| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Crunch PX4400 Brummt wie ein Heli | |
Crunch PX4400 Brummt wie ein Heli+A -A |
Maestro5
erstellt: 03. Dez 2009, 15:59
Hallo! Habe mich mal hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weiß und ich mir sicher bin das ihr mir helfen könnte. Zu meinem Problem. Mein Verstärker von der Firma Crunch schaltet sich immer nach ner Weihle in den Protect Modus. Aber er wird grade mal Hand warm. Drann hängt ein Subwoofer von Blaupunkt und 2 Blaupunkt LS also nix großes. Das ganze ging vor nem Halben Jahr noch ohne Probleme. Techniche Daten zum Verstärker: • Rot-beleuchtetes Crunch-Logo • MOSFET PMW Netzteile • 3-fach Schutzschaltung • Bass-Boost +12dB • Laststabil bis 2 Ohm • Mode-Select Schalter • High-Level-Inputs • 12 dB Lowpassfilter 30 - 250 Hz für Front & Rear • 12 dB Highpassfilter 60 - 250 Hz für Front & Rear 4 x 100 / 200 Watt max. @ 4 / 2 Ohm 4 x 50 / 100 Watt RMS @ 4 / 2 Ohm 2 x 400 Watt max. gebrückt Abmessungen: 250 x 62 x 280 mm |
lombardi1
erstellt: 03. Dez 2009, 19:34
Nichts verändert ? Verkabelung (Sicherung) überprüfen, auf festen Anschluss. Masse Anschluss fest ? Spannungen messen ? Welchen Sicherungshalter hast Du verbaut ? AGU ? mfg Karl |
Maestro5
erstellt: 08. Dez 2009, 13:44
Hey sorry das ich mich jetzt erst melde. ALso Spannung habe ich gemessen und liegt bei 12,4. An der Anlage wurde nix verändert. Verbaut ist AGU In Line Sicherungshalter. Massepunkt ist am Gutrstraffe (Golf 3). Habe aber was anderes feststellen können. Hoffe das ich es Richtig gemessen habe. Sub und Rechter LS haben jeweils 4 Ohm wenn ich diese messe. Aber beim Linken LS kommen irgendwie 10 Ohm an. Messeam Kabel Ende bzw. Ankunft bei LS MFG |
Amperlite
erstellt: 09. Dez 2009, 18:08
Kommt überhaupt noch Musik raus? Spannungen an den Klemmen messen, wenn Remote-Signal anliegt und wenn nicht. Spannung darf sich nicht mehr als ca. 0,2Volt unterscheiden. Wenn Spannungen über 11 Volt, Lautsprecherkabel entfernen und einen nach dem andern wieder anklemmen. |
Maestro5
erstellt: 14. Dez 2009, 09:59
Also Musik kommt raus. Es sieht so aus das der Verstärker dann irgendwann. ab und an Schaltet und das sehr schnell und das hört sich dann wie ein Brummen beim Heli an. wärend der Verstärker Brumd steht das Ding auf Protect. werde das mit den Lautsprecher Kabel versuchen und mich nochmal melden |
Maestro5
erstellt: 15. Dez 2009, 18:55
Also hab nach gemessen. Also Messwerte sind ok. Boxenkabel entfernt und einzeln wiederdrann gemacht. Spannung gleich auf allen kanälen. bis zum Punkt wenn das ding anfängt in Protect zu gehen. dann habe ich schwankungen von 0 auf 11,4 und das in weniger als jede Sekunde |
Amperlite
erstellt: 15. Dez 2009, 23:09
Du solltest am Stromanschluss messen, nicht am Ausgang. Bei Spannungen wo sich ohne Last am Ausgang etwas ändert, springt dein Wagen schon lange nichtmal mehr an. |
Crunch CBP1000 Steven2702 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 15 Beiträge |
Crunch Endstufen Biopast am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2003 – 5 Beiträge |
Crunch X475 Unixuser am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Crunch V4004 Jochenklepper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
CRUNCH Endstufe bert3001 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Crunch SE V4004 nico4665 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 13 Beiträge |
Crunch MXB 1200i koppeln? Metze1611 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 11 Beiträge |
Rodek brummt nur! Tobias91 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe - Crunch Blackmaxx silas am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Reparatur The Crunch CR250 mithras-666 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
