| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Amp für FS? | |
Welche Amp für FS?+A -A |
minimima
erstellt: 30. Jul 2010, 14:41
Hallo zusammen! habe in meinem 307 das FS Rainbow SLX 265 Deluxe verbaut( stabile Aluaufnahmen und Alubutyl dämmung) jetzt habe ich 2 Endstufen zu Auswahl: ESX SE 2150 2-Kanal Class A/B Analog Verstärker 2 x 150/275 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 300/550 Watt MAX @ 4/2 Ohm Hochpass Filter 10 Hz - 1.2 kHz Tiefpass Filter 30 Hz -150 Hz Bass-Boost 0 - 12 dB Cinch-Ausgänge & Eingänge Tiefpass-Bandpass / Hochpass / Full Schalter Mono brückbar und Hifonics ZX 4000 Leistung 2x100 WRMS bei 4 Ohm 2x200 WRMS bei 2 Ohm Lowpass 30-150 Highpass 10-1200Hz dazu habe ich noch einen kleinen Sub der noch nicht mitläuft. Audio System HX 08 SQ HU ist JVC KD-BT1
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 15:24
Obs da eine großen Unterschied gibt ..... ich wage es zu bezweifeln. Wieso gerade diese zwei? Mit was wird der Sub angetrieben? |
minimima
erstellt: 31. Jul 2010, 09:58
Hi, ja weil ich die 2 Stufen schon habe. hatte evtl gedacht mir eine 4 kanal zu besorgen und die 2 weg? obs was bringt? meinst die wären nicht gut? Momentan läuft das FS an der ESX. Wollte den Sub dann an die Hifonics hängen. |
DasM
erstellt: 31. Jul 2010, 13:33
Würde ich persönlich auch so machen. Kannst es ja zum testen anschließen und schaun obs dir gefällt, wenn du eh beide Stufen da hast. Bringt ja alles nichst, wenn wir sagen mach es so, es dir aber anders besser gefällt Gruß |
minimima
erstellt: 06. Aug 2010, 11:01
Jetzt habe ich mir ja das Pioneer P88RSII gekauft und bin wieder am überlegen auf vollaktiv umzusteigen.Würde eher dann eine stärkere 4 kanal holen und die ESX oder je nachdem die Hifonics weg. Habe jetzt auch noch einen JL 10W0-4 für lau bekommen. Muss mal gucken welches gehäüse und welche Endstufe ich dafür am besten nehme... |
minimima
erstellt: 06. Aug 2010, 11:59
Ich kann doch das Rainbow SLX 265 Deluxe mit ner 4 kanal vollaktiv fahren mit dem P88II? |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2010, 13:48
Warum nicht? |
minimima
erstellt: 06. Aug 2010, 14:08
ja warum nicht? na erstmal weil ich nur eine 2 kanal ESX habe:) Also mal angenommen ich besorge mir anstatt der ESX eine vernünftige 4 kanal mit sagen wir 4x100 RMS? die ESX hat ja 4x150 und ist momentan am Gain komplett runtergedreht:) und ziehe mir noch kabel für Hochtöne und ein chinchkabel zum Radio. muss ich das P88II dann auf NW umstellen(3 Wege modus) oder kann ich die Hochtöner dann an die Rear Ausgänge des radios machen? ne oder? so hoch komme ich ja mit den Frequenzen nicht dass ich hochtöner mit ner 4 kanal die evtl auch nicht optimal für Hoch und TMT ist? Also doch § wege modus? Für die Hochtöner hätte ich ja dann die richtigen FQ einstellungen. Aber wo klemme ich den TMT hin? weil ixh ja nur 2 Wege hab... |
minimima
erstellt: 06. Aug 2010, 14:14
hab gerade nochmal geguckt. die hochtöner kann ich ja mit highHPF von 1,25k bis 12,5k einstellen Die TMTs kann ich ja an Mid klemmen und einstellen MIDhpf 25-250hz und den MID LPF von 1,25k-12,5kHZ also geht es ja auch mit einem 2 wege system. dann kann ich noch die LFZ ja für alles inzeln einstellen!!! ich glaub ich mache es. |
DasM
erstellt: 06. Aug 2010, 15:55
Kennst du die echt tolle Funktion des Editier-Buttons? Voll aktiv bedeutet aber auch eine Menge einstellen bis des einigermaßen passt, das ist dir schon klar. Des ist nicht mit 5 Minuten am Radio rumprobieren getan. Wo willst du denn überhaupt trennen? |
minimima
erstellt: 06. Aug 2010, 16:24
ja die kenne ich, habe es nur vergessen. Also. dass so vollaktives System nicht in 5 minuten eingestellt ist ist mir schon bewusst! Würd es dann so machen: Trennen würde ich das ganze an der Hu und die passende Endstufe im Full laufen lassen. Die TMTs bei 80 Hz die HT- weiß nicht genau weil ich de trenn FQ von der originalen Weiche nicht kenne... mit dem Anschluss habe ich aber noch usicherheiten. Ich habe ja 3 Chinch Ausgänge an der Hu. dan dem Front Ausgang der im 3 Wege modus für high ist, ist momentan mein rainbow System mit der weiche dran. Die Hu ist auch momentan im "Standartmodus" eingestellt. Wenn ich vollaktive fahre dann muss ich es ja in den "NW" modus umstellen. dann würde ich die Hochtöne an den High/rear Ausgang anklemmen, die TMTs an den Mid/front Ausgang und den Low( der im Standartmodus SUB ist auch für den Sub nehmen. Ist es richtig? dDie ander frage ist, die leute die ein 3Wege System vollaktive haben, die haben ja auch kein Sub Ausgang mehr an der Amp? oder wie wird gelöst? |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2010, 16:34
Damit Du mal eine kleinen Einblick erhältst, WIE ein aktives System mit LZK und Equalizing RICHTIG eingestellt wird: http://www.maxrev.de...instellen-t22784.htm |
minimima
erstellt: 06. Aug 2010, 16:43
Ja das habe ich heute schon gelesen ![]() Aber sehe ich es richtig dass ein 3 Wege vollaktive und ein Sub an der P88RSII gar nicht geht? bzw könnte ich es so machen wie ich es geschrieben habe? lohnt sich der Aufwand? |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2010, 17:05
Jepp siehst Du richtig. Dafür gibts das P99 |
minimima
erstellt: 06. Aug 2010, 17:34
Ah ok. |
minimima
erstellt: 08. Aug 2010, 14:01
Also hab jetzt etwas hin und her überlegt und bin zum Entschluss gekommen dass ich auch Teilaktive fahren kann? Eine gute 4 kanal dann je 2 Kanäle für die TMTs und je 2 für die Hochtöner mit der Weiche falls die Stufe vom FQ den vollaktiven betrieb nicht zulässt oder? |
minimima
erstellt: 08. Aug 2010, 22:28
also es wird entweder eine - GZRA 4200X oder - GZHA 4150X Beide würde ich je unter 100 Euro bekommen. [Beitrag von minimima am 08. Aug 2010, 22:53 bearbeitet] |
Neuen AMP für FS martin.s. am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 12 Beiträge |
Sub + Sub-Amp -> Verkauf FS-Amp -> Kauf Sebb_L am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 23 Beiträge |
Welche Endstufe mit welchem FS? Hifonics_Olaf am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 81 Beiträge |
Welche endstufe für das FS? marchell147 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
4-Kanal-Amp bis 250? - aber welche? SloggyLongDong am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 14 Beiträge |
Welche 4-Kanal Amp? soundsgood! am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 24 Beiträge |
Welche endstufe für welche LS Tütenbauer am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 9 Beiträge |
Passende Amp Kampfratte am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
welchen amp? itchy2 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
Amp Konfigurationsprobleme Honda_ep1 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
