HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hellfire HL 2.55 Problem | |
Hellfire HL 2.55 Problem+A -A |
kasimir_1985
12:35
erstellt: 22. Jul 2008, |
Hallo, ich bin Neuling und das ist meine erste Endstufe die ich für einen Freund montiere: Hellfire Hl 2.55 550 Watt Max 2 Kanal nun hatte ich alles angeschlossen, Plus, Minus, Remote, 2 x LineIn und die Lautsprecher. Eine rote LED leuchtete, laut Manual heißt das einen Kurzen im LS. Nun habe ich die LS einfach abgeschlossen und die LED leuchtet immernoch! Danach auch noch die LineIn abgeschlossen und dann habe ich noch Plus Minus und Remote getestet - alles funzt! Die Regler sind auf Minimum, BassBosst aus! ...heißt das jetzt dass die Endstufe intern defekt ist???(gestern gekauft) |
emi
22:28
batterie abgeklemmt beim einbau? |
Vectradamos
22:42
oder irgend wo ne litze vom lautsprecherkabel die auf masse liegt ? |
Loki_Golf_IV
23:33
Hallo! So wie sich das anhört, hast du einen schlechten Massepunkt und die Endstufe zieht über die Cinchkabel Masse und schaltet deshalb ab. Also Massepunkt abschleifen und auf guten Kontakt achten. |
emi
09:33
erstellt: 23. Jul 2008, |
aso, falls sie dann doch defekt sein sollte, versuche sie einzutauschen und hol die lieber was vernünftiges. ![]() |
kasimir_1985
10:56
werde das mit der Masse nochmal probieren - ansonsten wird sie umgetauscht (wahrscheinlich für was vergleichbares) -> is halt fürn Freund und der legt keinen Wert auf Qualität -.- |
emi
11:17
lieber was gutes gebrauchtes, als billiger ungebrauchter elektronikschrott. an der stufe wird er wahrscheinlich nicht lange spaß haben. die zuverlässigkeit dieser stufen lässt arg zu wünschen übrig. ![]() |
kasimir_1985
13:50
es war die Masse! jetzt gehts mehr oder weniger... (macht nicht viel mit) und jetzt will er mit 8 ohm Boxen da ran! was passiert dann? halbe Leistung? bei 2 ohm, weiß ich, verdoppelt sich ungefair die leistung gegenüber von 4 ohm... |
emi
17:10
ja |
kasimir_1985
19:17
ok danke für die Hilfe, funzt jetzt alles! da er das Radio aber auf max laufen lässt wird die Endstufe es nicht lange machen... |
emi
19:34
würde sie wahrscheinlich auch nicht, wenn sie nur im schrank liegt ![]() die McHammer meines kumpels hat damals gute 3 monate durchgehalten. hat ihm dann aber gleich sub und einen lautsprecher von seinem 6x9" coax mitgeschrottet. ![]() jetzt fährt er schon seit 3 jahre einen AS mit sich rum, die ich ihm damals verbaut habe. |
mein verstärker geht nach eine zeit lan aus cemo18 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 12 Beiträge |
HL-406 high-low converter bmw_lui am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ? Valentin1989 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
Passende Endstufe für Magnat transforce sub? am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 9 Beiträge |
VRX 2.150@ht´s voll aktiv metzi am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
Endstufen Problem Sniet am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 9 Beiträge |
autoendstufe problem manu23 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe, Problem KingLouiX am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 9 Beiträge |
Problem Endstufe mightyx am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Endstufen Problem boettchi3007 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.734
