| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » falscher einbau endstufe kaputt geht das ? | |
falscher einbau endstufe kaputt geht das ?+A -A |
Daniel_525_24V
erstellt: 18. Feb 2005, 03:44
Hallo, ich hatte mir über ebay eineendtufe ersteigert ( Signat ram3) Diese soll der Verkäufer im funktionierenden zustand ausgebaut haben, als sie zu mir kam war sie defekt die led ging aus und wieder an und wechselte soweit ich weiß immer zwischen der farbe rot und grün, und sie fing leicht an zu qualmen die verkäuferin meint nun das ich es durch ein falschen einbau selbst schuld währe ich bin gelernter KFZ Elektriker und habe edliche verstärker angeschlossen habe sogar die endstufe 24 std im zimmer liegen gelassen, weil die endstufe fast eingefroren war, als sie bei mir eintraf. Jetzt will ich wissen kann man eine Endstufe durch falsches anschließen kaputt machen ? was ich definitif nicht gemacht habe |
Soundscape9255
erstellt: 18. Feb 2005, 05:02
im grunde nur, wenn du "Masse" und "+" Vertauscht hast.... |
Daniel_525_24V
erstellt: 18. Feb 2005, 05:05
ist sie dann 100% kaputt oder würen sich erstmal die sicherungen verabschieden ? ein genaues symtom bei vertauschen wird schwer her zu bekommen, den wer hat das bis jetzt geschaft die 2 zu vertauschen so doof kann ma ja net sein [Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Feb 2005, 05:07 bearbeitet] |
Soundscape9255
erstellt: 18. Feb 2005, 05:33
hat sich schnell, das man die verkehrt rum anschlisst... Was passiert: - kann sein, dass die Sicherung fliegt - wenn sie schell genug ist... - denn normalerweise hängt parallel zur Versorgungspannung eine Diode, die bei einer verpolung versucht den Strom kurzzuschliessen... - wenn beides nix nützt, dann gehen in der Regel die Mosfets im Netzteil hoch.... N8! |
enforcer666
erstellt: 18. Feb 2005, 05:35
oder du bist einfach beschissen worden...! |
gsxfblau
erstellt: 18. Feb 2005, 07:37
mmh, was hastn bezahlt?! Wenn du nicht zuweit weg wohnst fahr hin und mach druck das hilft manchmal!!! wenn zu weit fordere dein geld zurück! sollte nichts kommen und der wert liegt über 50 euro und du hast auch noch ne rechtsschutz wo du nix zubezahlen musst kannste klagen. Oder du verbuchsts als Lehrgeld!!! |
Dante22
erstellt: 18. Feb 2005, 07:43
Oder... so wie ich öfters gelesen habe repariert dj_ninja recht gerne die eine oder andere Endstufe! Ich hoffe ich habe nix falsches geschrieben!! MFG Dante! |
gsxfblau
erstellt: 18. Feb 2005, 07:48
_Hoschi_ lötet auch gerne mal in seiner STEG |
audioteam
erstellt: 18. Feb 2005, 09:19
Also, das abwechselden Blinken bei der Endstufe ist oft ein Zeichen, dass der Protektion Modus anspringt. Das kommt gerne vor wenn z.B. ein Schluß auf den Lautsprechleitungen vorliegt. Du solltest mal an den LS-Leitungen messen ob du da überall 4 Ohm hast. Bitte LS Leitungen von der Endstufe abklemmen aber an den LS angeklemmt lassen. Manchmal kann eine schlechte Masse auch verheerende Folgen haben, da sich die Endstufe die Masse dann über Cinch zieht. Richtig abrauchen tut ne Endstufe meisst bei Verpolung. Wir können gerne feststellen lassen welche Komponente in der Endstufe defekt ist. Damit könnte man auch einem unseriösen Verkaufer auf die Spur kommen. Informiere dich mal bei uns. Wir sind in Ismaning bei München. Wenn du aus der Nähe kommst, werfen wir auch gerne mal einen Blick auf deine Anschlüsse und die Installation deiner Autohifi Anlage Andi www.audio-team.de [Beitrag von audioteam am 18. Feb 2005, 09:20 bearbeitet] |
tummy
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2005, 09:40
Hallo, hab auch so ein problem.mein bruder hat sich ne nextq24 bei ebay gekauft.Wir haben die dann richti angeschlossen und nach ca 10min. normaler lautstärke ging der bass(war gebrückt/emphaser linear x)einfach aus.Und schliesslich ist die stufe abgeraucht und macht seiddem nichts mehr.hab die stufe mal aufgeschraubt und man konnte sehen das 3endstufen durchgebrannt sind: http://home.arcor.de/tummy16/Next%20Q24%205.jpgUnd dann habe ich mal die ganze platine abgeschraubt und auf der rückseite der platine sieht man 3wiederstände die meiner meinung nach nicht original sind(die lötpunkte sehen laienhaft aus)Die 3kreise die nicht an der endstufe sind: http://home.arcor.de/tummy16/Next%20Q24%201.jpgWir haben uns mit dem verkäufer soweit geeinigt das er die hälfte des kaufpreises zurücküberweisen soll,was er auch machen will.Was sagt ihr,ist es mit dem einbau von 3neuen endstufen wieder getahn oder scheint da mehr kaputt zusein???Die stufe macht kein muks mehr,wenn sie strom bekommt qualmen die verbrannten stufen wieder aber die power lampe bleibt aus. Würde mich echt freuen mir einer ein rat geben könnte...ansonsten landet die next dieses wochenende für 30euro bei ebay. m.f.g. |
gsxfblau
erstellt: 18. Feb 2005, 09:51
mmh, schwierig zu entscheiden! Ich würde aber das ganze Geld zurückfordern und ihm das teil zusenden! die Lötpunkte sind nicht original! hat er das im verkaufstext erwähnt?! |
tummy
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2005, 10:24
hallo, nein nicht ein wort.Hier der original link vom kauf: http://cgi.ebay.de/w...7302&item=4524195660m.f.g. |
Daniel_525_24V
erstellt: 18. Feb 2005, 10:31
@ audio team: ich hatte die endstufe auch mit einem anderen sub woofer getestet, und das selbe problem hatte ich da auch, sogar im anderen auto, aber das problem war noch da ohne subwofer , ist das problem auch vorhanden leider komme ich aus Düsseldorf Löten kann ich selber sehr gut , da ich jahrelang smd gelötet habe, aber das waren Handys, und mit endstufen hab ich keine ahnung, wenn ich da was aufmachen würde würd ich e nix dolles sehen können [Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Feb 2005, 13:09 bearbeitet] |
gsxfblau
erstellt: 18. Feb 2005, 10:36
schweiner, bekommst du locker deine kohle wieder das ist arglistige täuschung! bedeutet sperre bei ebay für ihn und 50 euros für dich! natürlich lääst du dir auch den versand zurück zu ihm bezahlen oder du darfst es (defekt q24) behalten!!! der veräufer gehört gesperrt |
tummy
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2005, 11:26
@gsxfblau, ja da muss ich dir recht geben.Nur leider war mein bruder etwas voreilig mit der bewertung,er hat ihn vor dem testen bewertet.Nunja er selbst ist ja froh das er wenigstens ohne stress die hälfte wieder bekommt.Die andere hälfte muss er sich dann durch den wiederverkauf reinholen.Man muss den verkäufer auch etwas in schutz nehmen immerhin hatte er angeboten die endstufe bei seinen freund(irgendwo in köln)reparieren zu lassen.Allerdings hätte mein bruder dann die ganzen versandkosten tragen müssen und das hät sich wieder nicht gelohnt.Man müsste eigendlich ne schwarze liste von ebay usern führen .m.f.g. [Beitrag von tummy am 18. Feb 2005, 11:28 bearbeitet] |
gsxfblau
erstellt: 18. Feb 2005, 11:31
joh, naja vergesst nicht anzugeben was defekt ist !ein bastler bekommt das hin! denke ma es wir + - 0 ausgehen!!! |
Daniel_525_24V
erstellt: 18. Feb 2005, 13:00
also mit versand hat mich die amp 120 € gekostet ich bin selber schuld, da ich die amp net zürück geschickt habe, sie hatten es mir angeboten, aber dann war pc kapuut, hatte keine adressen mehr dann musste ich ins krankenhaus, naja am ende konntoe ich bei ebay die auktion nimmer sehen egal teilweise war ich selbst schuld ich habe 2 von den amps hier liegen hoffe das das jemand richten kann was kostet in der regel so eine reparatur ? |
Soundscape9255
erstellt: 18. Feb 2005, 13:45
der sdoom aus dem AHW-Forum (www.autohifi-w.de) repariert auch öfters Endstufen... |
Endstufe Einbau db85 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt ???? Lolomator am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt? G am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt? andi1975 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 12 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt? Tomanson am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt? need2unwind am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Rodek endstufe kaputt? sub kaputt? lalelub am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe kaputt? CordobaSXCruiser am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe kaputt? timoPOLOgti am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.691
