| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4 Kanal Endstufe am Effektivsten an 2 Subwoofern n... | |
4 Kanal Endstufe am Effektivsten an 2 Subwoofern nutzen+A -A |
kitors
erstellt: 09. Apr 2010, 20:34
Nabend, nachdem ich jetzt mehrfach eure Anfängertipps und das hier: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=6gelesen habe, bin ich mir immernoch nicht sicher, wie ich das meiste aus meiner Endstufe raushole. Equipment: Radio: Pioneer AVIC-X1R Subwoofer : Crunch Drive Dual Bandpass X-FAT800 Laut Datenblatt: 2 x 12" (30 cm) Dual-Bandpass mit 2 x FatBoy Subwoofer 800 Watt RMS, Impedanz 4 + 4 Ω Endstufe: Magnat Classic 480 Laut Datenblatt: Musikleistung: 4 Kanal Betrieb: 4 x 120 Watt / 3 Kanal Betrieb: 2 x 120 Watt + 1 x 240 Watt / 2 Kanal Betrieb: 2 x 240 Watt - RMS Leistung: 4 Kanal Betrieb: 4 x 60 Watt / 3 Kanal Betrieb: 2 x 60 Watt + 1 x 120 Watt / 2 Kanal Betrieb: 2 x 120 Watt - Anschlusswerte: 12V bei neg. Masse - Lautsprecherimpendanz: 2-16 Ohm - Geräuschspannungsabstand: >106 dB - Eingangsempfindlichkeit: 400 mV – 4 Volt einstellbar - Eingangsimpendanz: 10 kOhm (Low) – 100 Ohm (Hi) - Übersprechdämpfung: >60 dB (1 kHz) Habe schon viel von eurer Meinung über Magnat gelesen, doch leider reicht mein Budget momentan nicht für eine angemessenere Endstufe. Also bitte sagt mir einfach, wie ich die 2 Lautsprecher des Subwoofers am effektivsten an die Endstufe anschliesse. Man kann bei der Endstufe auch auf 2 Kanal schalten, dann wird der Strom nur auf Kanal 1 & 4 geleitet. Erhalten ich mit 2 Ohm mehr Power? Wenn ja, wie schliesse ich das so an? Vielen Dank schonmal für eure Antworten und schöne Grüße |
thwandi
erstellt: 09. Apr 2010, 20:39
jeder woofer bekommt 2 kanäle gebrückt. also woofer 1 gebrückt auf kanal 1&2 , woofer 2 kommt gebrückt an kanal 3&4. dann reizt du die volle leistung aus. Lg |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Apr 2010, 20:40
Am effektivsten besorgst Dir eine geeignete Endstufe. |
kitors
erstellt: 09. Apr 2010, 20:44
Danke thwandi Wie gesagt, am Subwoofer kann mithilfe eines Schalters zwischen 4/3/2 Kanal gewählt werden. Wenn ich dort "2 Kanal" wähle und an die entsprechenden Kanäle meine Lautsprecher anschliesse, erhalte ich dann die maximale Leistung? Oder wie schliesse ich sie gebrückt an? Und wie muss ich sie dann brücken, in Reihe oder parallel? [Beitrag von kitors am 09. Apr 2010, 20:46 bearbeitet] |
thwandi
erstellt: 10. Apr 2010, 07:50
ehm, ich glaub du hast das prinzip brücken nich so ganz verstanden, brücken tut man nämlich die endstufe^^ schau einfach beim anschlussfeld der endstufe, da dürfte was stehen von wegen MONO oder BRIDGE oä. da sind dann + und - für den brückenbetrieb markiert ![]() Lg |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 10. Apr 2010, 08:02
Das passt ja gar nicht, wer kauft sich ein so teures Gerät um hat dann nur noch Geld für Magnat und Dröhnkiste |
kitors
erstellt: 10. Apr 2010, 11:13
Also habe mal nen Anschlussplan gemacht, wie das bis jetzt verbunden war. http://s5.directupload.net/images/100410/683474xe.pngBitte erklär mir noch etwas genauer wie ich die Endstufe jetzt brücken kann, damit sie mehr Leistung bringt und wie man die Lautsprecher mit 2 Ohm laufen lassen kann, was ja mehr Leistung bringt oder? Der Verstärker ist 2 Ohm Stabil. @ Hot-Wasabi Das Radio hatte ich schon vorher. Jetzt hat mir ein Kumpel den Verstärker + Endstufe für 40€ überlassen was meiner Meinung nach ein guter Preis ist. Jetzt hat mich allerdings das Fieber auch gepackt und ich will aufrüsten. Der Subwoofer soll ganz ok sein, die Endstufe jedoch lastet ihn wohl nicht annähernd aus oder? Grüße [Beitrag von kitors am 10. Apr 2010, 11:17 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 10. Apr 2010, 11:28
Das geht mit der Stufe nicht
Sagt wer |
kitors
erstellt: 10. Apr 2010, 11:52
Ihr solltet vielleicht mal ein bischen aufm Boden bleiben. Für MEINE Ansprüche reicht der Subwoofer! In vielen Foren wird geschrieben, dass der Subwoofer ganz ok ist, nur wie immer werden in diesem Forum Ansprüche gestellt die für manche einfach nicht realisierbar sind. Es kommt einem fast vor, als ob hier nur Verkäufer unterwegs sind, die einem vorschreiben wollen das man sich immer wieder neue Sachen kauft. Und wieso kann ich die Endstufe auf einmal nicht mehr brücken? |
halabalusa86
erstellt: 10. Apr 2010, 16:29
ganz locker bleiben ![]() was du da hast sind halt einsteigersachen, und damit können die meisten hier einfach garnix mehr anfangen. auch wenn jeder mal klein angefangen hat je mehr man sich mit carhifi beschäftigt desto mehr wert legt man halt auf klang statt alles vom brubbelnden bass übertönen zu lassen. mich wundert es sowieso dass noch keiner gesagt hat verkauf alles und hol dir n gescheites frontsystem und dämm die türen. aber keine sorge du sagst ja der bass reicht dir und dazu dass der rückspiegel vibriert wirds wohl schon reichen ![]() HIER kannst du dir auch mal das innenleben deiner stufe anschaun und die gemessenen leistungsdaten.die sind nämlich etwas besser als deine angegebenen. trotzdem empfehle ich dir die stufe in der bucht zu verkaufen (gehen preislich ganz gut) und dir was passendes zu holen. die classic serie ist leider auch nicht gerade für ihre qualität bekannt. |
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio Viper1486 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe Metallicblauauto am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
4 Kanal endstufe? xyloteco am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
4 boxen an 2 kanal endstufe? Die_Bombe am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
Nur einen Kanal nutzen? SGlomb am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 9 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
