Kennt jemand diese endstufe?
carsoncv10
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 09:48
Hallo hab ne billige Soniy Systems hierliegen kennt diese Marke jemand? Finde nichts darüber kumpel hat mir die für 20euro hiergelassen. Weil er auswandert.
Bilder kommen später noch steht 2000watt drauf naja hoffe mal 500-700 kommen raus aus dem teil.
Leider kann man auf den sicherungen nichts mehr lesen sonst könnte manns ja halbwegs berechnen wenns noch die ersten sind
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 09:50
Da steckt nen solides günstiges China Layout drin.
Auch in anderen Endstufen/Marken verbaut wie bei Jackson usw.
Mach auf und du wirst sehen das die ganz okay aussieht.
für 20 euro völlig i.O.
carsoncv10
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 09:53
Was denkste kommt raus?
Hab gerade gelesen dass die Firma Baugleiche sachen mit Rockford Fosgate hat.
[Beitrag von carsoncv10 am 12. Mai 2010, 09:54 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 09:55
weiß ich nicht die sieht etwas gekürzt aus als meine Jackson die ich hatte oder das täuscht.
Mach nen Bild von der Platine und dann kann man das besser abschätzen.
carsoncv10
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 09:59
Naja mal abwarten werd sie die tage mal aufschrauben
Bin zurzeit noch im Kofferaum beschäftigt mit kabel usw
mr.booom
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 10:03
Wie groß sind die beiden Sicherungen und sind die eindeutig blau? So groß wie normale Kfz-Stecksicherungen oder bisserl größer? Läßt sich schlecht aufm Foto abschätzen, auch bzl. Farbe lieber mal nachfrag, weil:
kfz-Steck blau = 15A => die x2 => 30A max. Stromaufnahme @ 13.8V = 414W Eingangsleistung => ~200W Ausgangsleistung @ 50% Wirkungsgrad => Chinaböller
Bei Maxi-Sicherungen sähe das schon etwas besser aus, die sind mit 60A angegeben ... also 120A @ 13.8V = ~1.6kW Eingang, ~800W Ausgang @ 50% Wg.
Alle Angaben Max-Werte (mit entsprechend hohem Klirr) und nicht mit sinnvoller RMS-Leistung verwechseln
Sowie: Alle Angaben ohne Gewähr
Edit:
Joa, aufs Innenleben bin ich auch mal gespannt
[Beitrag von mr.booom am 12. Mai 2010, 10:04 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 10:05
das sind 30iger Sicherungen.
Die Endstufe sollte schon 4x60-70 watt und gebrückt 2x200 watt packen so jetzt ausm Stehgreif.
mr.booom
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 10:10
Deshalb fragte ich ja nach der Baugröße der Sicherungen ... der Farbcode für Kfz-Flachsicherungen (und so sehen die für mich atok aus) ist nämlich genormt (DIN 72581, blau=15A).
[Beitrag von mr.booom am 12. Mai 2010, 10:11 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 10:14
Ja manchmal täuscht das,die dürften dunkelgrün sein,Farbton ist öfters mal heller oder dunkler bei den Sicherungen.
Und es kann auch sein das die schonmal gewechselt wurden,paar andere reingeknallt und gut ist.
Also schraub den Kasten auf und looki looki.
SeppSpieler
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 10:56
Das ne 2 Kanal .
Sieht gleich aus wie die G.Power die nen Freund mal hatte.
Link:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=102&thread=926
carsoncv10
#11 erstellt: 12. Mai 2010, 11:09
Naja dann geht sie doch gleich zu Ebay weil ich min 500-1000watt benötige schade
Harrycane
#12 erstellt: 12. Mai 2010, 11:18
naja, was erwartest du bei einer Endstufe, bei der "2000W MAX POWER" draufsteht?!
Das sollte ja eigentlich klar sein, dass das nichts taugt...
SeppSpieler
#13 erstellt: 12. Mai 2010, 11:20
Als Elektrogriller taugt das Teil, die vom Kumpel wurde schön heiss (wegen der schlechten Stromversorgung.
Was willst du betreiben?
Budged?
[Beitrag von SeppSpieler am 12. Mai 2010, 11:20 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 12. Mai 2010, 11:28
ach ja 2 Kanal stimmt
Hast du echt gedacht du bekommst da mal für 20 euro 500-1000 echte watt.
Hö Hö.
carsoncv10
#15 erstellt: 12. Mai 2010, 11:29
Budget ist ist ebay niveau unter 100euro Da die 50er Kabel und der Cap zuviel gekostet haben zum glück nimmt warlord seine crunch zurück sobald ich was neues habe. will nen ground Zero SPl mit 1kw maximal hat
SeppSpieler
#16 erstellt: 12. Mai 2010, 11:32
N sauberes KW wird verdammt schwer um 100€ zu haben sein
Ich rate dir noch etwas zu sparen, dafür dann ne richtig gute Endstufe (gebraucht 200-300€)
Ne Zusatzbatterie wirst du dann aber auch brauchen
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 12. Mai 2010, 11:33
schau nach ner Sioux die große HC oder nach ner Signat Ram3 oder nach ner Impulse SD alles Endstufenab 500 Watt rms.
Oder so eine große Nitro 3000.
Deepflyer
#18 erstellt: 12. Mai 2010, 11:51
für 20 euro völlig i.O. ;)
Da stimmt so leider aus meiner Erfahrung nicht ganz. Das Gehäuse wird bei vielen dieser "Billig" Herstellern verwendet, allerdings unterscheidet sich das Innenleben teils massiv. Die Jackson PA nutzte auch dieses Gehäuse, und ist für ihr Geld wirklich sehr brauchbar gewesen.
Hier mal ein Foto vom Innenleben einer Jackson PA 4000 die ich mal in einem Low Budget Projekt verbaute.
Ich habe aber schon Endstufen gesehen die zwar das gleiche Gehäuse nutzten (kleine individuelle Abweichungen), aber das Innenleben komplett anders gewesen. Zum Teil war da nur Schrott drinnen.
Gruß Deep
DER-KONDENSATOR!!!
#19 erstellt: 12. Mai 2010, 11:59
Ja hast recht,ich hab vergessen hinzuschreiben müßte oder kann sein.
100 % sicher ist es nicht.
Wie gesagt aufschrauben und dann mal schauen.
Also ich hatte jetzt schon 3 Endstufen in dieser Bauform hier mit gleichem Layout,naja paar Unterschiede waren da aber vom Prinzip die selben Endstufen.
carsoncv10
#20 erstellt: 12. Mai 2010, 12:55
Muss auch nicht 1kw sein habe etz ne Crunch Monoblock drann auf 4ohm um die 370sinus bissl mehr kann sein auf 1ohm hatte ich sie auch aber da bringt sie 750sinus dass wäre optimal aber da schaltet der protect modus leider
Kennt jemand diese Endstufe?
Helgorn am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
kennt jemand diese Hertz endstufe?
Tonhahn am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  6 Beiträge
Kennt einer diese Endstufe?
Count am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  3 Beiträge
Wer kennt diese endstufe?????
VSint am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  2 Beiträge
kennt jemand die Endstufe?
Birtmaster am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  4 Beiträge
Kennt jemand diese Endstufe ??? Ist Velocity gut ??
jayray23 am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  7 Beiträge
kennt jemand diese D&W endstufe
MisterVegas am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.10.2003  –  6 Beiträge
Kennt jemand diese alte Endstufe? (Bilder)
Harrycane am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  12 Beiträge
Kennt jemand diese Endstufe (echte Brax?)
FoX91 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Kennt jmd diese Endstufe? --> BILD
MandingØ am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
