| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ESX sx 480 1 kanal defekt | |
ESX sx 480 1 kanal defekt+A -A |
grillmaxe
erstellt: 13. Sep 2010, 13:39
Hallo, ich besitze eine ESX SX 480 Endstufe aber diese hat auf einen Kanal den geist aufgegeben. Habe sie jemanden gegeben der mal alles durchgemssen hat und stellte fest das ein Schaltkreis/vorverstärker F4558 WFI827 8Polig dipolarig defekt war er tauchte ihn aus und sie ging wieder bis heute (2tage lang) könnt da noch was anderes kaputt sein?Endstufen sind alle i.o wurden auch durchgemssen. Musik kommt zwar aus den kaputten kanal aber ganz ganz leise. Der schaltkreis wurde ausgetaucht hatte aber nur dir bezeichnung der zahlen er wusste mit den F nicht anzufangen. Were net wenn ihr mir helfen könntet. mfg erik http://s1.directupload.net/file/d/2281/h6yjgoff_jpg.htm
[Beitrag von grillmaxe am 13. Sep 2010, 15:37 bearbeitet] |
Ämblifeier
erstellt: 15. Sep 2010, 19:17
Hallo, wer sagt denn, dass das so heißt?
Die einzigen 8 Beiner in so einem Amp mit der Bezeichnung 4558 sind normale Doppel OPVs. Sowas geht normalerweise fast nie kaputt. Oder anders gesagt bei 100 defekten Geräten ist eine dabei, wo diese OPVs ein Problem haben. Was sagt denn der Reparateur dazu, dass es scheinbar wieder defekt ist? |
grillmaxe
erstellt: 15. Sep 2010, 19:42
Servus, mein opa repariet in seiner freizeit also täglich tv radio endstufen und befast sich damit. Da brachte ich den die mal vorbei und er messte als erstes alle endstufen nach die waren alle i.o dann meinte er könnt nicht mehr will messen bei dein eingangen wo die graue abschirmung drauf ist. dann er ging den 2 kanal ab der auch kaputt is vom eingang an. Als erstes ist ein kleiner Kondensator und dann kommt der schaltkreis der ließ kein signal mehr durch. hat er über die brumm technik herraus gefunden also kleiner schraubendreher auf die kontakte dann sollte es ja brummen und das tat er nicht. er tauchte den aus dann gings wieder aber der 1 und 2 kanal war nicht glei laut er weinte das kommt vom stereo. Kenn mich auch nicht so wirklich damit aus aber sie ging wieder mal kurz. Er weiß aber was er tut. Habe sie ihm noch vorbei gebracht er wollt nochmal den schaltkreis austauchen und den kondensator am eingang auslöten und nachmessen ob der noch seine werte hat. Wurde mit ein netzteil betrieben was bei kurzschluss sofor zusammenbricht sodas nicht passiert hat nur 2AH im leerlauf zog die endstufe schon 1,5ah. ich hoffe das bring euch ein bissel weiter ist ein bissel durcheinander geschreiben man blickt aber noch durch^^. Kurz gesagt am eingang der endstufe ist was kaputt vom 2 kanal. http://s1.directupload.net/file/d/2283/jvyqt8gh_jpg.htmmfg erik [Beitrag von grillmaxe am 15. Sep 2010, 19:43 bearbeitet] |
grillmaxe
erstellt: 16. Sep 2010, 16:19
[Beitrag von grillmaxe am 16. Sep 2010, 16:20 bearbeitet] |
Problem ESX Signum Sx-480 Mr.LG am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
ESX-Signum SX 460 Yamaha(fan) am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 5 Beiträge |
welche sicherungen esx sx-2150? lukas1602 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
ESX 1600.5 Digitalendstufe defekt DJBadBoy am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
ESX V-1500.5 defekt, hilfe! Fox313 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 24 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt? *midgard* am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
HELIX oder ESX takis71 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
mono block sx 200d DRAGO81 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
