HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bass wird stärker und schwächer. Endstufe Defekt? | |
Bass wird stärker und schwächer. Endstufe Defekt?+A -A |
crap_nek
22:16
erstellt: 10. Nov 2010, |
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Ich verzweifle nämlich so langsam. Ich fahre seit kurzem einen Opel Corsa D und habe Probleme mit meiner Anlage.Zuerst die Fakten. Headunit ist ein Alpine CDE 112. Daran hängen die Werkslautsprecher von Opel und über die Pre Outs eine Endstufe Endstufe: Blaupunkt GTA 450 4x50W RMS bei 4 Ohm daran hängt Front: Morel Maximo Coax 13er 70W RMS Rear: Crunch Bandpass Sub 200W RMS(ist gebrückt an der Enstufe) Folgendes Problem tritt bei mir auf. Wenn Ich Musik höre läuft zuerst alles wunderbar aber nach ca 15 Minuten gehts los, der Bass vom Subwoofer wird unkonstant und puncht mal richtig los und schwächt dann plötzlich total ab und wird dann wieder stärker und so gehts dann im Sekunden takt immer weiter. Musik ausmachen und ein paar Minuten warten und alles läuft wieder wunderbar. Aber sobald die Endstufe wieder warmgelaufen ist gehts dann wieder los. Was kann das denn bitte sein? Habe zuerst gedacht die Endstufe bekommt zu wenig Strom, kann es laut Fachhändler aber nicht sein, sonst würde das Licht vom Scheinwerfer/Innenbeleuchtung flackern und das tut es eben nicht. Kanäle an der Endstufe habe ich auch mal gewechselt. Zuerst den Sub gebrückt an Kanal 3 und 4, und dann gewechselt auf 1 und 2. Das Problem bleibt. Altersschwäche der Endstufe vielleicht (Baujahr 2003)? Habe die Endstufe wohlgemerkt schon 6 Jahre in meinem alten Auto mit demselben Subwoofer gehabt. Da gab es dieses Problem nicht. Ich bin für jede Idee sehr dankbar. [Beitrag von crap_nek am 10. Nov 2010, 23:46 bearbeitet] |
Sorojan
17:45
erstellt: 11. Nov 2010, |
SO klangs bei mir als die Sicherung sehr warm geworden ist. Schau mal ob sich diese schon verformt hat etc. |
crap_nek
22:28
Ich habe gerade mit aller Kraft probiert die Sicherungen mal rauszuziehen.Die bewegen sich keinen Milimeter. Und ich bin nicht gerade Kate Moss. Was mir gerade noch einfällt, ist das meine Endstufe früher beim Musik hören richtig heiss geworden ist. Seit dem die Probleme mit dem Bass aufgetreten sind wird die Endstufe allerhöchstens Handwarm, egal wie laut ich aufdrehe. Und wie gesagt sobald Sie warm ist, treten dann diese Schwankungen bei der Subwoofer Lautstärke auf. [Beitrag von crap_nek am 12. Nov 2010, 00:58 bearbeitet] |
syntec-sounds
01:40
erstellt: 12. Nov 2010, |
sehr interesant hab so ein ähnliches problem doch da ich sicherung und verkabelung ausgetauscht habe und das immernoch ist schätz ich es wird mein verstärker sein. Bei mir ist es nicht zeitlich abhängig wird eifach mal leiser und mal lauter (nur am bass)mal fahr ich los und ich muss den sub out auf-10 regeln weil er normal kommt und mal muss ich ihn auf 0 stellen weil er leiser ist (bei dem selben lied), auch beim hören ohne laufenden motor wird mit jedem bassschlag leiser dann wieder lauter aber immer unregelmäßig (bei gleichbleibender spannung) also am strom liegts nicht. ![]() |
crap_nek
18:39
Das hört sich nicht nur ähnlich sondern genauso an wie bei mir. Ich schraube die Blaupunkt heute mal auf. Vielleicht ist ein Kondensator flöten gegangen. Das könnte auch ein Grund sein denke ich. Die Endstufe hat dann einfach nicht mehr genügend Power und fährt bei höherer Lautstärke einfach runter um schlimmeres zu verhindern. |
crap_nek
17:48
erstellt: 15. Nov 2010, |
So ich habe die Endstufe mal aufgemacht und nix entdeckt Kondensatoren sehen zumindest noch okay aus. Muss aber ja auch nix heißen. Ich bins jetzt leid. ![]() Ich hole mir ne neue Endstufe. Habe die Helix Dark Blue 4 mal anvisiert. Jemand schon Erefahrung mit der? |
syntec-sounds
20:57
vllt sollten wir mal Fotos vom innenleben machen und die reinstellen. ![]() Werd meinen morgen auch mal aufsschrauben und nachsehen. Wenn er schrott ist werd ich mir auch nen neuen besorgen müssen. So um die 2,5kw an 1ohm, evtl. Vorschläge? |
Endstufe defekt? TBone4 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
endstufe defekt? Lightman am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? Rainer1307 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Renndeifel am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt ??? db85 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? Henning9 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt Valve am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt bewoka am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.780
