Audison LRX 6.9 Endstufe VOLLAKTIV ?
wtaleks
#1 erstellt: 24. Mrz 2011, 08:47
Habe mir ein neues FS zugelegt und meinem Bruder die Endstufe geklaut....die unglaubliche Audison...
Möchste diese jetzt mit Predator 6-Kickern (jeweils 2 pro Tür)
und den passenden HT DT-824 vollaktiv betreieben.
Frage ist das möglich, zwecks Anschlüssen und hat schon jemand mit dieser Endstufe Erfahrung sammeln können ?
LG und Danke!!!
wtaleks
http://www.first-class-audio.de/Audison-LRX-69-Endstufe
LINK zu Endstufe
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Mrz 2011, 08:56
Du kannst die Endstufe benutzen um mal die Lautsprecher provisorisch zu trennen,
und sie werden dann auch Musik spielen,
aber um ein aktives 2-Wege System RICHTIG einzustellen,
reicht sie nicht aus.
zuckerbaecker schrieb:
marocc schrieb:
Was ist eigentlich der vorteil bei einem vollaktiven System
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt durch unzählige Reflektionen und Absobtionen, bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem qualizer entzerrt werden, um den Frequenzgang glatt zu bügeln.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/Magazin/Labor/Phasenlage/
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto geniessen zu können.
Sowas erfordert aber keinen Automechaniker, sondern einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
wtaleks
#3 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:38
dachte ich mir schon.
nehme ja zwei kicker und einen ht pro seite. will diese ersteimal vollaktiv anschliessen.
kicker bei 80/90 Hz trennen HT so bei 1,5 kHz
später eventuell mit meinem warscheinlichen radio alpine cda-9886r mit dem pxa-prozessor und imprint verfeiern...
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:43
Was ist den ein Kicker
Du brauchst einen Tiefmitteltöner um das Frequenzband zwischen 80 und 3500 Hz abzudecken.
zB sowas:
http://www.andrian-audio.de/A165.shtml
Und wenn Du den HT bei 1,5 KHz abtrennen willst, dann fliegt Dir die Spule unter Pegel ganz schnell entgegen.
Das ist ein HOCHtöner, kein Mitteltöner.
wtaleks
#5 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:01
Na ein Kickbass der ab 60 Hz spielt.
Der Predator 6 hat in mehreren Tests überzeugt und mich auch.
Daher je 2 pro Tür und ein HT aufs AM-Brett und befeuert wird das von der Audison 6-Kanal vollaktiv.
Wie schliesse ich ein Cap an, nur zwischenklemmen das Pluskabel ? Soll ich dann nach dem Cap den Splitter ranmachen, um einen zweiten Verstärker anzuschliessen ???
Stereo33
#6 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:50
Er will statt TMT nur Kickbässe fürs FS nehmen..naja..
Beim Cap ist es wichtig in vorher aufzuladen, nehme dafür eine
KFZ-Lampe.
Cap-Minus an Minus/Karosse, dann zwischen Plus und Plus-Cap
die Birne, wenn sie nicht mehr leuchtet noch einen
Moment warten, dann ist er aufgeladen und du kannst ihn anschließen.
Der muss aber parallel angeschloßen werden, also
Plus in die Plusleitung und Minus in die Minusleitung.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:08
Das hat doch nix mit Kickbass zu tun.
Lesen bildet:
http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=8125
http://www.bitsploit.de/archives/431-Kickbaesse.html
Stereo33
#8 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:10
Ums kurz zu machen, der Kickbassbereich geht
bis ungefähr 250Hz, bei 400Hz oben trennen geht
auch noch OK, aber bis paar kHz.
Laut Auto-Hifi gibts aber welche die auch für die Mitten
geeignet sein sollen.
Du hast ja noch die Möglichkeit einen richtigen TMT und einen
Kickbass zu nehmen.
audison lrx 5.1k
itchy2 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  13 Beiträge
audison Lrx 1400
Totalerror am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  4 Beiträge
Audison LRX 1.400
Simius am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  6 Beiträge
Audison LRX 1.1k linken?
Terrorkeks am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
Transistoren Audison Lrx 1.400
-ebs- am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Audison LRX 1.400 einstellen!
Almi_GX am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
Audison lrx 4.1k verdrahten
SoundNoob* am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  2 Beiträge
Probleme mit Audison LRx 1.400
Big-M89 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  16 Beiträge
Audison LRX 1.400 Pre-Out
Jimbo195 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Audison Lrx 1.400
Insane307 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
