| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zu defektem verstärker von hifonics | |
Frage zu defektem verstärker von hifonics+A -A |
Markus^
erstellt: 13. Jun 2010, 15:46
Hey Leute bin neu hier und wollte mal fragen ob mir irgendeiner gelfen kann... Hab mir vor kurzem einen hifonics verstärker BXI 1600D und einen subwoofer Hifonics ZL12Duali gekauft (Privat) hab letzte woche alles in mein auto gebaut und das ganze ging etwa fünf minuten bis es meine sicherung durch geschlagen hat! trotz neuer sicherung geht nur noch der schriftzug von hifonics an aber es kommt kein ton mehr raus aus der endstufe bitte kann mir jemand helfen!! danke schon im vorraus |
lombardi1
erstellt: 13. Jun 2010, 16:17
Was wie, womit verkabelt, Sicherungshalter, Massepunkt und.......? Musst Du schon mehr erzählen wenn Dir geholfen werden soll. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 13. Jun 2010, 16:18 bearbeitet] |
Markus^
erstellt: 13. Jun 2010, 18:18
hab ganz normal plus, masse und remote angeklemmt das sie anging nur das ganze funktionierte nur fünf minuten und dann war die sicherung durch =( und jetzt geht keine power lampe mehr am verstärker nur noch der schriftzug leuchtet gruß |
lombardi1
erstellt: 13. Jun 2010, 18:24
? Wie soll man Dir helfen wenn Du die Fragen nicht beantwortest Was heißt - Ganz Normal ? Querschnitte ? MASSEPUNKT WO Genau ? Sicherungshalter ? Welcher ? Sicherung ersetzt ? |
Markus^
erstellt: 13. Jun 2010, 18:30
Sorry bin neu auf dem gebiet was meinst du mit querschnitt? hab die masse an der karosserie wo mein ersatzrad war genommen und die sicherung vorne an der batterie ist zwischen dem 12v kabel war kaputt und ist wieder erneuert |
lombardi1
erstellt: 13. Jun 2010, 18:49
Der Querschnitt der Plus und Minusleitung. Der Sicherungshalter (ANL oder AGU(Glassicherung) Sicherung der Stufe in Ordnung ? |
Markus^
erstellt: 13. Jun 2010, 18:53
achso du meinst 16mm mit querschnitt? das sind 16 mm kabel und hab ne glassicherung an der endstufe sind bei sicherungen (70amp) okay |
lombardi1
erstellt: 13. Jun 2010, 19:02
Glassicherung ist schon mal Gaga. 16mm² auch für 1Kw Massepunkt Reserveradmulde ? (Bild ?) Kannst DU die Spannungen an der Endstufe messen ? Sonst geh zum Fachhändler. |
Markus^
erstellt: 13. Jun 2010, 19:08
nein da hörts schon auf,kann die spannungen nicht messen also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben mal etwas anderes mit ner anderen endstufe funktioniert es ja, aber die ist ist zu klein also auf dauer gar nix und meinst es wird sich noch lohnen nach der endstufe schauen zu lassen? Oder sollte ich mir rechter eine neu zu lagen kostet halt 450€ |
mr.mr.
erstellt: 14. Jun 2010, 08:23
also 16mm² ist definitiv ein wenig knapp für deine kompomenten,und ne 100ampere sicherung ist auch das mindeste was du bräuchtest!schraub ma die amp auf und mach ma ein gescheites foto vom inneren,und eins von massepunkt in der reserveradmulde! |
Leertaste
erstellt: 25. Jun 2010, 14:11
Was spricht denn gegen die Glassicherungen? |
DasM
erstellt: 25. Jun 2010, 14:15
hohe Übergangswiderstäde... |
Leertaste
erstellt: 25. Jun 2010, 14:19
Auch bei dem vergoldeten Sachen? Was wäre denn besser als Absicherung? |
DasM
erstellt: 25. Jun 2010, 14:22
ANL Sicherungen |
etzi83
erstellt: 25. Jun 2010, 19:18
das sind anl s ![]() gruß etzi |
Leertaste
erstellt: 26. Jun 2010, 08:57
Danke für die Infos!! Man lernt nie aus, wobei ich auch lange nix mehr im Bereich Car HiFi gemacht habe. Lief alles bis vor kurzem problemlos. |
Markus^
erstellt: 11. Aug 2010, 12:56
hab mal bilder vom inneren der endstufe [Beitrag von Markus^ am 11. Aug 2010, 13:13 bearbeitet] |
Markus^
erstellt: 11. Aug 2010, 13:16
killmaster
erstellt: 13. Aug 2010, 20:36
Hi, ich würde mal darauf tippen, dass die Endstufe defekt ist. Die 3-4 Gatewiderstände sehen dunkel aus. Dürfte im Idealfall so nicht sein!! Haut es den immer die Sicherungen raus, wenn du die Endstufe anklemmst? Gruß |
Markus^
erstellt: 14. Aug 2010, 08:00
Ja jedes mal wenn ich sie anklemm haut es die sicherung raus |
killmaster
erstellt: 14. Aug 2010, 10:08
hi, dann ist sie definitiv defekt. |
DasM
erstellt: 14. Aug 2010, 13:30
Wenn du einigermaßen geschickt bist dann hol mal die Transistoren raus und mess (Widerstand) durch. |
Frage zum Hifonics Verstärker ? N3CR0N am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Hifonics Verstärker geht nicht mehr Najura am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 18 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1100DMKI verstärker Bastiii!? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Verstärker marcell-89 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
HIFONICS ENDSTUFE Tuscani_Tiburon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
Hifonics BX1500D MKII Phil87 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
hifonics verstärker schaltet sich ab Tooobi- am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 8 Beiträge |
Hifonics TRX-5005 DSP szaporv am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 2 Beiträge |
problem mit hifonics nx750d customstyler am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Gain Regler Frage zu Hifonics BXI3000D abii21 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 25 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.270
