Soundstream Reference 300 kein Ton
dadreher
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 18:53
Hallo, habe vor kurzem die oben genannte Endstufe erworben. Leider musste ich nun nach einem Test feststellen, dass der "Guten" irgendwas fehlt.
Testaufbau sah wie folgt aus. Daheim mit einem Netzteil (Autoladegerät) angeschlossen, als Soundquelle den PC über Cinch verbunden und dann Boxen rangehängt.
Dann trat folgendes Problem auf, die "Fault" Leuchte war aus und die Endstufe ging ganz normal an sowohl auf "High Current" als auch auf "High Power" leuchteten die LED's. Als ich aber die Boxen angeschlossen habe musste ich feststellen, dass egal wie die Regler stehen kein Ton kommt.
Dann hab ich mein Multimeter gezückt und siehe da, sobald das Remote angeschlossen ist, geht die Spannung auf 5 Volt runter aber die LED's bleiben weiter an.
Ebenfalls schiesst die Ampereanzeige des Netzteils nach oben, sobald das Remote angeschlossen ist. Die Endstufe wird dann extrem war innerhalb von Minuten.
Das lässt mich darauf schliessen, dass ein Kurzschluss vorliegt.
So nun was meint ihr? Irgendwelche Tipps was ich versuchen könnte?
Grüße Daniel
akem
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 19:00
wie viel Ampere kann das Ladegerät?
Andreas
dadreher
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 19:32
Hi, das Netzteil hat 15 Ampere. Daran kann es aber nicht liegen, da andere Endstufen daran kein Problem machen. Hab es vorher auch kurz an die Autobattiere (120Ah und 780A) gehängt, gleiches Problem gewesen.
Es muss definitv etwas an der Endstufe sein.
Onkel_Alex
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 20:15
Könnten defekte Endtransistoren oder Gleichrichterdioden sein.
Zerlegen und nachmessen!
dadreher
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 21:38
Jo an das habe ich auch bereits gedacht. Also die Teile am besten auf Durchgang messen? Was sollte da der Widerstand so ca. sein? Also wenn sie ganz sind?
Die Teile mit den Löchern sind ja die Endstufentransistoren. Aber wie sieht denn so ein Gleichrichterwiederstand aus? Da bin ich grad unsicher, sind das die beiden Länglichen mit Gummitülle? Was sollte hier der Wert sein?
Achja und die wichtigste Frage, ich kann diese ja nur in ausgebauten Zustand testen. Werden diese dann ohne Kühlkörper nicht zu heiss?
Grüsse
Onkel_Alex
#6 erstellt: 02. Jan 2011, 22:03
Die Endtransistoren sind die 4 mal 3 Stück oben. Die Gleichrichter sind die 4 links unten.
Die Gleichrichter kannst du nur im ausgebauten Zustand richtig durchmessen.
Gemessen wird, wenn die Endstufe aus und nichts angeschlossen ist.
Was du genau messen musst, wurde schon in zig Themen beschrieben. Einfach mal ein bischen durchlesen...
akem
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 12:57
Bloß nicht die Endstufe ohne Kühlkörper in Betrieb nehmen! Da könntest Du Dir die Transen ganz schnell grillen!
Andreas
Cheeeech am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  6 Beiträge
Soundstream Reference 880.4 brücken
_duke_ am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Soundstream Reference 1600.2
zuengeln am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  13 Beiträge
Soundstream Reference 405: Sub-Kanal defekt
thesaman am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  8 Beiträge
Endstufe Soundstream Reference 620.2 / 200S richtig einstellen
beX am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  9 Beiträge
Soundstream/Reference500
CRXBenni am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  9 Beiträge
Soundstream 800.2 gibt kein Signal.
Winsmaekmanuef am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  11 Beiträge
Reference 200s
silence109 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  4 Beiträge
Einschätzung Soundstream SA Serie
in-flames am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Bitte um Schaltpläne Soundstream
pat11 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
