HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Lenco 240 GTS Ferrari | |
Endstufe Lenco 240 GTS Ferrari+A -A |
mtothex
00:01
erstellt: 11. Jan 2009, |
Hi, ich hab hier oben genannte Endstufe rumliegen. Das Problem ist, in den Sicherungshaltern steckt einmal ne 7,5A und ne 30A Sicherung. Die Leistung ist angegeben mit 4 x 60 Watt Sinus. Hat vieleicht jemand ne Anleitung für das Gerät?(ich glaubs ja nicht) Der hersteller hat auf jeden Fall keine Anleitung.... lustig eigentlich
...vieleicht sollte ich einfach noch ne 30A einbauen was meint ihr`? ein kumpel will die evtl in sein winterauto einbauen.. und ich will nicht schuld sein, wenn die karre abfackelt *g* mfg markus [Beitrag von mtothex am 11. Jan 2009, 00:02 bearbeitet] |
Ämblifeier
01:00
Hallo, es gehören bestimmt zwei gleiche Sicherungen rein. Es gibt nur wenige Geräte, wo Endstufe und Netzteil-Steurung separat un damit verschieden hoch abgesichert sind. Du kannst es einfach testen, indem du sie nur mit einer Sicherung verwendest, wenn alle Kanäle laufen sind beide Sicherungen parallel geschaltet und es gehören gleiche rein. Vielleicht 2 x 20 A. |
lombardi1
01:22
endstufe ferrari 240 GTS von Lenco 4 channel stereo power amplifier 4x 60watt sinus bridgable intregrated adjustable network gold plated pc board short circuit protected Das ist alles. ![]() mfg Karl |
mtothex
12:25
Danke für den tip mit der Parallelschaltung. Das Werde ich später gleich mal testen. mfg markus |
Azze47
13:34
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hi. Hab selbst hier eine von Lenco rumfliegen. Lenco xplosion ca5804 Die hat 2x25Watt sinus und ist mit 1x5A abgesichert. Ist zwar jetzt nicht der gleiche amp gibt aber doch nen Anhaltspunkt wie Lenco seine Stufen absichert. Ich würde sagen, die 7,5A Sicherung ist auf jeden Fall zu klein bei 60W sinus! |
Schrauberneuling90
21:19
erstellt: 23. Apr 2009, |
hallo habe selbst so eine endstufe Lenco 240 GTS Ferrari zuhause rumliegen mit der ich nix anfange kann bzw nicht benötige. Zu der Frage es kommen 20A sicherungen rein. ich wollte noch fragen was für einen wert die endstufe momentan besitzt? (ob es sich für ebay lohnt) ^^ kann leider nix im inet finden |
mtothex
21:39
also 2x20A oder wie? Letzer aktueller wert bei ebay: 1€ ![]() |
Schrauberneuling90
16:45
erstellt: 24. Apr 2009, |
jop genau 2 x 20 A |
Keine Daten für Lenco 200 GTS Ferrari Endstufe Momentum69 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 7 Beiträge |
Lenco Xplosion Smiley2693 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
Kennt jemand die Harman Kardon CA 240 Endstufe? Sersh22 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 8 Beiträge |
Kabel Querschnitt für Endstufe DasTaxi am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 2 Beiträge |
Audio System F4 240 defekt ! was tun? 3dimension am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 17 Beiträge |
AudioSystem F4-240 defekt. Schaltplan? Sheriff_Donnerknall am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe ChiB am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 7 Beiträge |
schon die 2! JBL GTS 300 die knacken verursacht? SRBIJA77 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 13 Beiträge |
Endstufe ohne "Gain" ? Spitzkopf am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe Kermit am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 12 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.426
