Doppelschwinger 2x250watt 2x4ohm?
gino_scarface
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 19:44
moin,
habe heute einen doppelschwinger bekommen und wollte fragen ob er mit der ausgangsleistung des verstärkers zu recht kommt und anders rum??
Sub: 2x250watt
2x4ohm
Verstärker: 1x225watt-4ohm rms
1x450watt-4ohm max
1x425watt-2ohm rms
1x850watt-2ohm max
Muß mir doch bestimmt einen neuen verstärker kaufen oder?
Danke schon mal im vorraus:-))!
marea_maus
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 19:49
Hi.
Um was für Hersteller handelt sich es.
gino_scarface
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 20:10
hallo,
der verstärker ist nichts dolles ist ein ren 850s und der sub?? steht nichts drauf.
[Beitrag von gino_scarface am 05. Apr 2011, 20:11 bearbeitet]
Bass-BÄRt
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 20:28
also ein Renegade REN 850S
naja, die Teile sind a nicht gerade dafür bekannt, dass auch das rauskommt, was draufsteht... unter realen Bedingungen hat man Glück wenn es die Hälfte ist.
gino_scarface
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 20:53
also neuen verstärker oder was??
Bass-BÄRt
#6 erstellt: 05. Apr 2011, 21:07
ich würde zuerst mal vorschlagen:
Endstufe richtig einpegeln (Anleitungen gibt es genug hier im Forum, einfach Suce-Funktion benutzen)
und dann schauen, ob das was an dem Verstärker geht, dir ausreicht
flo42
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 21:09
der verstärker wird nicht das problem sein.
wenn noch nichtmal bekannt ist was fürn sub das ist...
gino_scarface
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 21:21
hab was:-) glaube das ist er :,,sinus live sl-w330k´´
flo42
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 21:25
scheint ja nicht so der burner zu sein, aber ich will ihn nicht verteufeln nur weil ich keine konkreten angaben finden konnte. es wird ja schon was rauskommen. ob dir der pegel nachher reicht stellst du am besten durchs testen fest. ne neue endstufe würde ich wenn es nicht reicht nicht kaufen, sondern einen subwoofer mit einem besseren wirkungsgrad.
gino_scarface
#10 erstellt: 05. Apr 2011, 21:34
gut dann teste ich das mal nur eine frage hätte ich noch.
wie schließe ich das ganze an
Franky1905
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 01:28
xJAMESx
#12 erstellt: 06. Apr 2011, 16:37
Ich würde einen Doppelschwinger niemals an 2 kanala Klemmen, da die Signale unterschiedlich sein können.
Immer an 1 kanal.
2x4 Ohm macht entweder 2 ohm oder 8 ohm. Also lass + an + und - an -, also apralell, dann ahste 2 ohm.
Dann haste auch mehr saft am woofer.
MFG
marea_maus
#13 erstellt: 06. Apr 2011, 20:48
Wer hat gesagt das er den woofer an 2 Kanäle hängen soll.
An 8 Ohm wird die Stufe zu wenig saft haben ,und an 2 Ohm wird sie auf dauer heiss ,und schaltet ab.Zum Woofer kann ich nichts sagen .
xJAMESx
#14 erstellt: 06. Apr 2011, 21:56
Wieso zu heiß. Kommt auf die Endstufe an. Ist die Effizienz hoch, kommt nat. mehr Leistung an. Würde sie auf 2 Ohm laufen lassen, was anderes bleibt dir nicht übrig.
Wenn die Stufe doch 2 Ohm Stabil ist, dann ist das schon so gelegt, das die Stufe wenig Saft in Wärme umwandelt, also bei hochwertigeren :).
Ich kann meine Kicker ZX 1500.1 Stundenlang auf 2 Ohm betreiben, sie hat sich nochnie abgeschaltet.
[Beitrag von xJAMESx am 06. Apr 2011, 21:57 bearbeitet]
gino_scarface
#15 erstellt: 06. Apr 2011, 22:14
moin,
dann kann ich ja von dem verstärker kanal + zum woofer +1 gehen und dann vom woofer +1 auf +2 und bei minus das gleiche oder????
Monoendstufe an 4Ohm Doppelschwinger
King.Joti am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  3 Beiträge
endstufe von 4ohm auf 2ohm ?
~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
2ohm oder 4ohm?
james2006 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
Dringend, 2Ohm Sub an 4Ohm Endstufe?
Sealer am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  7 Beiträge
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm
Andi989 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  13 Beiträge
2x 4Ohm Doppelschwinger an Steg 105.4x!
bilmes am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
1100 W RMS an 4OHM ?
Peer0910@Bass.Leegebruch am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  8 Beiträge
2Ohm 4Ohm Lautsprecher leise brücken
Thomas7889 am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  10 Beiträge
2ohm oder 4ohm?
becklatzz am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für Doppelschwinger Sub!
Moshi91 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.724
