HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe, Fehleranalyse | |
Endstufe, Fehleranalyse+A -A |
Hurly
20:56
erstellt: 25. Apr 2009, |
Hi zusammen. Ich hab einen JL W3V3-2 an einer Audison Srx3 hängen, welche mir schwere Kopfschmerzen bereitet. Das Problem ist, aus dem Sub kanal kommt nix raus außer ab und zu ein Plopp... Die FS-Kanäle funktionieren einwandfrei. Ich hab die Stromversorgung überprüft und ein neues 16qmm Kabel mit 60A Sicherung verlegt. Keine Änderung. Neues Chinch-Kabel, keine Veränderung. Als ich mitm Multimeter die Kanäle gemessen hab ist mir was komisches aufgefallen. Ich hab jeden Kanal mit jedem gebrückt. Auch den Sub-Kanal mit einem Front kanal.(in beide Richtungen) Interessanterweise gab es den Musiktypischen Ausschlag auf dem Voltmeter, allerdings nicht mit der Sub-Kanal-Leistung sondern mit der Front-Kanal-Leistung. Konnte auch durch den Front-Kanal-Regler den Ausschlag kontrollieren. Im Moment läuft der Sub gebrückt auf den 2 Frontkanälen, solang wird die Frequenzweiche des Radios benutzt. Die Vorgeschichte ist, dass ich den Amp samt sub in meiner Wohnung aufgebaut hatte und an ein Netzteil mit viel zu wenig A geklemmt hab. Dort konnte ich eine endlos wiederholenden Frequenz anstieg hören.(Front ging!) Aber dann auch teilweise Musik. Jetzt wo ich die Sachen im Auto hab bei richtiger Stromversorgung hör ich weder den wiederkehrenden Ton noch Musik. Aufgeschraubt hab ich den Amp auch schon, sieht gut aus, und riecht auch "gut". Ist die letzte Diagnose wirklich Kanal kaputt? Fällt noch wem was ein? Danke greetz hurly |
Clarion_Power
21:07
Was hast du? Den Sub Kanal mim Frontkanal verbunden? Sei froh das die Endstufe noch ganz ist...wenn überhaupt Fahr zum Fachhändler alles andere hat keinen Wert.. [Beitrag von Clarion_Power am 25. Apr 2009, 21:07 bearbeitet] |
Hurly
21:48
nur mitm Messgerät. Ich hab kein Fachhändler in der Nähe. Ein Elektronik Fachgeschäft kann mir da nicht weiterhelfen oder? |
6-Kanal Endstufe brücken? Wie? Quaster am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Kanäle Funktionieren mal/mal nicht *Morte* am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 7 Beiträge |
Audison Srx3 abgeraucht? redtide am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 21 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe - Kanäle?! JonnyW am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe gebrückt Trimode Sub weg, welche Folgen? rohrxp am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
2 boxen+1 sub an 2 kanal Sebbes_ am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 3 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanäle zu einem verbinden Killaz am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 15 Beiträge |
Sub und FS an 4-Kanal? Nuffnuff am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.812
