HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » steuergerät ausgangssignal max. 4V endstufe eingan... | |
steuergerät ausgangssignal max. 4V endstufe eingangssiganl max 6V das geht doch nicht!+A -A |
blackkurgan
01:31
erstellt: 22. Feb 2004, |
mein autoradio leistet bei dem chinchausgangssignal wie so viele max 4 V. bei der endstufe betragt das eingangssignal max 6V theoretisch heißt das ich kann meine endstufenleistung nicht 100% ausnutzen. ist doch so oder nicht? |
Laféé
13:39
ich denke dass stimmt nicht ganz. Musiksignale sind eine sich ändernde Wechselspannung. Wenn dein radio 4V statt 1V hat, heißt dass nur, dass das musiksignal einen gößeren bereich hat um konturen anzunehmen. bzw. sich ändern zu können. d.h. das radio wird das musiksignal feiner, konturierter, dynamischer an den Amp weiterleiten. du büßt kaum an leistung ein wenn du statt 6V nur 4V hast. zumindest wirst du den unterschied nicht merken. ![]() greez lafee |
Venom
13:54
Das Ausgangssignal, also die Ausgangsspannung beeinflusst im Wesentlichen die Dynamik der Musik. Da das Ausgangssignal des Radios eine sich ändernde Spannung ist, die beispielsweise zwischen 0V und 1V schwankt kannst du dir ganz leicht vorstellen, daß du, je höher die maximale Ausgangsspannung ist, desto grösseren Spielraum bei diesen Spannungsunterschieden hast, was du einer besseren Dynamik führt. Du kannst natürlich die volle Verstärkerleistung ausnutzen. |
blackkurgan
15:00
gut von der dynamik her ist es dann nicht ganz so wichtig da diese sachen im auto ja sowieso schwer zu optimieren sind. |
MD81
15:47
Dynamik bei Musik? Naja die bleibt doch weitestgehend gleich würde ich mal sagen sonst würde sich eine Audio CD bei einem 4V Radio total anders anhören als eine bei 1V. Der wirkliche Vorteil ist, dass du die Endstufe zurückdrehen kannst da die Eingansspannung höher ist und das führt zu einem höheren Signal-Rauschabstand. Somit bekommt die Endstufe einfach stärkere, exaktere Signale. |
blackkurgan
23:55
der wirkliche vorteil!!! vorteile gibt es da nicht ein vorteil wäre wenn beiden mit der selben voltzahl arbeiten würde. ich drehe die endstufe zurück da die eingangsspannung höher.... verstehe ich nciht da gibts doch kein vorteil da kommt das mit dem dynamikumfang schon eher in oder was ist nun richtig? |
Stufe bekommt nur 4V und geht nicht corza am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe Eingang 0,2-1V, Radio Ausgang 4V nauen am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
endstufe 2V eingangsempfindl. Radio 4V Ausgangs... -> Problem? unruhe am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Welche endstufe für max. 250? Brainstorm am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
Max. Belastung eines Subwoofers AgeP am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 5 Beiträge |
Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe D.W.Tantalus am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 20 Beiträge |
Emphaser 1800 D Dauerhafte Ausgangssignal Masterrofl am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr. ? benekoepp18 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder Monoblock Endstufe gesucht - max. 100? Schorlebauch am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 6 Beiträge |
Neues Autoradio an alte Endstufe HJF am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 7 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
