Audison SRX2 PowerLED blinkt dauerhaft
elton_89
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 17:47
Tag auch, hab in den letzten Wochen meine Anlage ausgebaut: Frontsystem, ein Kondensator, 2 neue Endstufen und neuer Bassteller.
Eton + Hertz laufen am Kondensator wie verrückt
Die Audison tut aber nichts, außer das die PowerLED permanent blinkt.
Hab dazu schon folgendes getan: Sicherung gewechselt, Remote Spannung gemessen (12.1 V, obwohl die Eton auch in der Reihe hängt), Massepunkt überprüft (einwandfrei).
Vielleicht hat einer von euch eine Idee, hoffe ja nicht, dass sie hinüber ist.
Elton
mousewalker
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 17:52
Also wenn die ETON wirklich in Reihe haengt kein Wunder. Das würde Bedeuten das der Minus Ausgang der Eton an + von der Audison haengt und davon erst - an Masse.
Hast du die Interne Sicherung der Audison gewechselt oder deine Hauptsicherng vorne.
Evtl kommt zu wenig Strom an
elton_89
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 17:57
Nene, dann hab ich mich falsch ausgedrückt. + bekommen beide Stufen vom Kondensator, - hat jeder Part seinen eigenen. Ich hab das RemoteKabel vom Radio zuerst an die Eton gehangen und von da aus nochmal ein Kabel zur Audison geführt. Dachte, da es nur um einen Signalstrom geht, würde das nicht so schlimm sein.
Edit: Hab die Sicherung an der Audison gewechselt, war ne 20A drin.
[Beitrag von elton_89 am 26. Nov 2011, 17:58 bearbeitet]
mousewalker
#4 erstellt: 26. Nov 2011, 18:26
Jo das schonmal gut weil das hätte in Reihe naemlich bedeutet ^^.
Die Audison hast du in Bruecke am Sub? also dann versuch mal eine 40A Sicherung in der Audison.
Ich habe die Erfahrung bei den Mini ANL Sicherungen gemacht das die günstigeren echt schlecht sind. Die Original Audison 150A Sicherung ist laststabiler wie andere mit 200A
Welcher Querschnitt liegt, wie groß ist die Sicherung vorn, hast de die Kondensatoren einmal vorgeladen.
Um die Remote Leitung zu testen kannst du auch 12V von der Hauptstromquelle auf den Remote alleine der Audison geben, wenn sie dann angeht wars nur Remote. Manchmal kann es passieren das diese ganz dünnen Remote Leitungen mit 5 Äderchen reissen.
elton_89
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 13:20
ne die Eton ist in Brücke am Sub, Audison für das Canton FS. 25 mm² Kabel liegen für die Audison parat. Kondensator wurde natürlich vorgeladen, andernfalls würde ja auch der Sub wenig bis gar nicht spielen.
Hab jetzt die Remoteleitung getestet, da war wirklich was faul, aber trotzdem nit die Ursache.
Hatte dann nochmal die Massepunkte in Augenschein genommen, und siehe da, hier liegt der Fehler . Eine Schraube hatte sich etwas gelöst, dadurch war die Kontaktfläche wohl zu gering geworden.
Elton
goelgater
#6 erstellt: 28. Nov 2011, 22:08
hi
Noch einen kleinen Tip von mir,mach den cap an die Frontsystem Endstufe dran,den wenn der sub mal richitg los legt,braucht die Frontsystem Endstufe den cap zur Unterstützung
Endstufe PowerLED blinkt
LeX_FFM am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  5 Beiträge
Audison SRX2 S Leistung
gamor am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  7 Beiträge
Audison SRX2 am Hochtöner?
Shocki am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  8 Beiträge
Audison SRX2 Brücken?
RavenRunner am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  20 Beiträge
Probleme mit Audison srx2 s- geht nicht an
GeeSus2oo9 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  8 Beiträge
Endstufe - PowerLed leuchtet nicht mehr
R.A.F. am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  10 Beiträge
Audiso SRX4 Power LED Blinkt
Fredchenhh am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  12 Beiträge
Audison LR 435 ,echte Audison?
ChillerVomDienst am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  8 Beiträge
Audison Endstufe?
airbone am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  41 Beiträge
Audison Ersatzteile
tomsan76 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.364
