MAC MP2000
Tjakale
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 13:16
Hallo Liebe Com, ich hoffe ihr könnt mir einen absoluten laien erklären was ich alles mit den kleinen Gerätchen hier anstellen kann.
2-Kanal-Car-HiFi-Endtufe
Besonderheiten:
Komplementäre Gegentaktendstufe
Automatische Ein-/Ausschaltung über das Autoradio
Stabil an 2 Ohm
Stufenlos einstellbare Hoch- und Tiefpassfilter
Stufenlos einstellbare Bass-Entzerrung
Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
Brückbar 2-/1-Kanal-Betrieb
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
Mute-Schaltung zur Unterdrückung des Einschaltknacks
Niederpegelausgang (Cinch-Buchsen) zum Anschluss eines zusätzlichen Verstärkers
Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
Technische Daten:
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V: 2 x 180 Watt / 1 x 500 Watt
Nennausgangsleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V: 2 x 60 Watt / 1 x 160 Watt
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 KHz) an 2 Ohm, 14,4 V: 2 x 250 Watt
Nennausgangsleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V: 2 x 80 Watt
Lautsprecherimpedanz (stereo): 2-8 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz - 50 kHz (-3 dB)
Gesamtklirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz)
Übersprechdämpfung: > 60 dB (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (A-Filter): > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,4 V - 4 V
Eingangsimpedanz: 20 kOhm
Bass Boost: 0...12 dB bei 45 Hz
Stromversorgung: 12 V, Minus an Masse
Abmessungen (BxHxT): 23,9 x 5,9 x 22,6 cm
Gewicht: 1,9 kg
Wie gesagt ich ahbe keine Ahnung davon was ich mit dieser Endstufe anschliessen kann bzw was dafür alles so benötigt wird.
Ich bedanke mich für jede Antwort im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen und alle ein Frohes Osterfest nachträglich
Sebastian
mtothex
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 13:22
du kannst ein Composystem dran hängen oder nen kleinen sub mit 4Ohm..
zum anschließen brauchst du ein radio mit cinchout und ein kabelset mit ca 20mm²
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 14. Apr 2009, 13:23 bearbeitet]
Tjakale
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 13:34
mfg markus
Vielen dank für den Beitrag Markus hast du vielleicht auch eine Idee welche ich genau da dran klemmen kann. und was für ein radio sinnvoll wäre nach Möglichkeit Preisgünstig. Denn evtl werd eich sowas dann für mein Onkel zum Geburt schenken udn wenn es nun nicht alle preislichen Rahmen sprengt wird das auch was
danke dir im vorraus vielmals
MFG Sebastian
mtothex
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 13:43
hi,
ich versteh dein aliegen nicht so richtig...
Bist du schon im besitz dieser endstufe?
Und was willst du genau anschließen? Subwoofer oder Frontsystem? Um welches Auto handelt es sich?
Was verstehst du unter wenig geld?
Das ist fast so, als würdest du irgendwo Reifen finden und suchst danach das Auto aus..
mfg markus
Tjakale
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 13:50
Es handelt sich dabei um ein vw passat.
Die endstufe ist bereits in meinem Besitz.
Wie gesagt ich bin absoluter Laie ich ahbe davon überhaupt keine Ahnung. Also mein Onkel ist kein "teenie" mehr *net bös meine* der unbedingt viel Bass benötigt ergo denke ich das ein Frontsystem dafür besser geignet wäre nur wie gesagt ich verstehe weder was man überhaupt nehmen kann noch auf was ich dabei achten sollte.
Hoffe einfach auf Hilfe. ^^
MFG Sebastian
PS: Das Beispiel mit dem Reifen war genial den muss ich mir merken
mtothex
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 13:55
es wäre noch wichtig zu wissen um welchen passat(serie,baujahr) es sich handelt und wieviel du ausgeben willst...
und welches radio im passat werkelt..
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 14. Apr 2009, 13:56 bearbeitet]
Tjakale
#7 erstellt: 15. Apr 2009, 05:55
mfg markus
Hallo Markus ich musste gestern noch weg daher sorry aber nun deine antworten.
es handelt sich dabei meines wissens nach um ein vw passat variant mit dem werksinternen radio ich ahbe nun versucht zu googlen bin aber net schlau geworden in wie fern bzw welche marke das radio hat. das baujahr befindet sich zwischen 96 und 99. ich kann die angaben leider nicht präziser geben. Ich hoffe du kanst schonmal was damit anfangen.
MFG
Sebastian
frage zu endstufe !
fabi25 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  22 Beiträge
2 kanal endstufe 1 ohm
beier am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  13 Beiträge
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ?
dorkie am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
2 boxen+1 sub an 2 kanal
Sebbes_ am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  3 Beiträge
Problem mit Endtufe
Lytti51 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  3 Beiträge
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt?
-Holga- am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Steg QM105.4 1 Ohm stabil ?
Baal am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
2 Ohm Woofer für Endstufe??
mortuary am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  7 Beiträge
Hifonics ZXi-9400 2 Kanal bei 2 Ohm?
Kulli86 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.691
