| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe für Audison HV Sedici | |
Hilfe für Audison HV Sedici+A -A |
Likos1984
erstellt: 07. Aug 2009, 19:23
Hallo... Ein paar kleine fragen,vllt weiss der ein oder andere weiter. Die Stufe hat keine ersichtlichen Sicherungen intergriert. Welche nehme ich am besten dazu um die Stufe abzusichern? Ich dachte an eine 80A Sicherung bin mir aber nicht sicher. Was ist PRE AMP? da gibt es die möglichkeit zwischen ON und OFF. Die Stufe hat ein Remote IN und Remote OUT. Remote IN ist klar,und mit dem OUT kann ich logisch weitere Stufen mit anschliessen. Die Frage ist jetzt aber WIEVIELE genau? Vllt ist es ja eine spezialität der Stufe ganz viele Sachen mit an zu schliessen,man kann ja nie wissen ![]() Wäre dankbar für Tips und Tricks
Onkel_Alex
erstellt: 07. Aug 2009, 20:01
Nimm eine externe Sicherung, Mini-ANL oder sonstwas. Wenn du sie am Frontsystem betreibst, würde ich sie eher mit weniger absichern. 40A, maximal 60A. Die Bedienungsanleitung sollte man bei Audison runterladen können. Remote Out ist bei den Audisons die ich kenne lediglich von Remote In gebrückt. Sprich, dein Radio gibt vor wieviel du anschliessen kannst. |
Likos1984
erstellt: 08. Aug 2009, 04:00
ok danke EDIT: Hab jetzt diese ANLEITUNG gelesen,aber wirklich schlau bin ich nicht geworden... Das mit der Absicherung klar,aber das mit Pre Amp,Balanced und Unbalanced etc...Und wo ist der Unterschied zwischen der normalen Sedici und der THK? Habe die Bilder der THK gesehen und da sieht meine Stufe genau gleich aus... [Beitrag von Likos1984 am 08. Aug 2009, 04:18 bearbeitet] |
bubiboy43
erstellt: 13. Aug 2009, 06:51
Hallo, THK steht für Tommahawk. Das ist die Bezeichnung für die Vorverstärker Module. Je nach Eingsspannung empfiehlt sich deren Einsatz. Remote Out bedient nachfolgende Geräte (DSP,Amp.,etc...) mit konstanter R-Spannung (Zeitverzögert=kein Einschltknacken).Balanced=symetrische Signalübertragung über Audison spezifische ABS-Leitungen. Verbessert die Signalqualität deutlich. Vorraussetzung ist der entsprechende sym.-Linedriver. Für welchen Einsatzbereich soll die Sedici genutzt werden? LG Frank |
Likos1984
erstellt: 13. Aug 2009, 17:55
ich besitze keinen linedriver... wie sieht das aus? balanced ON das heisst das es nur bis 2.5V geht. ist es aus geht es bis 5V. betreiben will ich damit meine dust tmts. als hu habe ich ein alpine 9886 mit 5V ausgangsspannung |
MerBe
erstellt: 13. Aug 2009, 18:01
der Line-driver ist so n kleiner kasten in den man mit einem normalen Cinchkabel vom radio reinfährt und dann mit einem Symmetrischen Cinchkabel raus auf die Endstufe fährt! Du hast dadurch keinerlei Störgeräusche vom Fahrzeug... falls du eh keine Probleme mit Störgeräuschen hast ists unnötig! gibts auch für die Audison VRx Endstufe... aber wärs braucht! ich hatte keine Unterschiede an meiner VRx feststellen können |
Likos1984
erstellt: 13. Aug 2009, 18:14
achso ok. ne habe sowas nicht. hätte ich es,würde ich bestimmt nutzen. |
MerBe
erstellt: 13. Aug 2009, 18:15
klar hätte ichs würd ichs auch verbauen aber dafür nochmal über 50€ hinzublättern ist mirs nicht wert^^ |
Likos1984
erstellt: 13. Aug 2009, 20:00
also im moment brauch ich es nicht. aber wie stelle ich sie am besten ein? wie gesagt das radio hat ein ausgangssignal von 5V! sollte ich es lieber auf BALANCED oder UNBALANCED? Auch wenn ich kein teil dafür habe,nutzt es was? |
Likos1984
erstellt: 26. Sep 2009, 15:35
Keiner ne Antowrt seit so langer Zeit |
Unterschied zwischen Audison Sedici und Trenta? MerBe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Audison Thesis HV Venti Verstärker 2x400 Watt sudog am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe bei AUDISON SRX2S marcelles am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 65 Beiträge |
Endstufe defekt? bubiboy43 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Audison LR 435 ,echte Audison? ChillerVomDienst am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Audison VRX 6.420 EX 1 Flotte_Biene am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Audison VRx 2.250 Reparatur -Hoschi- am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss und Einstellen AUDISON VRx6.420 CStanke am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 5 Beiträge |
Audison Endstufe? airbone am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 41 Beiträge |
Audison Ersatzteile tomsan76 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
