Endstufe überbrücken, aber wie?
bjk
#1 erstellt: 10. Jan 2006, 19:50
hallo zusammen
ich hab jetzt schon ein paar mal gelesen das hier welche ihre Endstufe überbrückt haben...wie geht das? ich hab ne 6wege endstufe.
dr1fter
#2 erstellt: 10. Jan 2006, 20:03
allgemein kannst du jeweils zwei endstufen brücken, im falle der 6-kanal-stufe also wahlweise 2, 4 oder alle 6 kanäle jeweils paarweise.
im allgemeinen ist das einzige, was hierzu zu tun ist, die verbraucher (je nach endstufe) an das plus des 1. kanales und das minus des 2. kanales eines paares anzuschließen (oder umgekehrt) und die anderen beiden anschlüsse unbelegt zu lassen
im allgemeinen ist an den anschlüssen auch aufgezeichnet, welche beiden jeweils für den brückenbetrieb verwendet werden müssen; wenn nicht: RTFM
bjk
#3 erstellt: 10. Jan 2006, 21:44
4 x 60 Watt RMS und 2 x 107 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor ≤ 1% (THD+N)
2 x 160 Watt RMS und 1 x 300 Watt RMS an 4 Ohm bei einer Spannung von 14,4 Volt; Klirrfaktor ≤ 1% (THD+N)
117 Watt (Kanäle 1, 2, 3, 4); 163 Watt RMS (Kanäle 5, 6) an 2 Ohm
das steht in der anleitung. wie bekomm ich den dann die 300watt RMS?
oder brauch ich da auch 2 stk.?
[Beitrag von bjk am 10. Jan 2006, 21:49 bearbeitet]
mokombe
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 21:46
kanal 5 + an woofer +
kanal 6 - an woofer -
ist eigentlich ganz einfach. du musst nur darauf achten, dass dein woofer eine impedanz von 4ohm hat ;)
Firefly89 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  3 Beiträge
Überbrücken?
Ezekiel.32 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  5 Beiträge
Mono Endstufe überbrücken?
Tomate007 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
radio überbrücken ohne endstufe
DasRenTier am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  13 Beiträge
überbrücken der endstufe
djcalvo am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  4 Beiträge
Überbrücken
cemo18 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
Hilfee Woofer /magnat überbrücken
tobias996 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  3 Beiträge
AutoradioBoxen mittels Relais von der Endstufe überbrücken?
wErn3r am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  4 Beiträge
Pioneer GM-X 354 überbrücken
Kellaz am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  3 Beiträge
Endstufe
BlackPsycho_03 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
