Signat Roc 1.4: Bauteile haben sich selbst ausgelötet.
Q_Big
#1 erstellt: 26. Jul 2010, 08:13
Hallo!
Gestern auf der Heimfahrt vom Zelten gab es ein plopp und 2 Kanäle meiner Signat fielen aus (2 sind noch funktionstüchtig.).
Nach dem Öffnen fielen mir ein Wiederstand entgegen und ein lockerer Transistor auf. AUf der Platine gibt es Hitzespuren.
Ich muß dazu sagen das ich leider einen Hitzestau nachvollziehen kann bei der Endstufe,- allerdings war der Ausfall bei leiserer Musik und den Frontkanälen. Normalerweise sollte doch der Sub mehr befeuert werden, so das eigentlich die Subkanäle hätten zuerst ausfallen sollen bei genereller Überhitzung?
Naja, wie dem auch sei, das Ding war brettheiß nach 1.5 Stunden Betrieb, davon ne Stunde schön laut...
Frage:
Hab ich gute Chancen das das einfach wieder funktioniert wenn ich betreffende Teile wieder einbaue oder meint ihr die haben sich aufgrund eines anderen technischen Defektes selbst ausgebaut?
Rübelzahl
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 10:45
Hallo löte sie vernünftig wieder ein und löte alle anderen Transistoren und LAstwiderstände nach um weitere Ausfälle zu vermeiden. Wahrscheinlich war der schon vorher locker und nun hat es ihn erwischt.
Du solltest allerdings die Endstufe so verbauen, dass sie wenigstens Luft abbekommt.
mfg jörg
Audiklang
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 10:59
oder zwangsbelüften !
Mfg Kai
boehse81
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 11:09
Normales Lot für elektroanwendungen schmilzt so ab 180°C aufwärts.
Ich würde die Bauteile mal wieder einlöten und testen. Wenn es nicht funktioniert, sind sie wohl den Hitzetod gestorben, was bei den Temperaturen durchaus möglich ist.
Was mir seltsam vorkommt, ist das die Platine bei diesen Temperaturen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Der Jens
Rübelzahl
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 11:34
Hallo es gibt gewisse Bauserien, wo sich Bauteile mit der Zeit von selbst auslöten.
Dazu zählt Signat, Axton und Kenwood sowie Eyebrid.
Es ist halt nur ein elektronisches Gerät, was je nach Beanspruchung mal früher oder später den Dienst versagt.
Q_Big
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 19:59
Meine Endstufe ist wohl Tatsache fratze....
Widerstand und 2 Transistoren wieder eingelötet. Das Teil wird aber jetzt ausgeschaltet schon brettheiß.
Eigentlich läuft die Stufe wohl sogar wieder, bringt nur nichts wenn sie innerhalb 1 Nacht die Batterie leersaugt oder sich wieder selbst zerlegt (so sauber bekommt man die Bauteile von Hand nie raus) hihi...
Naja, also ist es doch was mehr,- wird irgendein Defekt sein der für die Überhitzung verantwortlich ist.
Kann mir irgendjemand sagen wie es nun weiter geht?
Elektrisch bin ich kein Crack, kann jedoch löten und hab auch schon den Ruhestrom an Röhrenverstärkern eingestellt.
HILFE!
Audiklang
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 20:23
hallo
das könnte am netzteil liegen ! mosfet`s einer oder mehrere durch oder kurz vorm komplett abrauchen
endstufentransistoren könnten auch schadhaft sein
tausch die einfach alle mal aus und teste was passiert !
Mfg Kai
Q_Big
#8 erstellt: 28. Jul 2010, 13:51
Also die IRF744 austauschen? Geht das einfach so? Oszilloskop und sowas hab ich nämlich nicht...
Wichtige Frage:
Woher bekomme ich die, bei Reichelt gibts nur den IRF740. Existieren Ersatztypen?
Rübelzahl
#9 erstellt: 28. Jul 2010, 13:53
Wichtige Frage:
Es sind wohl die IRFZ44 gemeint siehe dein eigenes Bild
Q_Big
#10 erstellt: 28. Jul 2010, 19:27
Ooops,- ja okay, ich konnte es auf dem Bild selbst nicht so gut erkennen
Hab die Endstufe noch nicht wieder zerlegt um nachzusehen
Also einfach tauschen und gut ist (weil per PN sagte man mir ich müsse den Ruhestrom neu einstellen)?
Wäre dann der IRFZ 44N oder?
Rübelzahl
#11 erstellt: 28. Jul 2010, 19:37
Gemäß Bild IRFZ44. die sollte Reichelt auch haben.
Gruss
Q_Big
#12 erstellt: 29. Aug 2010, 23:17
Sooo, der Transistor der sich ausgelötet hatte war auch der Übeltäter. Hatte Durchgang,- ich hab alle Netzteiltransen gewechselt und nun lüppt se wida
Trimode (Signat Roc 1)
Royale-Tuning am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Signat ROC 1 Ersatz
fuzz3l am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Signat Roc 2
--steve-o-- am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe! Wer hat auch eine Signat ROC 1.4?
hotzge am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Signat ROC 1 (alte Serie)
Neruassa am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  4 Beiträge
richtige Flachstecksicherung fuer Signat Roc 2
affe am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  4 Beiträge
Signat Roc 1 Mk2 - wofür sind die ens-potis?
Teamkill am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  3 Beiträge
Signat Ram3?
phresh_hiphop_style am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  3 Beiträge
Unterschied Signat RAM2 und Signat RAM2 MKII
bbacardi am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
Signat Ram 3 Mk2 defekt - Fehlersuche / Reparaturempfehlung
Sierra111 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  26 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
