| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audison SRx 2 einstellen | |
Audison SRx 2 einstellen+A -A |
Alechs
erstellt: 02. Dez 2009, 10:50
hi. brauche hilfe zur ersteinstellung meiner endstufe. also mir wurde schon geholfen aber hab noch paar fragen. also man sagte mir -input pre out schalter nach oben stellen -level zuerst immer auf min lassen, da es kein lautstärkeregler ist, sondern die anpassung an die chinchspannung des radios ist ![]() ![]() filter lo 12 oder 24 sollte ich dann gucken wies besser klingt. ![]() ![]() den filter dann auf 12db oder 24 db stellen dazu den schalter in die mitte so und nun meine frage. den schalter rechts daneben out mode entweder nach unten ( stereo) oder oben (mono in R) stellen. hängt dann vom filter ab? also wenn ich lo 12 haben will muss out mode auf stereo stehen bzw. bei lo 24 muss out mode auf mono (in R) stehen? vllt hat ja jmd die selbe und kann ein paar tips geben gruß |
TDI_Driver
erstellt: 02. Dez 2009, 17:49
Hi! was willst den mit der Endstufe betreiben? Frontsystem oder Sub? |
Alechs
erstellt: 02. Dez 2009, 20:44
hi nur mein frontsystem. mb quart pvf 216 gruß |
TDI_Driver
erstellt: 02. Dez 2009, 22:00
Hast du keine BDA? Mit den Audisons ist es estwas kompliziert bei den Einstellungen; da ist es etwas schwierig zu erklären. Hab selbst eine SRX2S an meinen TMT´s allerdings die alte Serie und die läuft vollaktiv, da ist es einfacher. |
Alechs
erstellt: 02. Dez 2009, 23:05
BDA? gruß |
nailhead
erstellt: 03. Dez 2009, 00:48
BDA steht für BeDienungsAnleitung. Über 'Filter Lo' brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da du ein Frontsystem betreiben willst und dieses ist sinniger Weise über einen Highpass Filter zu betreiben. Immer merken: Tiefpass (Low Pass): lässt tiefe Töne passieren (also sperrt hohe Töne) entsprechend anders rum bei einem Hochpass. Also Filter auf Highpass einstellen. Danach kommt die Frage, ob du dein Frontsystem alleine, also ohne zusätzlichen subwoofer betreibst. Ohne subwoofer solltest du den Highpass auf ca. 40 Hz einstellen. Eben gerade so tief (von 'oben' her angefangen), dass du ohne Filter keinen Unterschied hörst. Dann nennt man das auch subsonic filter, weil es das System von zu tiefen Frequenzen (die es eh nicht abspielen würde) befreit. Mit subwoofer ist für ein 16er System eine Trennfrequenz von etwa 80Hz schon mal ein guter Anfang, aber dann ist hören angesagt. Die Einstellung zwischen 'lo 12dB stereo' und 'lo 24dB mono' ist für dich nur von Belang, wenn du mit der Endstufe einen subwoofer betreiben willst. Dann könntest du zwischen zwei verschiedenen Betriebsmodi wählen, nämlich stereo - Trennung mit 12dB/Oktave Flankensteilheit, oder mono mit 24dB/Oktave Flankensteilheit. Gruß Andy |
Alechs
erstellt: 05. Dez 2009, 00:20
achso.. ne also in der bedienungsanleitung steht wohl wie man die audison sauber macht aber nicht wie man alles einstellt. wie siehts denn mit dem high pass filter beim radio aus? die amp wir an die mb quart pvf 216 angeschlossen. radio ist erstmal ein pioneer deh 5000 ub gruß [Beitrag von Alechs am 05. Dez 2009, 00:32 bearbeitet] |
Audison SRX 3 Defekt? Horzt am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 12 Beiträge |
audison srx 3 defekt? McBorry am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 6 Beiträge |
audison srx 2s Joker141 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Audison SRX 4 sebbe90 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
Audison SRx 2 wird sehr heiß Daikon am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Audison Srx 4 oder Lrx 2 matze320d am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Audison Srx-3 gut oder nicht so! Playboy777 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Audison LRX 1.400 einstellen! Almi_GX am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Audison VRx Ruhestrom einstellen audio-fanat am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
Audison SRx 4 passiv oder aktiv ans FS? Hashashine am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
