hilfe wie bekomme ich meine endstufe an meine anlage
Youcrain
#1 erstellt: 09. Jan 2005, 18:56
moin
Ich habe mir eine Endstufe gekauft aber besitze nicht das nötige wissen diese an meine anlage zu schliessen habe schon versucht sie anzuschliessen.
Ich habe mir auch einen Transformator gekauft um die nötige Energie quelle zu sichern trotzdem leuchtet die power led
nicht.
habe auch schon von meinem rechner die chinch stecker in die chinch eingänge der endstufe gesteckt ohne erfolg.
thx im vorraus
doppelkiste
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 19:44
versteh ich des richtig, dass du eine Auto-endstufe zu Hause laufen lassen willst?
Die cinch sollten am PC-Ausgang sein.
Vom Power(+)-Anschluss kannst du dann noch ein Kabel zum Remote legen, quasi Plus muss ans Remote und an den Poweranschluss. Wenn es dann noch nicht geht, dann ist Dein Trafo zu schwach
bassgott
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 19:52
hallo! für den betrieb zu hause benötigt eine auto endstufe GLEICHSTROM! dafür gibt es spezielle leistungsstarke netzteile, z.b. im funkzubehör
je nach dem, wieviel leistung du brauchst ,kann das sehr teuer werden.
ein trafo liefert wechselstrom und ist dafür nicht zu gebrauchen.
[Beitrag von bassgott am 09. Jan 2005, 19:53 bearbeitet]
doppelkiste
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 19:53
Quatsch! Was ist denn mit ner Modelleisenbahn? die hat doch auch keinen Wechselstrom. Oder ist das da kein Trafo?
bassgott
#5 erstellt: 09. Jan 2005, 19:58
einen eisenbahntrafo würd ich auch nicht verwenden, hat imho nur einen billigen gleichrichter( zu unsauberer gleichstrom) und ist viel zu schwach.
peter_f.
#6 erstellt: 09. Jan 2005, 19:59
Hab´ich das richtig verstanden? Du willst ´ne Auto-Endstufe daheim verwenden???
Wenn Du das nötige Kleingeld hast, brauchst Du erstmal ein sehr leistungsfähiges Netzteil. Ein Heim-Amp gewinnt die Leistung ja aus 230V, ein Auto-Verstärker hat dafür nur 12V zu verfügung. D.H., das Netzteil muß mal Ordentlich Ampere zur verfügung stellen können ("bassgott" hat in ´nem ähnlichen Zusammenhang Mundorf erwähnt).
In deinem Fall mußt Du ja die 230V auf 12V runterregeln, damit die Endstufe sie dann wieder auf xx-Volt erhöht. Das macht also nicht unbedingt sinn. Nimm doch einfach ´nen normalen Heim-Verstärker. Das dürfte Dich billiger kommen.
doppelkiste
#7 erstellt: 09. Jan 2005, 20:02
@bassgott:
das weiss ich doch auch! noch mal zur Erinnerung:
Hab schon gedacht, ich bin betrunken.
im übrigen hab ich nie behauptet, das es 100pro funzt, sondern nur Anschlusstipps gegeben
aber nun wieder lieb!
bassgott
#8 erstellt: 09. Jan 2005, 20:13
ich wollte es nur unmissverständlich ausdrücken, nich das noch irgedwas abraucht und wir sind schuld
Youcrain
#9 erstellt: 09. Jan 2005, 21:23
ja das mit dem transformator das weis ich aber wieviel ampere hat so eine autobatterie?
Youcrain
#10 erstellt: 09. Jan 2005, 21:25
also bei dem gerät hat man ja 3 anschlüsse gnd, b+ und rem wo muss was ran damit das teil funktioniert?
Panda^^
#11 erstellt: 09. Jan 2005, 21:32
000(b+)0(REM)00(GND)
0000/-------/000000000\
000/000000000000000\
0(+)000000000000000(-)
so sollte es aussehen
hmm der verschiebt mir die zeichen -.-
nun gehts einfach die 0er wegdenken / und - sind leitungen
[Beitrag von Panda^^ am 09. Jan 2005, 21:37 bearbeitet]
A-Abraxas
#12 erstellt: 09. Jan 2005, 21:32
eine Autobatterie liefert - je nach Modell gut 200 bis rd. 500 Ampere. Das kann nur ein SEHR TEURES Netzteil liefern...
GND gehört an Masse / MINUS (-)
b+ an PLUS (was sonst ?)
rem bekommt ebenfalls PLUS, in dem Moment, wo der Verstärker eineschaltet werden soll.
Viele Grüße
Youcrain
#13 erstellt: 09. Jan 2005, 21:36
danke leute hat gefunzt
Hilfe!!! Meine Endstufe funktioniert nicht
ruddyshock am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  7 Beiträge
HILFE! Meine Endstufe streikt! :(
Thekenterrorist am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  5 Beiträge
Hilfe meine Endstufe spinnt
mgod am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Hilfe, ist meine Endstufe defekt???
Luky_84 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  14 Beiträge
Hilfe, meine Endstufe schaltet immer ab!!!
SapphireFS am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
Roller-Helmfachanlage-> Wie bekommt meine Endstufe Saft???
Rollerfan am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  4 Beiträge
Hilfe, meine Endstufe geht nicht mehr!!
Lars232002 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe endstufe.
Dayw0lker18 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  4 Beiträge
hilfe.
jayg am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
Hilfe Probleme mit Anlage/Endstufe!!!!
firefoxi am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 06.07.2003  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.183
