| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » hifonics bxi 4000d | |
hifonics bxi 4000d+A -A |
mkurz3112
erstellt: 14. Mrz 2012, 20:43
Hallo community Ich habe die hifonics endstufe und hoffe dass am freitag meine kicker ds12l7 kiste kommt Da hab ich jetzt die frage wenn ich den woofer auf 2 ohm haben möchte darf ich da von der endstufe nur mit einen kabel weg gehen? weil ich habe ja 2 mal plus und 2 mal minus an der endstufe |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 07:17
HI, bei solchen Fragen empfehle ich immer einen Blick in die Bedienungsanleitung anstatt einen Thread aufzumachen.Im Deinen Fall auf Seite 7 der Hinweis: Optional kann noch ein zweiter Subwoofer an die nicht belegten Anschlussklemmen angeschlossen werden. Dann muss die Impedanz pro Subwoofer 2 - 8 Ohm betragen. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 15. Mrz 2012, 07:17 bearbeitet] |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 08:35
Was heist es dann ? Also ich kann beide woofer an die endstufe direkt anklemmen und habe somit auch die 2 ohm und muss nicht nur mit einen kabel weg ? |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 08:46
Die Kiste hat nur ein Anschlussterminal und man kann beim Kauf zwischen 2 und 4 Ohm wählen. Wie das aussieht wenn Du die Subs rausnimmst und selbst verdrahtest weiss ich nicht, vermutlich sind es ganz normale L7 welche jeweils in 2x4 Ohm oder 2x2 Ohm verfügbar sind. http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 09:19
genau das finde ich auch sehr verwunderlich. wie geht das, der l7 hat ja normal 2x4 ohm oder 2x2 ohm und wieso hab ich da dann nur einen anschluss an der kiste. |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 09:25
Weil die schon intern verdrahtet ist. Wieso Kicker nicht 8 Anschlussterminals aussen verbaut um selbst zu verdrahten ohne die Subs rausnehmen zu müssen kann Dir wohl nur der Kicker Support beantworten ;-) |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 09:58
heißt des dann ich nutz den woofer nur mit einer schwingspule? ich blick des ned wie des angeschlossen wird weil er ja ne doppelte schwingspule hat |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 10:03
Siehe Beitrag #4 im Link [Beitrag von LexusIS300 am 15. Mrz 2012, 10:03 bearbeitet] |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 10:08
Wie kann man sowas verdrahten dass nur ein anschluss da ist |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 10:11
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 10:28
oh sit ich hab mir die kiste als 4 ohm version bestellt heißt das ich bekomm die kiste dann gar nicht auf 2 ohm???? |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 10:42
ich habe mir exakt diese kiste bestellt klickkkk das heißt ich bekomme ihn gar nicht auf 2 ohm oder wie? sorry wenn ich so nervig bin=(( aber danke für die ganze hilfe |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 10:59
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:15
ja aber 1 ohm gefällt mir klanglich nicht so habe meinen gzpw 12 limetet an 1 ohm gehabt hat mir nicht so gefallen....jetzt kommt wieder mein aber=) an der kiste wo der einzelne anschluss ist warum steht da dann 4 ohm... eig müsste dort doch dann 2 ohm stehen wenn es 2x2 ohm sind oder wenn dort am einzelnen anschluss 2 ohm stehen würde, würde ich es verstehen.. |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:19
Hört sich jetzt hart an, aber wieso kaufst Du einfach wild drauf los? Bitte lies Dir das bisher geschriebene nochmal aufmerksam durch, es ist alles schon geschrieben. Genauer und einfacher kann man das nicht mehr erklären, die Antwort zu dieser Frage habe ich im Beitrag #10 beantwortet. |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:25
danke für die ganze hilfe aber mir geht es ehrlich gesagt nicht in den schädel rein. weil wenn ich die einzelne fertige kiste kaufe habe ich ja auch meine 4 ohm an einen anschluss. und meines wissens wenn ich die kiste 2 mal kaufe habe ich 2x4 ohm und somit kann ich ihn auf 2 ohm schalten richtig? und wenn ich die doppelte kiste bestelle habe ich an jeden anschluss eine kleine beschreibung wo dort steht 4 ohm... hab ich da nicht recht dass ich na auf 2 ohm bekomme ich hoffe du verstehst mich=)) danke für die bemühungen |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:44
Wenn Du Deine Kiste 2 mal kaufst kommst Du auf 2 Ohm ja. Fazit von der ganzen Sache, Du hättest die 2 Ohm Variante wählen müssen. Frag beim Verkäufer noch ob Du die umtauschen kannst - was anderes geht hier nicht (mehr) |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 12:52
hat der woofer wirklich nur einen anschluss auf einer seite????? |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 12:56
Google Bilder: http://www.sonicelec...41&picture_id=646600Und sogar bei dem verlinkten E-Gay link ist das eindeutig zu sehen wenn man auf vergrössern klickt. [Beitrag von LexusIS300 am 15. Mrz 2012, 12:58 bearbeitet] |
mkurz3112
erstellt: 15. Mrz 2012, 13:20
dann ist mir alles klar dann habe ich es verstanden..tut mir alles leid...und vielen vielen dank für die bemühungen.....kannst du mir dann eine endstufe empfehlen für den woofer mit 4 ohm? wollte mir eig noch die esx 1800.2 bestellen aber hat sich dann wohl auch erledigt....weil mit der bxi 4000d bekomme ich ja nur 800 watt an 4 ohm -.- DANKE FÜR DAS THEATER=)) |
LexusIS300
erstellt: 15. Mrz 2012, 13:40
Ein Umtausch des Subs auf 2 Ohm kommt nicht in Frage? Wieso scheidet die ESX aus? Ist ne brauchbare Endstufe und 4 Ohm der Mix aus Leistung und Kontrolle Alternative hängt vom Budget ab. Die Soundstream REF1600.2 gibts grade bei Ebay günstig. Mosconi AS300.2 Gebrauchte Steg K2.03 oder K2.04 Eton PA 1600.2 und und und - da gibts einige Kandidaten... Allen gemein ist aber eine Vernünftige Stromversorgung vorrauszusetzen [Beitrag von LexusIS300 am 15. Mrz 2012, 13:42 bearbeitet] |
hifonics bxi 4000d einstellungen mkurz3112 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
HIFONICS ENDSTUFE Tuscani_Tiburon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
endstufe Hifonics bxi 2607 Kaxi am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
Hifonics Bxi 1600D Anschlüsse? Bahula am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 5 Beiträge |
Hifonics BXI 1600 D, gut? Sline1 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm brücken??? wast@tm am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
2 Ohm Woofer für Endstufe?? mortuary am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
Hifonics BXI 1600D defekt? Hattrick81 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Hifonics Bxi 1600 D Endstufe ohne Musiksignal Zonko-R am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 10 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.838
