| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Helix HXA 1000 QX kein Ton | |
Helix HXA 1000 QX kein Ton+A -A |
pitschi2002
erstellt: 29. Okt 2008, 21:07
Hallo zusammen! Mein erster Beitrag und gleich ein riesen Problem. Habe das im Titel genannte Schmuckstück (Audiotechnic Fischer) auf dem Tisch liegen und bin etwas ratlos. Lässt sich ohne Probleme einschalten, kein Protect oder sonstwas. Blaue LED-Beleuchtung geht an, blaue "OK"-LED auch an. Aber: Kein Ton, keinerlei Spannung am Ausgang. 2 Endstufen-Transis haben abweichende Werte gegenüber den anderen (Diodenmessung). Da es sich ja um Gegentakt handelt, kann ja einer schon der Übeltäter sein, richtig? Mit dem Oszi wollte ich auch noch dran, aber parallel hier mal Erfahrungen einholen. Falls... ![]() Ach ja, mir ist noch was aufgefallen: An den Kapazitäten liegen ~60V an, obwohl auf denen 63V steht. Finde ich echt ein bisschen knapp! Netzteil?! Bin für jeden Tipp dankbar, gerade bei dieser etwas komplexeren Variante... pitschi2002 [Beitrag von pitschi2002 am 29. Okt 2008, 21:09 bearbeitet] |
Rübelzahl
erstellt: 01. Nov 2008, 19:58
Hallo diese Endstufen sind sehr schwer zu reparieren. Habe auch ne 1000 hier liegen, bei der tut sich gar nichts mehr. Da geht schon die blaue LED nicht mehr. Schaltpläne von Helix zu bekommen ist auch nicht leicht bzw. unmöglich. Was ich an Erfahrung bei Helix gesammelt habe ist folgende. Versuche mal mit einem Signalverfolger, das signal von den cincheingängen bis hin zu den Endstufentransi. zu verfolgen. Bei einer HXA 500 war mal ein OP defekt, der gleich 2 Kanäle versorgte und ein kleiner Transistor im Vorstufenbereich. mfg jörg |
pitschi2002
erstellt: 03. Nov 2008, 17:04
Hmmm, das kann ich ja mal versuchen. Wie ich aber schon schrieb, mich wundert die hohe Spannung an den Kapazitäten! 60V an einem der max 63V kann sind absolut zu viel. Hat da vielleicht jmd. mal die Spannung die original anliegen muss? |
Rübelzahl
erstellt: 03. Nov 2008, 17:28
Achte auch auf die Z-dioden im NT |
Helix HXA 1000 QX 1Ohm stabil? Jlaudio26 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX Transistoren Netzteil Rübelzahl am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 16 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX Probleme defekt? DJ-Heikner am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
helix hxa 1000 macht probleme nicobrosi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Helix hxa 1000 quietscht auf voller lautstärke GolfPhil am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 7 Beiträge |
Steg QM 45.4 QX oder Helix Hxa 400 MK2 De_Zero am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
Helix HXA 40 "läuft einseitig" unruhe am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 8 Beiträge |
Helix HXA 1000 Esprit macht probs 1,6Futura am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 19 Beiträge |
HELIX HXA 435 -Daten ChillerVomDienst am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
HELIX HXA 400 Shaki am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
