Phase Linear
kevinS391
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 23:01
Hallo Leute,
ich hab hier noch en Modullsystem von Phase Linear:
- 1x Phase Linear 1.2S kw
- 1x Phase Linear .6S kw
- 1x Phase Linear Power Supply 4.8 kw (Netzteil)
Hier mal ein Foto:
http://crkevin.cr.funpic.de/s3/IMG_0205.JPG
Jemand möchte mir die drei Bauteile des Modullsystems abkaufen.
Was kann ich verlangen?
Ich hab leider keine Infos über die Endstufen nur das sie einwandfrei Funktionieren, nen Ordentlichen Klang haben und nen Ordentlichen Bums
Danke im Vorraus.
Gruß Kevin
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 23:12
würd ich behalten nicht verkaufen.
Komplettpreis für alles zusammen kann man schlecht sagen Zustand?
optisch?
technisch?
kevinS391
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 23:54
Warum sollt ich den nicht verkaufen?
Den Optischen Zustand siehst ja oben auf dem Foto.
Technisch einwandfrei
n66600gt
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 00:26
Hallo,kevinS391 hast du das mit der Masseschleife.. in den griff bekommen?
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 09:23
Technisch einwandfrei ;)
Klar kannst du das verkaufen.
Ich will damit nur sagen,das du nicht ansatzweise das bekommst was es mal gekostet hat oder was es meist wert ist.
Der ganze Satz ist meist recht selten anzufinden.Man bekommt meist nur einzelne Komponenten.
Ich sag mal sagen so wie das ganze zu sehen ist,staubig dreckig ohne vernünftige Beschreibung,technische Daten hast du ja nicht usw
bei ebay
ca 200 euro vieleicht 300oder auch nur 99 euro wenn du Pech hast.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 03. Nov 2009, 13:31 bearbeitet]
Orbitalsun
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 11:10
Ich hab das Problem mit der Masseschleife.
Ist immer ein Grundton auf dem System. Nicht laut aber bei leisen Lautstärken nervig.
Aber hab mich leider mittlerweile dran gewöhnt
@kevin
warum willst du´es denn verkaufen???
kevinS391
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 20:49
Also Putzen tu ich die vorher noch die Daten such ich raus.. un ich verkauf des nur komplett...
ich mein 300€ wären ja ok, ein Händler von meinem Ort sagt ich kann für das System gut nocht 400€ verlangen.
Ne hab die Maßeschleife nicht in griff bekommen, ich habs auch nicht mehr versucht ich hab alles rausgebaut ich vermut mal das es an einem ungeschirmten Chinchkabel lag, zwei waren Geschirmt...
Hat hier jemand intresse an dem Set?
Über den Preis lässt sich verhandeln.
Gruß Kevin
kevinS391
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 21:00
Die Daten der feinen Teile:
Phase Linear 1.2s KW:
Nennleistung RMS an vier Ohm mit 13,8V
High Dynamic Modus 4 x 150W
High Current Modus 4 x 75W
Nennleistung RMS an zwei Ohm ( Gebrückt ) mit 13,8V
High Dynamic Modus 2 x 600W
High Current Modus 2 x 300W
Eingangsempfindlichkeit 0,12V bis 6V
Tiefpaß-Frequenzweiche ( Subwoofer ) 40Hz - 180Hz 24dB/Okt
Tiefpaß-Frequenzweiche ( Mid-Woofer ) 600Hz - 4000Hz 12dB/Okt
Hochpaß-Frequenzweiche 40Hz - 180Hz 12dB/Okt
Abmessungen 150 x 400 x 53 mm
Gewicht 3kg
Phase Linear .6s KW:
Hochpaß-Frequenzweiche 2KHz - 8KHz 12dB/Okt
Tiefpaß-Frequenzweiche ( Mitteltöner ) 500Hz - 2KHz 12dB/Okt
Hochpaß-Frequenzweiche ( Hochtöner ) 2KHz - 8KHz 12dB/Okt
Gewicht 3kg
Phase Linear 4.8 KW:
stabilisiertes PWM-Schaltnetzteil
Eingangsstrom ( max. bei 13W ) 100A
Ausgang:
High Dynamic Modus 36V
High Current Modus 18V
Abmessungen 150 x 300 x 53 mm
Gewicht 2,8Kg
Geputzt werden sie.
Also ich hab jetzt einen Beitrag gefunden da hat der jenige 669€ verlangt un bekommen.
Da meine etwas Älter sind wären doch 400€ ok?
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 21:41
Ja wären okay,ist nen guter Preis.
Wird halt schwer jemanden zu finden der genaue das haben möchte,aber dann zahlt der das auch.
669 euro kann gut sein,muß man halt kucken wie alt die Anzeige war.
Die letzten Jahre sind die Gebrauchtpreise extrem gesunken.
Orbitalsun
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 22:40
Also ich kann das System nur weiterempfehlen, ist seit meiner ersten Audison wohl die bestklingendste endstufen kombi die ich in meinem auto gehört habe.
deswegen verkauf ich sie auch niemals, da der wert so gering geworden ist.
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 04. Nov 2009, 22:55
genau richtig gemacht
sisqo80
#12 erstellt: 04. Nov 2009, 23:01
Wenn ich jetzt 400€ hätte
Solche Schätze verkauft man nicht
kevinS391
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 23:51
mh ja wenn ich das Geld nicht für meine neue Anlage brauchen würde, würd ich se net verkaufen. Die braucht einfach zuviel Platz in nem S3 Kofferaum da ist fast nichts mehr von übrig.
Gruß Kevin
sisqo80
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 23:53
Verbau sie doch genau dort im S3 wo du sie jetzt verbaut hast, unter der Bodenplatte.
Irgendwann breust es das du die Phase weggeben hast
kevinS391
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 23:59
Wenn ich mir jetzt das recht überlege - alle empfehlen mir ich soll sie behalten.
Wenn ich die Werte anschau hat sie ja ne Hammer Leistung.
Ich glaub ich werde die mal verbauen un darüber eine Bodenplatte.
Kennt sich jemand damit aus? Wir schließ ich die Richtig an?
Danke Gruß Kevin
Orbitalsun
#16 erstellt: 05. Nov 2009, 09:55
Also das ist ganz einfach,
das Netzteil hat Plus und Minus, wo das hin muss, wirst du wohl wissen.
Dann ganz normal vom Netzteil "-" zum Modul "-" und so weiter.
Am besten ist du besorgst dir 3 verschiedene Farben bei den Kabeln, damit du nicht durcheinander kommst.
Das Schöne an dem System ist, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, kurze Kabel zu verlegen nur 10mm² benötigst. Da ja die Spannung auf 36V ist und dadurch der Strom sich drittelt
Meine sind z.B. gerade mal 20cm lang.
Da du anscheinend keine Anleitung hast, schau ich mal ob ich heute Zeit finde dann scan ich dir die wichtigen Sachen mal ein, ok??
kevinS391
#17 erstellt: 05. Nov 2009, 14:41
Wäre echt super und nett. Hast du eventuell noch ein Foto wie du des alles angeschlossen hast? Danke Gruß Kevin
kevinS391
#18 erstellt: 07. Nov 2009, 20:45
Bist du jetzt soweit mal zum Scanen gekommen? Danke
Was haltet ihr von den Weichen?
http://81.169.156.47...ew&id=226&Itemid=211
So wie schließ ich den Subwoofer an?:
Daten: 750w max., 400 RMS 2x2 Ohm (Rainbow 12 Hammer Doppelschwingspule)
Die Phase Linear 1.2 s kw hat ja Tiefpaß-Frequenzweiche ( Subwoofer ) 40Hz - 180Hz 24dB/Okt
an 2Ohm 2x600 W RMS
Muss da noch ne Wiche dazwischen oder kann ich da einfach von der Endstufe direkt an den Sub?
[Beitrag von kevinS391 am 07. Nov 2009, 21:00 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#19 erstellt: 07. Nov 2009, 21:02
Ich glaub ich hab von dem System noch nen schönen Testbericht,da werd ich morgen mal im Keller nachschauen und paar Bilderchen machen wenn ich Zeit habe.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung von dir das System zu behalten oder zumindest auszuprobieren.
kevinS391
#20 erstellt: 08. Nov 2009, 20:53
Hallo
Hat von euch jetzt schon mal jemand was gefunden bzw. was gescannt?
Und kann ich die Weichen Kaufen oder sind die nichts rechtes?
kevinS391
#21 erstellt: 10. Nov 2009, 01:20
Bin jetzt heute zu dem entschluss gekommen das scheiß System doch raus zuhaun!
Ohne Anleitung kann ich mit dem scheiß nichts anfangen un laufen tut sie auch nicht wie ich will.
Orbitalsun
#22 erstellt: 10. Nov 2009, 09:50
Sorry aber schreib grad Diplomarbeit.
Und kennst du den Spruch
"Geduld ist eine Tugend" ?
Aber wenn du nicht warten kannst, dann musst du sie wohl bei Ebay verscherbeln
DER-KONDENSATOR!!!
#23 erstellt: 10. Nov 2009, 10:47
so hier
bitte schön
-Bilder gelöscht -
wozu mach ich mir die Mühe eigentlich
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 12. Nov 2009, 17:48 bearbeitet]
kevinS391
#24 erstellt: 12. Nov 2009, 17:42
Danke schön.
Ich hab mir mitlerweile jetz die Rainbow iPaul 4.300 gekauft der Klang ist besser als mit der Phase Linear ich kann lauter machen ohne das was scheppert und die Maßeschleife und das Rauschen ist auch weg.
Ne Moncor Stereo 3 Wege weiche hab ich mir auch noch gekauft.
Bin jetzt total zufrieden.
Danke für eure hilfe. Gruß Kevin
Orbitalsun
#25 erstellt: 13. Nov 2009, 09:46
DER-KONDENSATOR!!! schrieb:
so hier
bitte schön
-Bilder gelöscht -
wozu mach ich mir die Mühe eigentlich :cut
Ich hate wenigstens was davon
Kannte den Test noch nicht
kevinS391
#26 erstellt: 17. Dez 2009, 16:33
Ich verkauf das System, jemand Intresse?
Leistungsangaben Phase Linear .6 kw
$$$Quale$$$ am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Brücken bei Phase Linear Opus 4
Tostan am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
Geht das gut ? Phase Linear Opus 2
amigopringles am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  47 Beiträge
Alte Phase linear " Opus 4" !Wertschätzung!
r33m am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  15 Beiträge
welche 2kanaler für phase linear 165.20
Striker82 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
Phase Linear Opus 1 - Keine Leistung wenn kalt
Luck3rHoch3 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  16 Beiträge
Anschluss-/Impedanzmöglichkeiten mit der Phase Linear Opus 4
SimonSambuca am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  6 Beiträge
HIFONICS XX-GEMINI oder PHASE LINEAR RS 4
*tokro* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Phase PC 150.2 Endstufe ?
wiesel77 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
Schaltplan oder Reperatur meiner Phase-Endstufe
Reinertube am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.689
