| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HifonicsTSI-IV kein Ton | |
HifonicsTSI-IV kein Ton+A -A |
Schnubbor
erstellt: 10. Jun 2012, 21:09
Hallo zusammen. Hab schon fleißig hier im Forum gesucht. Hab aber noch keine Lösung gefunden. Meine alte Endstufe ist vor kurzem kaputt gegangen. Darum musste was neues her und ich habe mich für die Hifonics TSI 800 IV entschieden Ich lasse an der Endstufe ein Frontsystem laufen und gebrückt einen Subwoofer. So nun zum Problem. Ich habe alles angeschlossen und auch alles so eingestellt wie es vom Hersteller beschrieben wird. Dann kam die Ernüchterung nach dem ersten Testlauf. KEIN TON!! Nicht ein Mucks!! Die Schrift die eigentlich leuchten sollte, leuchtet auch nicht (könnte nen Hinweiß sein!?) Ich weiß auch nicht ob es normal ist das die Powerleuchte nicht durchgängig leuchtet sondern immer von Hell nach dunkel wechselt und umgekehrt. Man könnte auch Blinken sagen. Habe an den verlegten Kabeln nichts verändert. Es ist noch alles so wie es auch mit der alten Endstufe gelaufen ist. Irgendwie werde ich das gefühlt nicht los das das Teil obwohl es neu ist schon das Zeitliche gesegnet hat. Ich hoffe ich seit die Rätsels Lösung.... Danke im Voraus! [Beitrag von Schnubbor am 10. Jun 2012, 21:22 bearbeitet] |
Opel93
erstellt: 11. Jun 2012, 10:51
Bist du dir sicher das die Remote leitung vom radio zur endstufe in ordnung ist? Hatte es bei mir auch mal das nix ging weil die remote leitung nen kabel bruch hatte. Kannst eigndlich einfach testen: Wen du den radio einschaltest muss sich die endstufe auch einschalten wen nicht liegts eigndlich daran. Oder schau mal ob die sicherungen noch ok sind. |
Schnubbor
erstellt: 11. Jun 2012, 13:40
Die Remote Leitung sollte i.O. sein. Die Endstufe geht ja auch an. Werde trotzdem mal eine neue Leitung legen. Massefehler werde ich auch mal überprüfen. |
Schnubbor
erstellt: 14. Jun 2012, 21:18
Also! Hab das Problem gelöst. Hab mich durchgearbeitet! Es lag an dem Kabel was von der Batterie zur Sicherung geht. Das war total oxidiert. Keine Ahnung warum aber da war der Hund begraben. Da kam nur noch so wenig Saft durch das die Endstufe nie genug Strom hatte um einen Ton auszuspucken. Ausgetauscht und alles geht wieder. Endstufe also umsonst gekauft. Aber ist besser wie die Alte |
Endstufe eingebaut - kein Ton!! m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe Licht grün kein Ton chriss700 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
neue Endstufe angeschlossen - kein Ton?? _Ernie_ am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
stromversorgung endstufe golf IV kombifahrer am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 4 Beiträge |
Alles verdrahtet Led leuchtet kein Ton Takara am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe kaputt hamlet am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
Neue Hifonics endstufe defekt? Bruns90 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 9 Beiträge |
kein strom bei endstufe cassano am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 6 Beiträge |
kein ton/ prob. mit endstufe TracKy am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt? CordobaSXCruiser am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 9 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
