| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufe für mein Audiosystem? | |
Welche Endstufe für mein Audiosystem?+A -A |
Haze2246
erstellt: 30. Mrz 2012, 19:22
Hab da mal ne Frage, habe mir folgendes 4-Kanal System eingebaut... Radio: - Alpine CDE 131R Boxen: - Vorne Coral MK 165 - Hinten Coral DLC 130 Endstufe: - Crunch MXB 4200i Dazu ist allerdings zu sagen das die Endstufe schon beim ersten Testeinsatz den Geist Aufgegeben hat! Kabel sind alle richtig angeschlossen, wenn ich nach Crunch Endstufen google liest man allerdings sehr öft das diese nicht so der bringer sein sollen. Daher würde ich gerne mal wissen was ihr von dem Restlichen System haltet und welche folgenden Teile ihr mich noch Empfehlen könnt da ich bei der Crunch beim Radio hören auch ein Summen (Motor war aus) und Knacken (nach dem Zündung Einschalten) aus den Boxen kommt. Jedenfalls bin ich von Crunch ziemlich Enttäuscht und will diese wieder Umtauschen. Suche jetzt noch: - Bessere Endstufe - Kondensator - Entstörfilter (um das Summen und Knacken zu beseitigen) Da ich mich mit der Materie aber nicht sonderlich Auskenne würde ich gerne mal von euch wissen zu was man greifen sollte und von was man besser die Finger lässt. EDIT: Eventuell kommt auch noch eine zweite Endstufe für einen Subwoofer dazu. Reicht da das 16qmm Powerkabel aus? Brauche ich hierfür ggf. noch einen Kondensator zur Spannungsglättung oder reicht einer? Sollte ich hierfür noch einen Entstörfilter holen? [Beitrag von Haze2246 am 30. Mrz 2012, 19:50 bearbeitet] |
Thrunks
erstellt: 31. Mrz 2012, 17:49
Würde erst mal versuchen die Geräusche so wegzubekommen und einen Filter erst als letzte Lösung nutzen (oder wenn man kein Bock mehr hat weiter zu suchen). Falls eine Substufe dazukomme solltest da auch einen reinsetzen, das Summen hörst im Sub nicht, aber das knacken wird deutlich lauter. Ob 16qmm reicht? das musst du wissen. Je nach Leistung der Stufe wird der Kabelquerschnitt dran angepasst. Dafür gibt es wunderschöne Tabellen. Kondensator halte ich für unnötig, ordentliche Starterbatterie sollte auch so damit klar kommen, wenn die Leistung steigt, wirst halt irgwann auch eine Zusatzbatterie verbauen müssen. |
Haze2246
erstellt: 01. Apr 2012, 21:44
Also hab einfach das Boxenkabel von vorne links mit vorne rechts Vertauscht. Schon gings! Das Summen war seltsamerweise nur in den rechten Türboxen (Hoch und Mitteltöner) zu hören und das knacken ist nun auch weg. Masseschleifen bei laufendem Motor ist noch extrem, allerdings ist die Anlage aber auch noch nicht Eingepegelt! Die Boxen vorne haben je 120 Watt RMS, die hinteren je 40. Was ist denn von einer Eton 500.4 Endstufe zu halten? Da mir viele von der Crunch abraten. Wenn ein Sub dazukommt dann eh nur ein kleiner, so wie hier: http://farm4.static.flickr.com/3055/2646417248_3b2cf3acd8.jpgDann würde ich Strom und Masse per Verteilerblock abgreifen. Neues Powerkabel möchte ich eigentlich nicht verlegen da das schon eine Schweinearbeit war. Möchte keine Mobile BUMM-BUMM Disco haben, klein & fein reicht mir! Gibts da was spezielles zu Empfehlen? [Beitrag von Haze2246 am 01. Apr 2012, 21:45 bearbeitet] |
nicolas-eric
erstellt: 01. Apr 2012, 22:01
Wenn du eine gute und bezahlbare Endstufe willst, Schau die mal die Krüger & Matz KM1004 an. Die hat 2x 125W RMS an Kanal 1/2 und gebrückt an Kanal 3/4 1x 400W RMS. die ist baugleich mit der Ampire MX4. Die hab ich bei mir drin und bin echt zufrieden. |
Bassjunkie92
erstellt: 01. Apr 2012, 22:45
Es muss irgendwo einen Unterschied zur mx4 geben, da die mx4 schon mit 3x 25a abgesichert ist. Die km nur mit 3x 20 und nur durch den Namen spart man nicht 200€. |
nicolas-eric
erstellt: 01. Apr 2012, 22:51
Lies Dir das mal durch. http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=76516Ampire hat nicht umsonst rechtliche Schritte angestrebt (steht da zumindest im Thema), wenn da nichts dran wäre. Ausserdem wurde die da gemessen. Die war auch von dre Messung her identisch. Ist ein langes Thema da drüben, aber sehr aufschlussreich. Das mit den Sicherungen war mir auch schon aufgefallen. Meine MX4 hatte 3x 25A Sicherungen eingesteckt, aber die Ersatzsicherungen die dabei waren, waren 3x 20A. Kannst auch mal nach der KM Modellbezeichnung + PDF googeln, dann findest Du die PDFs der Messergebnisse. |
Bassjunkie92
erstellt: 02. Apr 2012, 18:27
vielen Dank für den Link ich finde die Ampire Amp´s recht gut, dann könnte man ja auf KM umsteigen;). |
nicolas-eric
erstellt: 02. Apr 2012, 19:39
Ich hab beides. Ne Ampire MX4 fürs FS und Kickbass und ne KM1002 für den Sub. Das harmoniert wunderbar. Und da die Dinger so klein sind bei viel Leistung hab ich endlich wieder etwas Stauraum. |
Bassjunkie92
erstellt: 02. Apr 2012, 19:53
Ich bin am überlgen von passiv auf aktiv zu gehen. Da ich auch ein Rea drann hab bräuchte ich dann ja zu meiner MX4 noch ne 4kanal da wäre die KM vielleicht interessant. |
-p0l3-
erstellt: 05. Apr 2012, 16:18
hey, ich frag einfach mal hier.. wie gesagt hab den subwoofer von kicker mit 2x 800 watt = 1600 watt = 800 watt rms, (2x 25cm subwoofer)... nun hab ich wahrscheinlich nen dummen fehler gemacht, hab mir ne endstufe von crunch über quoka gekauft. auf der crunch endstufe steht 800 watt. (steht nur 800 watt und nicht 800 watt rms)...ich dachte es wären 800 watt rms, aber das scheint wohl niemals der fall zu sein, weil die endstufe öfters ausgeht, wenn ich zu laut aufdrehe bzw. der bass zu stark ist. hab mal nach den daten gesucht im internet über diese endstufe von crunch, und dann der schock :/ 2-Kanal-Verstärker mit 2 x 110W RMS an 4 Ohm - entspricht 2 x 220W max. - bis zu 800W max. an 2 Ohm hab also 60€ für nen scheiß verballert...das sind grad mal 220watt RMS oO ich brauche ne endstufe mit mindestens 800 watt RMS.... wenn ich mir ne bessere endstufe kaufe mit 800 watt rms (kann auch bisschen mehr sein, aber muss nicht, wofür auch?!), dann kann ich doch zu 100% erwarten, dass der subwoofer um einiges besser arbeitet bzw. sich viel besser anhört, als jetzt mit der scheiß endstufe von crunch oder?! könnt ihr mir denn ne gute endstufe empfehlen?! der preis spielt bei mir auch ne rolle, ich kann mir nicht das beste vom besten leisten, deswegen suche ich was gutes, aber was ich mir auch leisten kann. also gibt es endstufen mit 800 watt rms für 100-150€ ?! wenn ja, könnt ihr mir eine empfehlen?! oder kann ich es vergessen, eine für 100-150€ zu finden?! sie kann auch gebraucht sein, aber soll funktionieren und auch wirklich 800 watt rms haben. mfg edit: für 100-150€ kann ichs eig. vergessen, oder?! da bräuchte doch schon was für 200-300€, hab ich recht?! vorübergehend würde ich dann ne 2. endstufe anschließen, die auch scheiße ist. |
nicolas-eric
erstellt: 05. Apr 2012, 17:53
Hat der subwoofer 2x 2 Ohm oder 2x 4 Ohm? |
-p0l3-
erstellt: 05. Apr 2012, 21:01
hab geguckt, steht 2 OHM drauf...sind 2 subwoofer in einem gehäuse. |
-p0l3-
erstellt: 05. Apr 2012, 21:09
bekomme jetzt ne xetec gravity g-1200...so stehts in der beschreibung. ist es die g-1200 mk2? bin mir jetzt nicht sicher, weil die endstufe ohne mk2 also nur g-1200 finde ich nicht. vllt. hat er das mk2 einfach vergessen. daten von g-1200 mk2 sind: RMS Output power @4 Ohms: 450W RMS Output power @2 Ohms: 750W RMS Output power @1 Ohm: 1225W Peak output power: 1500 W total bei meinem subwoofer mit 800 watt rms würde das also ausreichen. mein subwoofer hat 2 ohm. also wie hier in den daten 750watt rms, also fast komplett ausreichend. kaufe sie für 150€. |
Thrunks
erstellt: 05. Apr 2012, 21:11
ja, aber 2x2ohm oder 1x 2 ohm (hoffen wir mal auf 2x2ohm) Sag uns doch mal das Modell und wieviele Anschlüsse der Sub hat, also 1x + - oder 2x + - |
-p0l3-
erstellt: 05. Apr 2012, 21:28
http://www.carmedio....xbox-10-dcvr102.htmldas ist er, nur sieht meiner bisschen anders aus vom design. nur 1x + -. aber der typ sagte, er hat die xetec g-1200 an dem subwoofer angeschlossen gehabt und lief top. deswegen kauf ich mir die endstufe von ihm noch dazu. habe bei dem typ schon den sub gekauft. hoffentlich lügt er nich, wie der andere vollpfosten von der crunch endstufe von wegen 800 watt rms. die hat maximal 250 watt rms... |
nicolas-eric
erstellt: 05. Apr 2012, 21:49
Wenn das 2 Subs á 2 Ohm sind, dann kannst Du die ja zusammen auf 1 Ohm anschliessen. Aber denk dran, diese Endstufe wird massig Strom brauchen. Unter 35 mm2 Verkabelung und zumindest einer fetten Batterie wird das eher nichts. Und wegen der Crunch. In Zukunft vor dem Kauf einfach mal Google befragen, dann hättest Du das vorher gesehen. |
-p0l3-
erstellt: 06. Apr 2012, 11:25
das problem ist, ich versteh nix und kollege vom kollegen hat das gemacht. muss ich dann wieder alle kabel durchs auto ziehen? hab nur 25mm². ohman, das ist wieder viel arbeit.... also das subwoofer gehäuse hat nur EINEN anschluss mit 2 OHM + - ist das jetzt eher gut für die endstufe xetec g-1200 ??? |
-p0l3-
erstellt: 06. Apr 2012, 11:27
und von OHM hab ich keine ahnung, also ich weiß nich wie man das anschließt. kollege vom kollegen müsste es wohl wissen. |
Audiosystem Defekt? faebu am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 7 Beiträge |
audiosystem entstufen itchy2 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe? margsenjo am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 7 Beiträge |
welche Endstufe?? bobbel2003 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 6 Beiträge |
Audiosystem F2 450 wackler? Boss2601 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Cap an Audiosystem Stufe ! Vahly am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe??? Pd_Kicks_Azz am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Ford Fiesta Audiosystem 4500... endstufe geht die dran? benny2605 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe? cruiser am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
