Xetec Gravity 4G-600 - defekt , reparieren oder verkaufen ?
G11880
#1 erstellt: 10. Mrz 2010, 01:37
vor einiger Zeit ist mir meine Xetec Gravity 4G-600 endstufe abgeraucht weil ich das stromkabel vertauscht hatte, durch unkonzentriertheit. Es hat geraucht und das wars.
Nach dem ich Sie aufgemacht habe, sah ich am stromanschluss zwei große kondensatoren die oben aufgeplatzt waren. Die wurden bereits von mir ersetzt. Aber Die endstufe macht immer noch kein mux. Die status led leuchtet blau und rot gleichzeitig, statt nur blau wenn alles ok währ.
Daten:
4*110 Watt rms an 4Ohm.
4*180 Watt rms an 2Ohm
2*380 Watt rms gebrückt an 4Ohm.
Da es eine sehr gute, starke und nicht zu große Endstufe ist, weiß ich nicht was ich tun soll. Reparieren oder defekt verkaufen?
Meint ihr ich bekomme noch ~100 euro für die defekte Endstufe? Denn eine Reparatur kommt mich ja auch sowas um den dreh oder teurer!?
goelgater
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:57
hi
bei einer rep. für 100.-,würde ich sie rep.,den für 100.- bekommste nicht viel gleichwertiges gebraucht zu kaufen
hg_thiel
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 23:44
hallo
dir zahlt keiner 100 euro für diese defekte endstufe
lasse sie reparieren. eigentlich sollte bei dieser endstufe beim verpolen nicht zuviel abrauchen
Doctor_Doom
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:17
wenn beide LEDs leuchten und sonst nichts passiert ist wohl die schutzschaltung bzw. das PWM-modul des netzteils draufgegangen. auch sehr wahrscheinlich wenn die kondis schon den deckel aufgemacht haben, das dauert ja einen moment. die FETs im netzteil und deren ansteuerung ist bestimmt auch in mitleidenschaft gezogen.
100 euro für den amp kannste knicken. mein gebot wären 30, aber nicht mehr. wenn sie dir einer für 100 euro repariert dann lass das machen - lehrgeld.
red_scorpion133
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 17:59
Hallo !
wollte kein neues thema starten !
habe das Selbe Problem nach falschpolung sind die 2 großen Kondis Aufgeplatzt habe diese durch baugleiche erstetzt aber wenn ich die stufe an strom hänge leuchtet die rot une blaue LED !
kann mir wer helfen anhand von foto oder erklärung welche teile Kaputt sein könnten, und wie die heißen und wo ich die herbekomme ?
mfg Jürgen
-p0l3-
#6 erstellt: 31. Mrz 2012, 23:04
hallo,
hab ne endstufe xetec gravity 4g-600 mk2 geschenkt bekommen. heute hab ich sie versucht anzuschließen, aber die led leuchte leuchtet ROT und BLAU abwechselnd, nachdem sie am Anfang für paar Sekunden nur blau leuchtet. Kondesatoren sind alle okey! beim anschließen hab ich eig. auch kein fehler gemacht soweit ich weiß. nun weiß ich nicht, ob die endstufe kaputt ist oder nicht?! wieso leuchtet sie rot und blau abwechselnd (blinkend)?!
_juergen_
#7 erstellt: 01. Apr 2012, 00:00
Woran? Wie? Waru...ähh..Womit?
-p0l3-
#8 erstellt: 01. Apr 2012, 00:03
danke erstmal für die antwort. habe eigentlich keine antwort erwartet^^
endstufe ist an nem subwoofer von Kicker angeschlossen (kicker subwoofer: 2x 800 watt (25cm), = 1600watt = 800 watt rms), kondensator war glaub von alfatec oder sowas... brauchste noch irgendwas?
nochmal klar gesagt, ich bin 18 kenne mich mit dem ganzen nicht aus, nen kumpel kennt sich da sehr gut aus und hat alles versucht anzuschließen, ich hab garnix angeschlossen.^^
-p0l3-
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 00:05
ich glaub er hatte das "massekabel" da irgendwo drangehalten an der endstufe, 5-10sekunden war die led leuchte blau dann fing sie an zu blinken. subwoofer hat kein ton gegeben.
-p0l3-
#10 erstellt: 01. Apr 2012, 00:07
andere endstufe mit 600 watt geht, ich weiß jetzt nich mehr den namen von der endstufe, i-was mit weronix oder sowas.
sorry für spamm.
_juergen_
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 00:12
Das ist jetzt nicht wirklich brauchbar, aber unter `irgendwo drangehalten` verstehe ich, das die nicht richtig angeschlossen wurde.
Edit: Auch, wenn der Mod Dir das bestimmt nochmal sagen wird, aber Du kannst Deine Beiträge auch bearbeiten.
[Beitrag von _juergen_ am 01. Apr 2012, 00:14 bearbeitet]
-p0l3-
#12 erstellt: 01. Apr 2012, 00:15
na nicht irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau wo, deswegen schrieb ich Irgendwo^^ sorry. da waren 2 dicke kabel wahrscheinlich plus und minus pol. er hat an eines von beiden drangehalten, kann dir jetzt nich sagen wo. richtig angeschlossen wars eigentlich 100%, an der anderen endstufe hat er auch richtig angeschlossen und sie lief direkt. ich vermute einfach, dass die endstufe XETEC kaputt ist, weil sie rot/blau blinkt. ich melde mich morgen wieder und mein kumpel erklärt das hier nochmal genauer was er und wie er es gemacht hat. dann weißt du alles genau und kennst vllt. den fehler.
_juergen_
#13 erstellt: 01. Apr 2012, 00:20
'Drangehalten' ist aber nicht 'richtig angeschlossen'.
Wegen 'drangehalten' mußten schon so einige Endstufen ins Gras beißen.
Unter richtig anschliessen verstehe ich (und andere):
Klemme losschrauben, Kabel rein und Klemmschraube, dem Querschnitt des Kabels entsprechend, wieder festziehen.
[Beitrag von _juergen_ am 01. Apr 2012, 00:21 bearbeitet]
-p0l3-
#14 erstellt: 01. Apr 2012, 00:27
hat er vorher auch gemacht gehabt, sorry für mein ungenaues beschreiben. hat er als erstes alles gemacht gehabt, led hat rot blau geblunken. dann die andere endstufe dran geschlossen, ging. dann nochmal die xetec probiert und da wollte er nur nochmal gucken ob sie geht oder nicht, deswegen hat ers nur drangehalten ohne auf und zu schrauben. er/ich melde/meldet sich morgen nochmal ok.
-p0l3-
#16 erstellt: 05. Apr 2012, 15:49
hey, ich frag einfach mal hier..
wie gesagt hab den subwoofer von kicker mit 2x 800 watt = 1600 watt = 800 watt rms, (2x 25cm subwoofer)...
nun hab ich wahrscheinlich nen dummen fehler gemacht, hab mir ne endstufe von crunch über quoka gekauft. auf der crunch endstufe steht 800 watt. (steht nur 800 watt und nicht 800 watt rms)...ich dachte es wären 800 watt rms, aber das scheint wohl niemals der fall zu sein, weil die endstufe öfters ausgeht, wenn ich zu laut aufdrehe bzw. der bass zu stark ist.
hab mal nach den daten gesucht im internet über diese endstufe von crunch, und dann der schock :/
2-Kanal-Verstärker mit 2 x 110W RMS an 4 Ohm - entspricht 2 x 220W max. - bis zu 800W max. an 2 Ohm
hab also 60€ für nen scheiß verballert...das sind grad mal 220watt RMS oO ich brauche ne endstufe mit mindestens 800 watt RMS....
wenn ich mir ne bessere endstufe kaufe mit 800 watt rms (kann auch bisschen mehr sein, aber muss nicht, wofür auch?!), dann kann ich doch zu 100% erwarten, dass der subwoofer um einiges besser arbeitet bzw. sich viel besser anhört, als jetzt mit der scheiß endstufe von crunch oder?!
könnt ihr mir denn ne gute endstufe empfehlen?! der preis spielt bei mir auch ne rolle, ich kann mir nicht das beste vom besten leisten, deswegen suche ich was gutes, aber was ich mir auch leisten kann. also gibt es endstufen mit 800 watt rms für 100-150€ ?! wenn ja, könnt ihr mir eine empfehlen?! oder kann ich es vergessen, eine für 100-150€ zu finden?! sie kann auch gebraucht sein, aber soll funktionieren und auch wirklich 800 watt rms haben.
mfg
red_scorpion133
#17 erstellt: 08. Apr 2012, 15:15
Hallo !
Wie oben Beschrieben habe ich auch ein problem mit dieser endstufe, und zwar durch falsch anschliesen von Plus und maße !
dadurch sind 2 kondensatoren geplatzt !
Hier gibts es bilder der Platine:
KLICK
kann mir wer sagen/ zeigen was daran kaputt gehen kann angeblich das Netzteil aber keine ahnung wo das ist.
mfg
_juergen_
#18 erstellt: 08. Apr 2012, 16:19
Also, wenn Du nicht in der Lage bist, die Bauteile (oder zumindest einen Teil davon) des Netzteils zu erkennen, dann macht es keinen Sinn, Dir zu erklären, wie man auf Fehlersuche geht.
red_scorpion133
#19 erstellt: 09. Apr 2012, 06:38
bisschen kenn ich mich schon aus !
die Kondensatoren die geplatzt waren hab ich ja auch ausgetauscht !
nur denke ich mir das die 2 großen spulen nicht kaputt sein können (gehören doch zum spannungswandler?) woran kann es sonst liegen ?
die mosfets sehen alle noch gut aus hatte die komplette platine drausen!
mfg
[Beitrag von red_scorpion133 am 09. Apr 2012, 06:39 bearbeitet]
Onkel_Alex
#20 erstellt: 10. Apr 2012, 09:54
die mosfets sehen alle noch gut aus [...]
Das hat nix zu heissen.
Nachmessen!
unterschied? Xetec Gravity 4G-600 und xetec p4 evo!
leoneisen am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
xetec 4G 600 leuchtet rot
2RadRaudi am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  8 Beiträge
Xetec Gravity 4G600 einstellen
Quentin_Tarantino am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Xetec Gravity 4G 300 - schaltet ab und piepst laut wenn highpass an
G11880 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
rauschen - endstufe defekt?
dr1fter am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
aus Xetec Gravity G-1200 kommt nix raus
H0[)iNi am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  7 Beiträge
Hollywood HXA20 defekt; reparieren?
baronsocke am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  5 Beiträge
Endstufen: Xetec, Hifonics, Rockford ???
Haraldmaus am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  6 Beiträge
Signat RAM 3 durch Xetec Gravity ersetzen? (was: Axton Impact defekt -> wat nun?)
Holgi_04 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  8 Beiträge
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt
Speedfreaks-mml am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
