ESX Vision V504 für FS lieber brücken oder lassen?
Rodelkoenig
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 19:01
Servus,
geht um folgende Komponenten.
Amp: ESX Vision V504
Leistungsangaben des Herstellers (meist leicht untertrieben):
4Ohm Stereo: 50w rms x 4 @ 0,02%THD
2Ohm Stereo: 80w rms x 4 @ 0,05%THD
4Ohm gebrückt: 160w rms x 2 @ 0,05%THD
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Signal-Rauschabstand: >95db
Frequenzgang: 20Hz-20kHz
Interne Weichen:
HP 80Hz-1,2kHz-18db
LP 50Hz-150Hz-18db
Bass Boost 12db@40Hz
Dämpfungsfaktor: 300@4Ohm
Kanaltrennung: >90db
Durchschnittliche Stromaufnahme: 36A
Maximale Stromaufnahme: 50A
Absicherung: 2x20A
FS: ESX SE 6.2C 2-Wege-System 16,5 cm Signum-Elite
100 Watt RMS, 200 Watt Peak, 4 Ohm
25 mm Gewebe-Neodym-Hochtöner
Separate In-Line Frequenzweichen für Woofer und Hochtöner, Gitter-Set
Einbauöffnung: 144 mm, Einbautiefe: 45 mm
Über die Sachen selbst nicht mehr diskutieren die hab ich mittlerweile schon!
Ist es nun sinnvoller den Amp auf 2x160w zu brücken was ja bei 100w rms der ls zu viel wäre oder lieber 2 der 4 channels auf 50w nutzen was zu wenig wäre und evtl zu clipping führen könnte?
es wird nur das fs dranhängen.
ach wenn ich die brücke brauch ich irgendwie y-adapter für die cinchanschlüsse oder so?
BMWE46
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 10:06
Du kannst die Lausprecher problemlos mit der gebrückten Endstufe betreiben auch wenn die dann mehr Leistung als die Belastbarkeitsangabe der LS hergibt.
Solange du das System vernünftig einpegelst und mit dem Lautstärkeregler nicht übertreibst kannst du deine Lautsprecher auch an 1000 Watt betreiben.
Rodelkoenig
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 11:23
ok danke
kann mir zufällig noch jmd sagen ob ich dann 2 y-adapter für die cinch anschlüsse brauch oder einfach 1 und 4 nehm?
Marco_Gee
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 01:07
2y Adapter
Rodelkoenig
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 16:49
Ok hab grad nomma bei AMP-Performance geschaut und gesehen das die Stufe doch mehr bringt als draufsteht
1 × 78 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 73 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 64 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 31,9A
Wirkungsgrad 59,5%
1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 172 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 52,3A
Wirkungsgrad 48,6%
besteht bei 2x73W ungebrückt auch clipping gefahr bei meinem esx fs oder liegt das im rahmen?
kollege hat gemeint das ich beim brücken auf 2x172W qualitätsverlust + gefahr das das fs beschädigt wird hab...
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 17:28
Probiere es doch einfach mal aus.
Dann hördst du vielleicht die Unterschiede selber.
Das System sollte mit 2x70 watt schon gut spielen.
Clippinggefahr besteht natürlich je nachdem wie man mit den Reglern umgeht.
Wenn man es nicht übertreibt mit der Lautstärke geht es natürlich auch.
Ich würde trotzdem brücken mehr Leistung ist immer gut auch klanglich.
Sollte wesentlich ungestresster laufen.
Wenn die Endstufe im mittleren Leistungsbereich läuft wird nicht so viel Klirr zugemischt.Bei Volllast mehr Klirr schlechterer Klang.
Also spielt die Endstufe gebrückt bei ca 2x70 watt besser als wenn die 2x70 watt ungebrückt raugequetscht werden.
Problem mit ESX V504
Brickz am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
ESX Vision V550.2
Hofes am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  3 Beiträge
ESX V504 geht nicht mehr an!
Flex81 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  5 Beiträge
ESX VISION 2500.2 Kaufberatung
Sanzo am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
ESX VISION V - 550.2
jan187 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  3 Beiträge
ESX Vision V150.2
LoopGTI am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  4 Beiträge
ESX v900.2 Brücken oder nicht?
schnorke am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  3 Beiträge
ESX Vision V600.5 - "Input Impedance"
Freeway240516 am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  3 Beiträge
ESX Vision - Gain abhängiges Pfeifen auf dem FS
FordFiesta98 am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
ESX Vision V150.2 Analog oder Digital ?
patrick17mzg am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
