Angaben http://www.pioneer.eu/de/products/25/29 ... specs.html ist der Verstärker. Nun Frage an euch: Kann ich einen 350 Watt RMS Subwoofer kaufen und den anschliessen und ist der dann lauter? Was bedeutet 2x200 Watt (4 Ohm), und 1x400 Watt (4 Ohm). Kann der Verstärker bis zu einem 400Watt RMS Subwoofer verwendet werden? Ich rede immer von RMS und nciht von der höchstmöglichsten Leistung, da die nichts aussagt. Subwoofer habe ich jetzt Pioneer TS WX303. Danke schonmal |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 11:12 | |
Dein jetziger Verstärker hat nicht 250 Watt sondern ca. 180. Wenn Du einen stärkeren benutzt wird der vorhandene Subwoofer auch mehr in die Puschen kommen. Ist halt meist das Problem mit so Paketen - da werden die Ladenhüter verramscht. Weder der Verstärker noch der Subwoofer taugt viel. Am besten schickst alles wieder zurück. Dann liest diesen Thread durch und beantwortest die Fragen: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233 |
MC_OVEL()RD
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 12:05 | |
Danke für die schnelle Antwort! Ich hab ca 200 Euro dafür gezahlt (249 SFR) Aber die Frage von obenmit den 2x200 und 1x400 kannst du mir das noch kurz erklären? Ich hatte einen Magnat und einen Alpine vorher, beide haben das Auto so scheppern lassen dass ich fast das Nummernschild im Auto drin (Und ich hab n BMW der ist relativ gut isoliert)! Also Krach ist mir wichtiger als Klang denkst du es waren 300er Woofer? Es stand nix auf dem Verstärker (der kapputging) noch auf den Woofern. Hast du grad einen Tipp für mich? |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 11. Jul 2012, 12:06 | |
Zuerst: Viel Watt bedeutet nicht gleich viel laut. Erst recht nicht beim Subwoofer, denn hier ist es keine Leistungsangabe, sondern die Angabe der Belastbarkeit, wie viel der Woofer verträgt. Du bräuchtest also einen Subwoofer mit höherem Wirkungsgrad, um an gleicher Leistung lauter zu werden. Oder eben mehr Leistung. Aber um n Nummernschild zum klappern zu kriegen, sollte diese Kombination ausreichen - auch wenn´s n sehr komischer Maßstab ist Edit: 2x200W im Stereobetrieb, 1x400W gebrückt, also Mono. Angebeben sind aber 1x185W RMS. Ist dein BMW ein Touring oder Compact? Bei nem Stufenheck muss man das ganze sowieso anders angehen. [Beitrag von cwolfk am 11. Jul 2012, 12:11 bearbeitet] |
MC_OVEL()RD
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 12:21 | |
Wie kann man den Wirkungsgrad denn messen? Oder wie kann man ihn erkennen wenn man den Subwoofer kauft? Das Nummernschild klappert schon beim jetztigen, nur halt eher scheu. Ich wär zufrieden mit dem... hätte ich nicht den alten erlebt, ich stufe meinen Soundkomfort auf keinen Fall zurück. Meine Nachbarn wissen immer wann ich nach Hause komme und das soll auch so bleiben Ich habe ein BMW 320CI E46, also ein Coupe |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Jul 2012, 12:35 | |
Dann ists doch eh Blödsinn dort nur nen Woofer reinzustellen, der den ganzen Kofferraum zum wackeln bringt und der geringste Teil kommt vorne an. Reine Energieverschwendung! Wieso baust das net intelligent? Mit einem DICHT angekoppelten Bandpassgehäuse kommt die komplette Schallenergie in die Fahrgastzelle: http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif Und so sieht das in der Praxis aus: http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009 http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php http://www.kochaudio...3266f69ce66bea09850c http://www.hifi-foru...hread=919&postID=1#1 |
MC_OVEL()RD
#7 erstellt: 11. Jul 2012, 12:45 | |
Hmmm also ich fand den alten Top. Will da auch nicht gross was basteln sondern eifach einen gescheiten Verstärker und einen Basslastigen Woofer. Habt ihr nicht einfach eine Marke und den Typ dazu? Man muss den Bass richtig fühlen können, er muss penetrant durch den Körper schnellen. Und der alte stand auch nur normal drin. Preisklasse max 500 Fr |
Bajs
#8 erstellt: 11. Jul 2012, 13:17 | |
Also erstens mal finde ich deine Ansprüche schon sehr eigen. Aber wenn du nen abgeschlossen KR hast, wie soll der Bass denn vorne ankommen? Da ist ne geschlossene Wand zwischen, kein Wunder dass da nichts ankommt. Hättest du dir mit deinem letzten Sub mal mehr Gedanken gemacht und den ordentlich angekoppelt hättest du den vermutlich nicht so weit hochregeln und pegeln müssen dass dir alles abraucht. |
MC_OVEL()RD
#9 erstellt: 11. Jul 2012, 13:57 | |
Ich hab den alten auf Stufe 20 (beim Radio, maximum ist 50) und es knallte jedesmall richtig, auch vorne. Wenn man ausserhalb des Kofferaums stand hörte man nur das scheppern, wenn man diesen öffnete dann waren da schon eher was zu hören wie es vorne klang. Ich hab den alten Woofer noch, auch dessen Hülle, kann ich da sehen was ne Leistung der hatte? Der Verstärker ging (sehrwahscheinlich) damals kapputt weil ein Kollege auf das Maximum aufgedreht hat. Es ist die Sicherung durchgebrannt und ab da an funktionierte er nicht mehr gut. Es brannten zig Sicherungen durch. Und beim Alpine Woofer konnte ich dann nicht mehr höher als 20 schalten da die Sicherung dann gleich wieder durchgeschmort war. Da war ne 30 Ampere Sicherung drin. In dem neuen ist nur eine 25 drin. Sagt das was aus? Wieso nennt ihr mir keinen konkreten Verstärker/Subwoofer? Darf man hier keine "Werbung" machen? |
Bajs
#10 erstellt: 11. Jul 2012, 14:15 | |
Weil es hier um ein vernünftiges Konzept geht; die Komponenten sind absolut zweitrangig. Aber wenn du dich nicht auf Umbauarbeiten und entsprechenden Einbau einlassen willst kannst du auch irgendeinen fertigen Bandpass aus dem MM/Saturn oder wie auch immer nehmen. |
cwolfk
Moderator |
#11 erstellt: 11. Jul 2012, 14:25 | |
Wenn das Budget so hoch angesetzt ist, würde ich eine gebrauchte Endstufe für 150-200€ kaufen, noch 100-150€ in deine Stromversorgung investieren und wenn ich korrekt gerechnet habe, bleiben noch ca 60€ für ein passendes Gehäuse für den Subwoofer. Wie ein Setup beispielsweise aussehen könnte: Ground Zero GZHA 2350x (schon um 120€ bei ebay), 35er Kabelsatz bzw. 35er Industriekabel (Schweißer(masse)kabel) und passende Sicherungshalter, gebrauchte Kinetic HC600 (hab selbst mal eine für 60€ gekauft) und dann baust n gescheiten Bandpass für nen 30er Woofer, der durch den Skisack nach vorne spielt. Dann hast genug Power für die Zukunft und das Gehäuse kannst du (universell ausgelegt) mal mit nem potenteren Woofer bestücken. Selbst n Audio System Radion 12 oder SPL-Dynamics V300 sollten einiges mehr abkönnen als der Pioneer und laufen beide gut im Bandpass. |
PIONEER GM-3300T gixxer_k8 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
Alte Pioneer GM 1200 Anschluss soulstormer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer GM-D8604- Klemmschrauben! arses am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 4 Beiträge |
GM-4CLD von Audiopipe ? Lightonkel am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer GM 3400 80wx4ch fighter_22525 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer GM-X554 Simon am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 5 Beiträge |
pioneer endstufe GM 2000 opa_hansi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
pioneer gm-x702 isegal-niemand am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 10 Beiträge |
pioneer GM-600 terror-fighter3 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer GM D8604 Anschluss ing92 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
