| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ist mein Toxic TX-1000 kaput? | |
Ist mein Toxic TX-1000 kaput?+A -A |
alex-vlan
erstellt: 23. Okt 2008, 13:39
Hallo. ich habe den Toxic TX-1000 4 Kanal Verstärker in meinem Auto. Bis gestern hat noch alles wunderbar geklappt, bis plötlzlich keine Musik mehr aus dem Lautsprecher kam. Kabel habe ich überprüft und die Sicherungen sehen auch in ordnung aus. Wenn ich das Auto jedoch an mache, dann leuchtet das Lämpchen am Verstärker für 2 sek oder so kurz rot auf und dann erlischt es und es passiert nichts mehr..... Kann mir jemand helfen? |
Aurix
erstellt: 23. Okt 2008, 13:42
Zieh mal alle Kabel außer der Stromversorgung ab. Wenn sie dann anspringt, ist ein kabel defekt. wenn nicht, ist die stufe wohl im eimer. |
Clarion_Power
Lautsprecher und Chinch abmachen und nochmal versuchen. Dann die Sicherung AUSTAUSCHEN!! Die sehn nämlich ganz aus und sind kaputt. Dann mal die Spannung direkt hinten an der Endstufe messen. Wenn das alles nix hilft dann is die Stufe kaputt. |
alex-vlan
erstellt: 24. Okt 2008, 14:16
Ich habe heute die Endstufe bei meinem Kumpel im Auto ausprobiert und bei ihm läuft die einwandfrei....Also liegt es nicht an der Endstufe oder an der Endstufensicherung... Aber woran dann? |
FallenAngel
erstellt: 24. Okt 2008, 14:52
Kurzschluss im Kabel oder zur Karosse, Sicherung im Stromkabel defekt? |
lombardi1
erstellt: 24. Okt 2008, 14:53
Welch Sicherung hast Du an der Batterie ? Spannung schon gemessen ? Gruß |
alex-vlan
erstellt: 24. Okt 2008, 15:10
ich weiß nicht was es für ne Sicherung ist...Aber ich werde mir jetzt mal das Stromkabel genauer angucken... Danke leute |
thwandi
erstellt: 26. Okt 2008, 12:35
wenns ne glasrohrsicherung sein sollte, dann miss die mal durch... aber am besten baust du dir nen ANL sicherungshalter rein... Lg |
alex-vlan
erstellt: 25. Nov 2008, 23:12
Ich habe eine neue Sicherung eingebaut. Und es geht wieder. Jedoch war da vorher eine 60A Sicherung drin und jetzt eine 40A. Ist es schlimm? |
Ämblifeier
erstellt: 26. Nov 2008, 13:04
Hi, so lange es funktioniert nicht. Eine kleinere Sicherung könnte jedoch unter Vollast auslösen. |
lombardi1
erstellt: 26. Nov 2008, 14:51
Für 300 Watt RMS max. wird sie wohl reichen Gruß |
Ämblifeier
erstellt: 26. Nov 2008, 15:07
sollte sie doch soo viel haben |
alex-vlan
erstellt: 26. Nov 2008, 15:28
Ist es dann schlimm, wenn sie auslöst?...Geht dann mehr als nur die Sicherung kaput? |
Ämblifeier
erstellt: 26. Nov 2008, 15:48
nein im Normalfall nicht. |
Problem mit toxic tx 1000 berlinboy99 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 20 Beiträge |
Endstufe kaput? DaMIKE am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 9 Beiträge |
Toxic Tx 1600 N geht auf Protect? Cobra3 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 18 Beiträge |
Endstufe kaput?? hillfe trice am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 31 Beiträge |
Probleme mit Toxic Endstufe Maddin85 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
SPL Av61400 1400Watts Kaput? Vodkausk18 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Toxic Verstärker auf PROTECT nazarone am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
toxic tx 1600n läuft nur auf 2 kanälen jizzle2k6 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 13 Beiträge |
TOXIC-Testergebnis echt? konz am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 7 Beiträge |
hilfe! evtl. kanal einer endstufe kaput stange am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
