HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Calcell Hf 700.2 defekt ? | |
Calcell Hf 700.2 defekt ?+A -A |
The_Dark_Knight
17:48
erstellt: 03. Sep 2011, |
Guten Abend,ich habe oben genante Endstufe inner Bucht Erworben Sie lief bis gerade ebend ohne Probleme Jetzt kommt aus den Tmt's kein Ton mehr,sie Pulsieren nur noch ![]() Aufgeschraubt habe ich sie gerade,ich kann nix Auffäliges erkennen ![]() Ist bei den Stufen irgend ein Problem der Art bekannt?? Normaler weise sind die doch recht Robust was ich so Gelesen habe??!!?? An der Verkabelung liegt es nicht,die alte Endstufe welche vorher Verbaut war,ist wieder angeschlossen und läuft ohne Probleme Was könnte das sein und Zu wehm kann ich die kleine Schicken um sie durch Checken zu lassen |
dtgr
18:55
hiho was erwartest du .. endstufe wurde vom fachmann repariert ( komisch auf den bilder ist genau die seite mit den cinchanschlüsse zu sehen ) und die call( auch die meist anderen endstufen ) die ich kenne haben das gar nicht gerne wenn z.b. im laufenden betreibe da rumgestöpselt wird ( warum wurde die wohl vom fachmann repariert ) ..da ich keine zeit merh zum testen hatte ....endstufe wird als defekt verkauft ...sacht eigentlich schon fast alles du kannst dem verkäufer aber sicherlich entlocken bei welchem fachmann die zur rep war ..evt gewährleistunsgansprüche ??? wenn nicht ..freu dich du hast nen "leichte defekte2 endstufe zum super kurs bekommen ( normalerweise liegen die calcell 700.2 hf bei ca 200 euro + ) nimm die stufe schicke die zu nem "richtigen" fachmann und gut ist .. z.b. Holger von First class audio der thomas von ampperformance hier im forum und andere konsorte die hier so ihr fachwissen vertreiben und günstige reparaturen anbieten . ich dnek wenn es nur die cinchseite ist( und der vohereige fachmann) nix verschlimmbesserte hast biste mit ca 50-90 euro dabei .. und ja die calcell hf700.2 ist ne super endstufe und macht einiges an leistung mit und robust sind die auch ( habe meine jetz seit ca 4 jahren und keine probs damit weder mit der kleinen bst 150.4 noch mit dem surfbrett hf700.2 ) Gruss Dirk [Beitrag von dtgr am 03. Sep 2011, 18:58 bearbeitet] |
The_Dark_Knight
19:06
Nabend dtgr die Endstufe lief für 2 Tage ohne Probleme Und der Verkäufer sagt nix dazu wehr sie in den fingern hatte leider Ich werde mich mal weiter schlau machen Wehm ich die kleine Anvertraue |
dtgr
19:13
hiho dan weist du doch das da nen super fachmann drannewar wen nochnichtmal der verkäufer sagt wer da dranne war .... shit happens .. Gruss Dirk |
The_Dark_Knight
19:24
Jup aber für den Preiß,da konnte ich nicht nein sagen Ich hoffe nur das es nix schlimmes ist |
Endstufe Calcell Hf700.2 Flo_der_erste am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Calcell schaltet auf protect spacecarismas am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
CALCELL BST 150.4 richtig einstellen Nitr0r am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Suche Daten für CalCell VAC 100.4 Röhrenamp b-se am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe Calcell BST 150.4 geht in Protect Modus AlamoutBlack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? Eduardo1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 13 Beiträge |
HF Zeus VIII schaltet in Protect Nils84 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt bzw. Kondensator defekt ? kemox92 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 23 Beiträge |
Endstufenkühlung bei HF AtlasXI im Passat in ersatzradmulde Luc+ am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
HF zl12-Dual zeus und bxi-4000d brutus b3 Marcel1980 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
