| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe für's Auto mit Werkslautsprechern | |
Endstufe für's Auto mit Werkslautsprechern+A -A |
DJ.Piet
erstellt: 25. Okt 2008, 06:48
Hallo, über die Suche habe ich leider nix brauchbares gefunden,deshalb meine Frage an die Freaks hier. Also ich habe in meinem Corsa B Bj.99 ein neues Radio von Kennwood mit USB-Anschluß ect. 4x50Watt,der Klang ist schon recht gut,besser als das 12 Jahre alte Kassettenradio was davor drin war. Nun meine Frage Bringt es was noch eine Endstufe dazwischen zu bauen ohne die Werkslautsprecher zu wechseln? und wenn ja welche Endstufe könnt ihr mir das empfehlen. |
WarlordXXL
erstellt: 25. Okt 2008, 07:07
Hey ho Die Serien Opel Lautsprecher haben etwa 10-15W RMS Klanglich bringt es fast nichts, noch ne Stufe zwischen zu schnallen. Eventuell etwas mehr Pegel....also wennn du keine anderen Lautsprecher verbauen willst, spar dir die Kohle lieber MFG Warlord |
smacksmash!
erstellt: 25. Okt 2008, 11:49
Von eton gibts jetzt bald so winzige amps die sehr interssant sind wurdenim Fuzzi schon vorgestellt. |
WarlordXXL
erstellt: 25. Okt 2008, 12:29
smackmash Was willst du uns jetzt damit sagen? Es geht nicht darum, wie groß der Amp ist....bei Werksboxen brauch man normal keinen Zusatzamp MFG Warlord |
_duke_
erstellt: 25. Okt 2008, 14:44
...kann WarlordXXL nur beipflichten, wenn man etwas austauscht, dann sind es in erster Line die Lautsprecher, dann erst HU und Amp. Man brauch sich nur mal anzuschauen, was da auch heutzutage noch an absolut indiskutablem Zeug verbaut wird. Abgesehen natürlich von den Bang & Olufsen und Dynaudiozeug bei VW und Audi. Grüße |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 26. Okt 2008, 09:05
Beim Vectra meiner Freundin BJ97 habe ich zuerst auch nur ne Endstufe angeschlossen 4x50 watt. Es bringt auf jeden Fall etwas es wird kraftvoller lauter und vom Klang her auch minimal besser da verzerrungsfreier und insgesamt lockerer bei hohen Lautstärken. Ich habe die Hochtöner noch verpolt angeschlossen wurde auch bisl besser. Der Hochpassfilter hilft ja auch ein wenig die Lautsprecher von den sehr tiefen Tönen zu entlasten. Fazit für mich: Es bring auf jeden Fall etwas. Nen alten guten amp bei ebay für nen zwacken anschliessen und gut ist |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 26. Okt 2008, 09:07
Gibt ja auch den bekannten ISO-amp für die Werksysteme zum Zwischenschalten,der hat so machner müden Werksanlage auf die Srünge geholfen. Klar High-End kommt da nicht raus aber auf jeden Fall eine Verbesserung. |
BMWE46
erstellt: 26. Okt 2008, 12:25
Also ich hatte vorher auch meine originalen Frontlautsprecher im E46 an einer Endstufe angeschlosse. War eine Next F2 die jetzt zum Verkauf steht. Also die LS im E46 sind bei weitem nicht das beste aber die kleine Amp hat doch ein wenig mehr Leben rein gebracht. Also eine Endstufe kannst du einbauen und wenn es dir dann doch nicht reicht kannst die Lautsprecher ja immer noch später austauschen. |
WarlordXXL
erstellt: 26. Okt 2008, 12:28
Habe selbst einen Vectra B...eine Kicker KX350.2 hat da garnix gebracht. Auch beim Kumpel mit seinem Astra G nicht. Es kommt wohl drauf an, wie hochwertig das Radio ist. Wenn man da schon ein recht gutes hat, ist das FS besstens versorgt. Wenns ein Billigeteil ist, dann bringts wohl so einiges MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 26. Okt 2008, 13:29 bearbeitet] |
gisewhcs
erstellt: 26. Okt 2008, 12:32
Tja, so unterscheiden sich die Meinungen. Ich hab bei nem Kumpel ne Alpine 3555 in seinen Astra G vor die Werkssysteme gehängt und das hat mMn recht viel gebracht. Corsa B von ner Freundin: gleiches Spiel mit ner Spectron irgendwas, hat auch was gebracht. Und im Zweifelsfall kann man ja immer noch die Lautsprecher tauschen, ist ja wohl weniger arbeit als nen Corsa komplett aufzumachen und Leitungen für ne Endstufe ziehen... |
Auto Endstufe?? KT am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 8 Beiträge |
auto radio --> endstufe Umaj1985 am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 4 Beiträge |
Auto Endstufe Defekt. jonhue am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
ghettoblaster selberbauen mit auto endstufe LE0 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe ohne Auto Ravetracer am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 2 Beiträge |
Protactionfehler bei Endstufe im Auto boyscoutnd am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Selbstbau MOSFET-Endstufe (fürs Auto) MrEasyBroker am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 4 Beiträge |
Auto Endstufe an Maiwagen anschließen DJ_Ridley am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 7 Beiträge |
Neue Endstufe für mein Auto ! Smilo1986 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 28 Beiträge |
Hifonics VXI & ZXI? Auto Endstufe .:BassMensch:. am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.429
