Blaupunkt GTA470, Protection LED leuchtet
YellowCab
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 14:07
Hallo zusammen,
ich benutze seit 2 Jahren eine Blaupunkt 4 Kanal Endstufe GTA 470, 4/3/2.
Angesteuert wird sie via Cinch von einem Blaupunkt Missouri. Die vorderen Türlautsprecher laufen über den
Radio Amp.
Die hinteren Türlautsprecher über den Front-Kanal der Endstufe, des weiteren über den gebrückten Rear Kanal
ein Subwoofer welcher mittels eingeschleiftem Doppelpoti in der Steuerleitung regelbar ist.
Achja habe noch 2 Zusatzhochtöner parallel zu den Türlautsprechern angeschlossen (der Amp soll
2 Ohm stabil sein).
So jetzt zum Problem: das ganze System lief etwa 1,5 Jahre stabil, dann begann in größeren Abständen die
Endstufe im Betrieb abzuschalten - erst dachte ich an Überhitzung, aber das ist es nicht.
Die Abstände des Ausfallens (zu Anfang vllt. alle 4-6 Wochen einmal) haben sich vermehrt, jetzt z.T schon 2 Min.
nach dem Einschalten.
Habe dann zum lokalisieren nacheinander den Sub, den rechten sowie den linken Türlautsprecher am Amp abgeklemmt.
Leider ohne Erfolg, Achso beim Ausfallen leuchtet dann immer die rote Protection LED.
Wie gesagt Überhitzung nach 2 Min bei minimal Lautstärke kann wohl nicht sein.
Habe auch mal die Ansteuerleitung mit dem Dauerplus gebrückt - Erfolglos.
Der Eingangsregler am Amp für die Türlautsprecher steht auf etwa 11 Uhr, der für den Sub auf max.
Weiß jemand einen Rat, oder hat ähnliche Abschaltprobleme mit dieser Endstufe?
Würde mich über eine Antwort freuen...
Karsten
[Beitrag von YellowCab am 02. Aug 2008, 14:08 bearbeitet]
Rübelzahl
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 07:03
Du schriebst, dass die Endstufe alle 2 Min ausfällt. Dabei ist die Endstufe aber auch immer direkt belastet gewesen oder? Mache folgendes.
Nimm eine Box klemme die an Kanal 1, belaste den 10 min. achte was passiert. Das Gleiche mit allen anderen 3 Kanälen. Sollte dann der Fehler bei jedem Kanal auftreten könnte ein fehler im Netzteil liegen. Sollte der Fehler dann nur bei einem Kanal auftreten, so liegt der Fehler dort.
Das sit eine Möglichkeit erstmal den Fehler einzugrenzen. viel Erfolg.
mfgjörg
Protection LED leuchtet auf.
howhigh am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
Protection LED Leuchtet. evtl. Ringkerntrafo?
emi am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  28 Beiträge
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet
*juma* am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Audison LRx 4.1K - "Overload Protection" LED leuchtet
Damsi999 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  10 Beiträge
Blaupunkt GTA 2100B Endstufe -> Protection LED
_CineX_ am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  12 Beiträge
Sony XM504X Protection/Power LED
AndiiiA am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
endstufe protection leuchtet
supaburn am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe leuchtet auf Protection
Marco160 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  2 Beiträge
Endstufe defekt, Protection leuchtet - brauche Hilfe
Captain_Karracho am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 450 geht in Protection
gisewhcs am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
