was muss ich beim kauf von subwoofer und endstufe beachten?
felix_gue
#1 erstellt: 03. Aug 2008, 11:53
Ich will mir in der nächsten Zeit eine anlage ins auto bauen. nun such ich schon mehrere tage im internet nach produkten in meiner preisklasse die mich auch mit guten klang und tiefen bässen verwöhnen können. Nun zu meiner ersten frage: Ich wollte eigentlich nicht mehr als 200 euro für endstufe + Subwoofer ausgeben kennt vllt. einer gute produkte in der Preisklasse? (der subwoofer solle mindestens 300 watt RMS haben) nun zu meiner zweiten frage die angaben bei endstufen sind z.b. 4x 80 watt RMS wie meinen die das? das wären ja zusammen gerechnet 220 watt RMS aber wieso machen die denn nicht gleich einen ausgang von 1x 220 watt? kann mir das einer erklären??? welche daten sollte die enstufe denn so aufweisen können wenn ich jetzt einen subwoofer nehmen würde der 300 watt RMS leistung hat????
wäre über hilfe und meinungen sehr dankbar
felix_gue
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 12:52
keiner eine ahnung???
Cliff100
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 23:31
Wirklich weiterhelfen kann ich dir leider nicht, ich kann nur deine Frage mit dem 4x80W RMS beantworten. Das bedeutet, dass diese Endstufe 4 Kanäle hat, die bei einem bestimmten Ohm Wert der angeschlossenen LS und/oder Sub den angegebenen Watt Wert ausgibt. Bei 4x80W RMS wären das also 4 Lautsprecher, die du daran anschließen kannst, die dann jeweils 80W RMS haben.
Von den 4 Kanälen kann man allerdings oftmals auch 2 Brücken, das bedeutet, du machst aus 2 Kanälen dann einen, wodurch die Leistung steigt. So hat man dann anstatt 80W RMS z.B. 160W RMS.
Suchst du die Stufe denn nur für deinen Sub? Oder soll sie auch deine Lautsprecher bespielen? Wenn du sie nur für deinen Sub kaufst, dann würde ich dir raten, eine Leistungsstarke 1 Kanal Stufe zu kaufen. Möchtest du dein Frontsystem und deinen Sub bespielen, würde ich eine 4 Kanal Stufe nehmen. Dann kannst du jeweils einen Kanal an deine Lautsprecher legen und noch 2 Kanäle brücken, die dann deinen Sub bespielen. Aber für weiteres würde ich mich von erfahreneren Leuten beraten lassen Ich bin auch noch nicht lange dabei und baue meine Anlage gerade erst selber auf, nur das Kanal WirrWarr konnte ich hoffentlich für dich lösen
felix_gue
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 15:14
Ja danke erstmal für die antwort:) also ich möcht momentan nur ein subwoofer anschließen mit meinen standart boxen bin ich eigentlich zufrieden:) also müsste ich jetzt wenn ich mir einen subwoofer der 300 watt RMS hat eine endstufe suchen die 1 x 300 watt RMS hat oder versteh ich das falsch? weil denn wird der subwoofer doch optimal befeuert oder? ich fahrn opel corsa C weißt du oder vllt ein anderer ob 300 watt ausreichen für gute Bass leistung die man spührt? kommt auch immer auf die verarbeitung und qualitität des subwoofers an ne?
becklatzz
#5 erstellt: 05. Aug 2008, 15:53
hallo im hifi-forum!
was mich beim lesen deiner frage störte ist warum muss der subwoofer 300W rms haben???????????
1. es spielt so gut wie keine rolle wie viel watt der sub verträgt und nicht bringt!
2. einsteigertipps gründlichst durchlesen damit auch du etwas von hifi verstehst.
was hast du den schon alles verbaut?? sprich radio verkablung?
für 200 euro nen subwoofer + ne stufe wird sehr schwer da was vernünftiges zu finden.
ich kann dir nur einen tipp von meiner persönlichen seite sagen (spar etwas geld und kauf dir gleich was vernünftiges was hinterher auch schön klingt und du spas dran hast)!
weil für die 200 euro bekommst du grad mal nen guten sub im einsteigerbereich
auser du willst auch gebrachte sachen verbauen?
da bekommst dann nen sub vll schon für 150euro!
wie gesagt les dir die einsteigertipps durch und dann kann man dir was vernünftiges anbieten was sich auch im preisrahmen hält aber es werden sicher mehr wie 200!
ich hoff ich konnte dir etwas helfen bevor du anfängst dir ne anlage zu kaufen.
gruß benny
felix_gue
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 17:11
also verkabelung hab mir von atu geholt die hat 45 euro gekostet da hab ich mich schon das erstemal erschrocken hab mich da auch beraten lassen also denk ich mla das das was vernümpftiges ist radio hab ich alpine CDE-9881R das ist denk ich auch ganz okay... was ist denn so anders an den guten "marken" subwoofern? also ich war mal beim hifi spezialist und er meinte die RMS zahl ist sehr wichtig...?
becklatzz
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 20:44
45euro fürn kompletten kabelsatz???
was issen des fürn querschnitt?? 25mm² oder mehr oder weniger?
das radio ist gut! hat zwar keine lzk (laufzeitkorektur) aber das wirst du auch nicht brauchen.
zu den RMS
klar ist es schon wichitg wie viel der vorhandene sub verträgt!
aber es sagt nichts aus wie laut er spielen kann und wie er klingt z.b schnell tief sauber trocken hart weich usw.
in der regel sind billig subs nicht extrem belastbar!
es gibt subs da steht 400W rms drauf und es gibt welche da steht 800W RMS drauf. jeder denkt ja der mit 800w ist viel besser weil er mehr leistung hat.
ist aber FALSCH!
jeder sub hat nen anderen wirkungsgrad angenommen der mit 400w hat nen schalldruck aus 1 meter entfernung bei 1oder 2 W 94db der andere hat bei gleicher entfernung und gleicher leistung einen schalldruck von 87db blos. das hängt sehr stark vom gehäuse ab wo er spielt.
der mit 400 w wird immer lauter sein wie der mit 800 W immer wenn sich die leistung verdoppelt sprich von 32W auf 64W werden es 3db mehr!
der mit 400 W ist zb von der marke earthquake oder spl dynamics der kann auch noch ohne probleme bei 1-1,5kw spielen und da macht er erst mal schub vom feinsten
der andere mit 800W ist von der marke magnat crunch toxic spectrone oder oder der macht bei 1-1,5kw ein riesen bass weil die membran reist oder die spulen sind durchgebrannt
und welchen würdest du dir jetzt kaufen den mit 400W oder 800W
du musst jetzt halt wissen was hör ich überwiegend für musik
techno metall schranz dann brauchst du einen sub der sehr schnell spielen kann
hörst du nur hip-hop dann brauchst du einen der viel hub macht und daher viel tiefbass erreichst.
das musst du jetzt erstmal wissen dann kann ich dir schon weiter helfen.
und wenn auf dem sub blos 200W rms draufsteht ist auch egal du musst nur wissen der sub verträgt einiges und macht nicht schlapp dann kannst du ne stufe kaufen die ca 500-600W rms bringt am besten bei 4ohm brücke und dann klappt das auch.
also wichtig ist welche musik du ausschlieslich hörst.
und was an den marken woofern besser ist wie an den billigprodukten wie toxic sharck siux oder wie des heist wo 2000W draufsteht hab ich dir ja oben erklärt bzw beschrieben wo da der unterschied ist
gruß benny
felix_gue
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 07:48
achso ist das ja also ausschließlich höre ich Trance/Techno und was das nicht noch alles fürn käse gibt. Aber auch Rock so wie arctic monkeys beatsteaks aber nicht so "harte" und "schnelle" musik wie korn sag ich mal. joar kannst mir denn da mal so ein paar subs zeigen? ich fahrn opel corsa deswegen sollte der sub nicht überdemensional groß sein, will ja auch noch was anderes transportieren können wär echt gut wenn du mir da ma was raussuchen könntest hab das noch nie gesehen oder beachtet mit der leistung da
Böötman
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 08:24
Also ne günstige Einsteigervariante währe diese hier:
Sub (Bull Audio ba-esw-12 np ca 70 eus zzgl versand, ist auch recht kompakt):
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.html
Beim Amp bin Ich leider überfragt, bei was neuem für 120 eus hab Ich immer Magenschmerzen, lieber ne ältere gebrauchte von Alpine oder Rockford aus Ihh-bähh. Wenn deine HU ne steile aktive Trennung zulässt (LP auf dem Subout) dann geht auch Audiosystem. Andernfalls kannst du dich mal im Forum umschauen.
mfg
Diese hier währe evtl was, nur hat diese keine Frequenzweichen, das muss via HU erfolgen.
[Beitrag von Böötman am 06. Aug 2008, 08:28 bearbeitet]
bloopers
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 12:30
hi.
zu allen meinen ratschlägen ein dickes IMHO dazudenken
hätte da noch mivoc aw 3000, mivoc awm 124, magnat xtc1200 in den ring zu werfen. da müsstest du die gehäuse zwar selber bauen und noch ca 30€ materialkosten draufrechnen, das ist aber nicht wirklich schwer.
an stufen kann man wohl getrost signat roc 1, rodek r 4100a2, blaupunkt velocity v450, usw empfehlen. wobei die jetzt natürlich alle gebraucht sind.
des weiteren, würde ich dir zu einer 4k raten. da es doch sehr naheliegen ist, das dir die serien ls am radio über kurz oder lang auf den sack gehen werden.
mfg
[Beitrag von bloopers am 06. Aug 2008, 12:31 bearbeitet]
Böötman
#11 erstellt: 06. Aug 2008, 14:39
Crunch Fatboy...
bloopers
#12 erstellt: 06. Aug 2008, 14:51
Böötman schrieb:
Crunch Fatboy...
ironie? sarkasmus? anspielung auf meine empfehlungen?
weil ja eigentlich crunch immer geprügelt wird....
mfg
[Beitrag von bloopers am 06. Aug 2008, 14:52 bearbeitet]
Böötman
#13 erstellt: 06. Aug 2008, 15:19
Ne, im ernst, der geht nicht schlecht für´s geld.
bloopers
#14 erstellt: 06. Aug 2008, 15:32
gut, dann pack ich meine paranoia wieder ein.
wie reden hier aber von den gg und br oder? die bp sind imho
mfg
Böötman
#15 erstellt: 06. Aug 2008, 15:49
Wir reden vom Chassis + Eigenbaukiste. (sofern sich jemand zum mitbasteln findet)
felix_gue
#16 erstellt: 06. Aug 2008, 16:57
also wenn ich mir so die kritik von dem Bull Audio BA-ESW-12 sub durchlese muss ich sagen das ich sehr angetan bin meint ihr auch das es eine gute einstiegsklasse ist?? ich mein er soll gut ab gehen soll gute saubere und kraftvolle bässe abgeben... ich mein klar gibt es immer was besseres aber ich hab ganz ehrlich kein bock 200 euro fürn sub auszugeben... ich war auch schon beim hifi spezialisten der meinte das der ESX sxb 300 oder sxb 250 was für mich wären und eine endstufe dazu hat er mir empfohlen die esx sx 2100 was meint ihr? wäre immer noch über kaufempfehlungen interessiert:D
Böötman
#17 erstellt: 06. Aug 2008, 17:28
Sammel doch mal selber wissen über das dir vorgeschlagene equipment, die Sufu im Forum hilft weiter. Nimms mir bitte nicht übel aber da kommen die Weiblichen gene durch, man tütet alles ein so das es gut wird und am ende kommt ein müdes "meint Ihr wirklich?"
Wie ich das hasse...
felix_gue
#18 erstellt: 07. Aug 2008, 07:17
ich stöber schon die ganzen tage durch foren!!! ich will ja nur wissen ob die produkte auf die ich ein auge geworfen hab auch gut klingen weil das steht nicht in der artikelbeschreibung!!!
Böötman
#19 erstellt: 07. Aug 2008, 07:51
Das mit deinen Hifispezialisten ist gut und schön, viele wollen aber nur dein bestes, deine Kohle und das muss dir erstmal klar werden, abgesehen davon kostet der Bull Audio Sub keine 200 sondern lediglich 75 eus inkl. Versand. Was erwartest du dafür? Er spielt für diesen preis sehr gut, schiebt pegel, passt auch in etwa in deine Musikrichtung, die Verarbeitung stimmt, unparteiische Usermeinungen hab Ich auch für dich rausgesucht aber was willst du noch?
2 Minuten suche ergab das: (nur warum kannst du das nicht???)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-426.html
felix_gue
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 14:13
irgendwie glaub ich das du in deutsch nicht so die leuchte warst. ich hab nie geschrieben das der sub 200 euro kostet, ich habe lediglich geschrieben das ich keine lust hab 200 euro für ein sub auszugeben... aber wer lesen kann ist klar im vorteil... so der hifi spezialist ist ein bekannter von meinem schwiegervati und wird uns kaum übers ohr haun. ich versteh nicht warum du mir so doof kommen musst, das ist ein forum die gibt es ja nicht umsonst!!! da kann man sachen fragen die man wissen möchte... aber ich bin trotzdem dankbar das du mir den link gegeben hast...
Böötman
#21 erstellt: 07. Aug 2008, 14:28
No comment...
Und das der "Spezialist" aus deinem Bekanntenkreis kommt kann hier ja keiner ahnen oder?
felix_gue
#22 erstellt: 07. Aug 2008, 18:55
darum geht es ich hab nie abgestritten das ich kein bock hab über 200 euro auszugeben. das ist auch nach wie vor so... ist ja jetzt auch egal wir schweifen hier total vom thema ab...
felix_gue
#23 erstellt: 07. Aug 2008, 18:59
man kriegt sicherlich einen guten ich sag mal mittelklasse sub für 100 bis 130 euro... ich find man muss nicht immer das feinste vom feinsten haben das geht alles viel zu sehr ins geld wenns darum geht würd ich auch lieber porsche fahren anstattn corsa... haupsach er wummert schön sauber und kackt nicht gleich ab....
[Beitrag von felix_gue am 07. Aug 2008, 19:03 bearbeitet]
Cliff100
#24 erstellt: 07. Aug 2008, 20:23
Dann nimm den Bull Audio Der sollte absolut deinen Kriterien entsprechen. Nen Mittelklasse Sub kriegste denk ich nicht für das Geld. Nen guter Einsteiger Sub kostet ja normalerweise schon das Geld
becklatzz
#25 erstellt: 07. Aug 2008, 22:15
hohl dir halt nen earthquake!!
die kosten auch nicht viel gebraucht zumindest aber die woofer haben mächtig was aufem kasten also einsteigerbereich sind die woofer 100% nicht!
hohl dir nen 10er der ist schnell knackig kann auch tief!
ich hab nem 12er im BR und der schiebt tiefbass wie sau!
aber die dinger brauchen halt leistung und dann brauchst du ne endstufe die diese leistung auch bringt!
und da langen keine 100 oder 150 euro!
der 10er braucht schon seine 400W mindestens!
der 12er braucht 800W um mal anzufangen gas zu geben.
du könntest dir auch mal nen rainbow hurricane anschauen der ist voll und ganz allroundfähig kostet neu 199 und gebraucht bestimmt 150 wenn nicht billiger.
aber du kommst niemals mit 200euro aus wenn es sub und stufe sein soll.
angenommen du kaufst dir einen sub der 150 gebraucht kostet dann brauchst du mindestens eine stufe die auch 150 kostet gebraucht!!!!!
und so bist du schon bei 300 euro.
aber du kannst auch den bull audio nehmen für die 75 euro aber ich kann dir sagen deine ansprüche werden defentiv höher sein als das was der bull audio kann.
meine persönliche empfehlung ist (spar noch bischen oder leih dir geld und kauf dann erst, weil du wirst nie glücklich damit!!!)
auser du willst keinen klang und nicht soo laut hören und bass sollte auch nicht so extrem sein dann langen dir die 200 euro. aber die 200 euro sind dann rausgeschmissenes geld!
hast du eig ein frontsystem?? oder hexksystem? oder alles standart??
gruß benny
felix_gue
#26 erstellt: 08. Aug 2008, 16:48
nee is alles standart ... ja meine erwartung sind eigentlich sehr hoch soll ja alles sehr hochwertig klingen ne... ich hab mir als ich mein auto gekauft hab ein radio im plus gekauft... der größte fehler den ich machen konnte ich dacht das wird schon nicht so schlecht sein... aber billige verarbeitung ist noch milde ausgesprochen hatte denn noch von meiner freundins bruder ne billig endstufe geschenkt bekommen das hatte nochnichtmal nen filter oder ähnliches also radio scheiße endstufe scheiße und was war? ich fahr los nur zischen und brummen. naja ab da hab ich gesagt kommt keine "billig" sachen mehr in mein auto neues radio hab ich mir ja schon gekauft damit bin ich auch sehr sehr zufrieden ein unterschied zwischen tag und nacht hätte ich vorher nicht gedacht und so wirds wohl auch mit den subwoofern sein ne??? aber man muss ja erstmal die erfahrungen machen... und da kommt das sprichwort wer billig kauft kauft 2 mal
Linko
#27 erstellt: 09. Aug 2008, 15:58
moin^^
erstmal willkommen bei uns im forum
welche substufe ihc dir noch empfehlen kann, ist die signat ram3 mk2 (schiebt gebrückt an 4 ohm knapp nen halbes kw)
gehört zwar auch schon zu der etwas älteren generation, bekommt man aber gebraucht im guten zustand für ca 100€
ich habe die selber momentan als substufe und kann mich nicht beklagen.
das einzige was ich an der signat zu kritiesieren habe, ist der schlechte wirkungsgrad und die somit verbundene abwärme.
ansonsten ist das echt ein top teil
zur info: ich betreibe daran einen atomic en12svc (verträgt laut angaben 300W rms)und der geht richtig gut daran
desweiteren würde ich dir noch empfehlen einfach mal ein paar subs+stufen probezuhören (wenn möglich)
LG Linko
FreiWild2008
#28 erstellt: 09. Aug 2011, 15:33
Hallo Hifi- Forum,
ich wollte mir die Tage ein etwas Leistungsstärkeres Soundsystem Soundsystem einbauen und habe mir diese Subwooferbox ausgesucht: Subwooferbox McHammer Houston 1200 2x30cm Woofer
Nur fehlt mir noch eine passende Endstufe, wovon ich keine Ahnung habe, also wollte ich fragen ob Ihr mir eine empfehlen könnt oder zumindest sagen könnt wieviel Leistung sie haben sollte?
FreiWild2008
Brickz
#29 erstellt: 29. Aug 2011, 21:53
Kp ob das Thema noch heiß ist , aber ich würde noch ne Carpower HPB 1502 in rennen schicken.
Hab die 2k zwar noch nicht gehört, aber bei einem Kumpel die 4k Version und die kann sich für den Preis echt sehen bzw. hören lassen.
Laut amp-performance.de 1 × 372 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm und das ab 97€ ,,preis vorschlagen"
Dazu den vorgeschlagenen Bull Audio
@ FreiWild2008: Haste den Sub schon gekauft? Ich rate dir davon ab.
Wenns schon zu spät ist, dann nen 1k Monoblock mit etwa 500w rms an 2 Ohm, ich schätz mal das ist genug für den Kasten.
[Beitrag von Brickz am 29. Aug 2011, 22:01 bearbeitet]
janwoecht
#30 erstellt: 29. Aug 2011, 23:05
Alpine SWE1243 und dazu ne Hollywood HXA 20 wäre meine günstig Lösung, die auch klingt.
Und noch besser: gebraucht!
Da bekommste du für 200 Euro schon richtig was...
FreiWild2008
#31 erstellt: 04. Sep 2011, 01:08
Nein, habe den Sub noch nicht gekauft, da ich ja nicht wusste welche Endstufe ich anklemmen sollte. Gibts denn andere Vorschläge, welchen Sub und welche Endstufe ich einbauen könnte? Am besten nicht allzu teuer.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#32 erstellt: 04. Sep 2011, 12:15
Erstmal die Einsteigertipps und Grundlagen durch lesen
c0r41f4n9
#33 erstellt: 04. Sep 2011, 12:33
1.: Was für ein Auto?
2.: Was ist schon vorhanden? (Radio, Frontsystem, ...)
3.: Wie hoch ist dein Budget? (mglchst präzise Angabe)
4.: Dürfen es auch gebrauchte Komponenten sein?
Und ganz wichtig, wie unser Bauchrednerfan schon schrieb, Einsteigertipps lesen.
P.S. der Grammel hats aber auch drauf
FreiWild2008
#34 erstellt: 04. Sep 2011, 13:36
Zu 1. Opel Astra 1.6 OPC BJ 2008
2. Einbauradio mit Navigation und Mp3 CD und ein von Werk her etwas stärkeres Soundsystem.
3. 500-600€
4. Gebraucht heißt ja nicht zwingend schlecht. Also ja.
[Beitrag von FreiWild2008 am 04. Sep 2011, 13:41 bearbeitet]
c0r41f4n9
#35 erstellt: 04. Sep 2011, 23:30
-150€-180€ für Kabel, Dämmmaterial(Alubutyl), Sicherungen, Sicherungshalter etc.
-80€-100€ für ein gebrauchtes Frontsystem (z.B. Pioneer TS E 170 Ci, Rainbow SAX)
-Subwoofer, z.B. nen Hertz HX 300D, ~80€
-Bei der bzw dem Endstufe(n) gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.: 4 Kanal Endstufe, 2 Kanäle für das Frontsystem, 2 gebrückt für den Subwoofer, für 80-100€ sollte man da schon was feines finden
2.: 2 2-Kanal Endstufen, eine fürs FS, eine gebrückt für den Subwoofer
oder
3.:falls irgendwann auf ein aktives System aufgerüstet wird,
eine 4 Kanal Endstufe um das Frontsystem aktiv zu betreiben und eine 2 Kanal Endstufe für den Subwoofer.
Als Beispiel für eine 4 Kanal Stufe:
- Steg QM 105.4 für 180€
- Rodek r 480i für 70€
Preisgünstige Lösung für den Subwoofer wäre z.B.
-Signat Ram3 MKII, gibts für ~60€ ab und zu bei ebay oder auch hier im Biete Bereich.
-Rainbow I.Paul 2.400
Kommt maximal auf 600€, allerdings ist dann Eigeninitiative gefragt und es sind nahezu ausschliesslich gebrauchte Komponenten.
Was die Komponenten angeht, da gibt es massenhaft andere brauchbare Sachen in dem Preissegment, die genannten sind mir auf die Schnelle so eingefallen, d.h. ich habe sie selbst auch schon gehört.
Ansonsten kannst du dich auch hier im Biete Bereich ein wenig umschauen oder dir noch ein paar Tipps geben lassen.
Als Beispiel für einen Einbau mit einem doch recht begrenzten Budget:
Kompletteinbau für >700€
Da war ich selbst mit dran beteiligt, die verbauten Komponenten kann ich vorbehaltlos empfehlen.
FreiWild2008
#36 erstellt: 05. Sep 2011, 00:12
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde mich dann nochmal melden wenn alles verbaut ist oder ich dabei doch auf Probleme stoßen sollte.
[Beitrag von FreiWild2008 am 05. Sep 2011, 00:13 bearbeitet]
Welche endstufe?
Xplod am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer und Endstufe fürs Auto- was muss ich beachten?
patt88 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
Was Beachten bei Subwoofer Gehäusebau für Kofferraumausbau?
Hifi-Cologne am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  11 Beiträge
Endstufe passend anschließen(wie und was muss ich beachten)
--Dennis-- am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  7 Beiträge
MCFun Silverstar 6004 was muss beim LS Kauf beachtet werden?
xBeatsdrivex am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  9 Beiträge
Brauche hilfe beim Kauf!
alexopc am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
! HILFE ! beim Kondensator-kauf
MadDayman am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  4 Beiträge
Brauche Rat beim Endstufen kauf
Insane87 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  6 Beiträge
Endstufe
soldier2001 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  8 Beiträge
Kauf von Hifonics Endstufe ZX4400
Luni_19 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.658
