| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brauche 150€ AMP | |
Brauche 150€ AMP+A -A |
Gamesplayer
erstellt: 25. Jun 2008, 08:15
Hi brauche ein guten AMP für 150€ rum 2 Channel, für Sub im Bright Mode (Beide Kanäle Zusammen) - Firma sollte was ordentliches sein mit den ihr auch schon erfahrungen gemacht habt - Sub ist ein Toxic TSF 150F ( möchte kein KOMMENTAR hören ^^ sicher gibts bessere aber die Subs von Toxic sind immerhin en bissel besser wie die AMPs) habe selbst zuhause Carhifi mit Toxic Sub & AMPs), Daten zum Sub: RMS-Belastbarkeit: 600 W Außen-Ø: 390 mm Einbau-Ø: 355 mm Einbau-Tiefe: 209 mm Frequenzbereich: 20 - 500 Hz Impedanz: 4 Ω Schalldruck: 89 dB Gewicht: 8.4 kg den Sub habe ich schon also sagt mir mal was ich mir fürn AMP holen kann muss auch keine 600 Watt RMS bringen, en guter AMP mit 350 Watt RMS ist besser wie ne 150€ Toxic Stufe mit 600 Watt RMS wenns die bringen würde ^^ also THX @ ALL |
stp483
erstellt: 25. Jun 2008, 08:32
neu wirst du auf keinen fall einen amp mit der leistung zu diesem preis finden. ich denke auch nicht dass der toxic echte 600Wrms lange aushält. in der preisklasse und qualitätsklasse kannst du ruhig zu spectron oder etwas besser axton greifen, die haben ordentlich leistung und fürs geld passabelen sound, besser als die toxic amps allemal. da du sicher mal nen frontsystem haben möchtest, solltest du, bzw würde ich an deiner stelle nach 4 kanälern schauen (geht aus deinem text leider net hervor). zb ne Spectron SP-A4150. die hat 2x 75W für das frontsystem und knappe 200w für den sub im brückenbetrieb. 100€ qualitativ etwas darüber (und auch lohnender) ist die neue Axton A495. die ist zwar ein wenig schwacher für frontsysteme, aber etwa gleich stark beim woofer. 150€ die axton kenne ich persönlich recht gut, da meine freundin sie hat und ihre systeme über sie treibt (front und hecksystem, woofer is nen monoamp). für den preis kann man echt nix sagen, der pegel is durchaus super und die soundquali stimmt auch...sind axton systeme dran! wenn du wirklich 600Wrms auf den woofer hengen willst, solltest du über die verwendung von 2 2kanal amps nachdeneken. einen "kleinen" fürs system mit um die 70w und einen "große", der ebend in brücke die 0,5KW grenze sprengt. wobei du dann ganz sicher nicht mit dem budget hinkommen wirst, wenn du beide zusammen kaufen möchtest, aber danach hörte es sich ja net an :-) für den fall gibt es von beiden firmen auch 2kanal alternativen, den spectron kenne ich, denn den hat nen kumpel und treibt seinen 25er Carpower Predator damit, was ganz gut geht leistungs und soundmäßig. einfach mal auf acr.ch gehen, da findest dann paar links. und den kommentar zum woofer kann ich mir trotzdem nicht verkneifen: warum??? :-) es gibt viele brauchbare alternativen mittlerweile... :-) mfg |
Gamesplayer
erstellt: 25. Jun 2008, 08:45
also frontsystem und so ist alles fertig geht mir jetzt nur um en bass habe zwar jetzt schon was drinn aber ab einer bestimmten lautstärke nimmt der bass einfach net mehr zu und das ist schon bei der hälfte von der lautstärke, deshalb will ich jetzt den toxic woofer in betrieb nehmen, den ich schon über 1 jahr liegen hab und der total neu ist und nicht einmal gespielt wurden ist in einem gehäuse und so ich schau jetzt mal nach der firma axton was die zu bieten haben edit: würde der Amp reichen für den SUB Audio System TWISTER F2-130 Edelstahl 2 - Kanal Verstärker [Beitrag von Gamesplayer am 25. Jun 2008, 08:51 bearbeitet] |
stp483
erstellt: 25. Jun 2008, 09:29
was hast du denn bis dato fürn woofer drin? eventuell kannst dir den tausch sparen :-) naja, der amp ist zwar geil, aber ebend nur 200watt stark (kumpel benutzt den für sein frontsystem), wirkliche luftsprünge bzw leistungszuwächse kannst damit nicht machen...wobei es für den toxic reichen würde, aber an verschwendung grenzen würde :-) was für eine basskombi (amp / woofer) hast derzeit? |
dj-buddha
erstellt: 25. Jun 2008, 09:43
hi,schau dir hier die zapco mal an,meiner meinung nach besser als axton und as130 und sogar noch günstiger,das sag ich jetzt nicht nur weil ich sie verkaufen will 300wrms/neu/fernbedienung,was will man mehr für 100euro http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10478ob die mit dem murks-woofer funktioniert weiß ich nicht,würde sich auch gut am fs machen! gruß djb |
Gamesplayer
erstellt: 25. Jun 2008, 10:14
Also bis jetzt, ich erzähle mal meine history vom Car Hifi im Auto Habe jetzt schon das 3 Autoradio drin alle von JVC, 1st radio: JVC KDG 332 CD-TUNER 2te radio: weiss net mehr hatte halt nur USB was das 1 noch net hatte 3te radio : JVC KDG 441E und letztes radio was ich jetzt auch eingebaut habe ( http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-G441E&catid=100028 )Hecksystem: IMPULSE 2-WEGE-SYSTEM COMP-6:5 ca. 16,5 cm RMS-Belastbarkeit: 190 W Lautsprecher-Anzahl: 4 Außen-Ø: 170 mm Einbau-Ø: 145 mm Einbau-Tiefe: 70 mm Frequenzbereich: 45 - 20000 Hz Impedanz: 4 Ω Schalldruck: 91 dB Frontsystem: 2 Wege Boxen von Pioneer laufen über Radio sind nur sehr klein da großere boxen bei dem Auto nicht möglich ist ca. 10 cm Bass: Irgend so eine scheiß fertig kiste für 60€ von Stealth (300 Watt RMS) reicht aber. Nur ab 25/50 von der lautstärke bleibt der bass auf einer lautstärke und wird net mehr mit lauter weil er schon am limit läuft aber der Ton wird lauter. Verstärker: Blaupunkt (Bass) GTA 2 RMS Leistung: 2 x 85 W RMS gebrückt: 1 x 170 W Prinzip: 2-Kanal Frequenzbereich: 10 - 26 000 Hz --------------------------------------------------- TOXIC TXC-1000 4-KANAL ENDSTUFE (Ton) Für Hecksystem 2 Kanäle laufen aber leer weil sie zu schwach ist den SUB mit zu befeuern. RMS Leistung: 4 x 75 W RMS gebrückt: 2 x 150 W Prinzip: 4-Kanal Frequenzbereich: 10 - 40 000 Hz Impedanz: 4 Ω Naja das ist alles dazu jetzt kommt nochn CAP 1 Farad dazu ne ordentliche Bass AMP für den Toxic TSF 150F Toxic muss ich nochn Gehäuse bauen liegt jetzt schon original verpackt bei mir @ Home noch net eingespielt oder sonnst was, nur ma an AMP gehangen und geschaut ob überhaupt was raus kommt. Jetzt sagt mir mal ordentlichen AMP Max. 250€ damit das ein guter wenigstens ist die TOXIC TXC-1000 4-KANAL ENDSTUFE fliegt dann raus und ich werde das Hecksystem über die Blaupunkt betreiben dafür reicht die locker aus die Blaupunkt [Beitrag von Gamesplayer am 25. Jun 2008, 10:19 bearbeitet] |
dougheff
erstellt: 25. Jun 2008, 10:34
moin,also mal ganz ehrich wirst du mit ner 250euro amp auch nicht viel erreichen,der toxic woofer ist einfach nur müll,investiere lieber 100eu für nen vernünftigen amp und 150 für nen anderen subwoofer,wenn du gebraucht kaufst gibts schon was echt gutes,evt. mal ein drüber nachdenken doch ein ordentliches fs zu verbauen,sonst wird das alles nix gruß dh |
Gamesplayer
erstellt: 25. Jun 2008, 10:39
ich möchte den toxic in betrieb nehmen und brauche einen AMP das ist das ziel des Treads also sagt mir mal was ich für ein AMP nehmen kann der ihn auch halwegs stark befeuert der eine hat doch was gesagt zu Axton oder so habe hier das gefunden http://www.xxlaudio....-3143-2-7-9-0-0.htmlnur taugen die AMPs von der Firma was ?? |
blu5kreen
erstellt: 25. Jun 2008, 10:54
Wenn du den Sub behalten möchtest und im Feuer geben willst, dann brauchst du einen Amp der dir halt mind. 600WRMS an 4 Ohm liefert (oder bei 4 Ohm Brücke). Da solltest du eher auf dem Gebrauchtmarkt ausschau halten um da einen vernünftigen Amp zu bekommen. Wir haben hier im Forum auch einen Flohmarkt. Generell solltest du dein Konzept im Auto überdenken. Dies hat nicht viel mit Car Hifi zu tun, es sei denn du möchtest einen Mc-DonaXXs-Parkplatz-Proleten Wettbewerb gewinnen... |
Gamesplayer
erstellt: 25. Jun 2008, 11:04
Ja sicher kann ich euch da verstehen aber mein Auto ist es auch net wert da noch 1000 von € zu investieren, und aufen gerbaucht markt, da weiss ich nett was halt gut ist wenn ihr mir hier en paar links senden würdet von ein paar guten amps die gebraucht sind, und die audiosystem die ich gepostet hatte würde nicht ausreichen ?? |
blu5kreen
erstellt: 25. Jun 2008, 11:17
Dies ist immer das Problem. Wir beraten hier keinem zu einer Anlage die mehrere 1000 Euro kostet. Hier wird geguckt was man ausgeben kann und es wird versucht das beste daraus zu machen. Auch du hättest was gescheites im Auto haben können, wenn du dich vorher informiert hättest und das bei dem gleichen Preis. Mach doch einfach mal im Suche CarHifi Bereich ein Thema auf und gucke was dir dann dort Angeboten wird. Dann kannst du ja zur Not immer noch nachfragen, ob die Sachen dort was taugen. Aber vor dem Kauf! |
becklatzz
erstellt: 25. Jun 2008, 13:54
also für 250€ bekommst schon nen guten verstärker fürm sub!! also gebraucht!! z.b audio system htl 402 sehr feine stufe aber zuviel leistung bei 2ohm da würde dein toxic nicht 5 minuten laufen wennste damit aufdrehst. ist das nen bandpass ?? br?? ist des ein dual oder single?? wenn dann lass ihn auf 4ohm laufen weil bei 2 ohm schwabbelt dir das ding nur noch in deinem kofferraum herum!! die audiosystem f2-300 würde hier passen hat die leistung so ca 720W rms aber bei 2ohm oder du kuckst mal bei eton die sind leistungsstark bei 4ohm und haben gute kontrolle über die woofer! und fürs fs hmmm da würdest du nicht viel unterschied hören ob da jetzt eine blaupunkt stufe hängt oder eine audiosystem bzw audison/eton usw weil der einbau bestimmt murcks ist??????? also fürs fs kannst du theoretisch jede stufe nehmen wenn du laut hören willst dann nimm eine die bei 4ohm ca 100Wrms leistet!! auser du überlegst es dir nochmal bevor du jetzt kaufst und hinterher mit sicherheit total enttäuscht/unzufrieden bist! ich hab mal 2 transforce gehabt und hab sie mit ner eyebrid betrieben ca 400W rms klang gabs bei den woofern irgendwie nicht den haben sie beim konstruieren vergessen präzision auch aber an lautstärke nicht gespart! bei techno 1a laut wie hölle und druck wie hölle das war hammer aber dann bei den restlichen liedern wars einfach nur noch gedröne lauter unsauberes bassgeschwabbel! |
WarlordXXL
erstellt: 25. Jun 2008, 14:50
Wenns gebraucht sein darf, hätte ich eine Groundpounder 1000.2 im Angebot mit 600W RMS in brücke Preis wären 125€ inkl Porto Wenn du Interesse hast, dann PM Zustand der Stufe ist sogut wie neu MFG Warlord |
Gamesplayer
erstellt: 25. Jun 2008, 17:52
Hi also die audiosystem f2-300 habe ich mir auch schon angesehen die kostet 300€ aber denke mal das die auch ihr geld wert ist und sind ^^ zu dem woofer für den habe ich noch kein gehäuse, das baue ich erst noch, werde für den ein geschlossenes gehäuse bauen, da ich es klanglich am besten finde, habe bis jetzt nur geschlossene gehäuse gebaut, und muss sagen für die maximale bass wiedergabe mit hohen pegel ein geschlossenes gehäuse am besten ist. mhh überlege jetzt denke mal werde mir die audiosystem f2-300 kaufen für 300€ da habe ich wenigstens ruhe und weiss das es eine gute stufe ist die hat an 4 Ohm 500 Watt RMS das sollte reichen, muss nur ma sehen wegen der strom versorgung, muss dann noch neues kabel verlegen was dicker ist denke ich mal also wenn keiner einwende hat das die stufe ausreicht für den woofer oder zu stark ist da er es eh net schaft dann teilts mir noch mit thx mfg. Shadowbane aka Gamesplayer ^^ |
Rübelzahl
erstellt: 26. Jun 2008, 07:25
Hallo, wenn du ne AMP suchst, die einigermaßen billig sein soll und KRaft hat nimm ne signat RAM MK II 2 channel Output load impedance (stereo mode) 1-8 Ohm Aktive low pass filter 50-250Hz, 12dB (ch 1/2) Aktive high pass filter 50-250Hz,12dB (ch 1/2) Line output - 2RCA Max. peak music power - 500W RMS power at 4Ohm (0.05%THD) 2x150W RMS power at 4Ohm, bridged (0.1% THD) 1x450W RMS power at 2Ohm (0.2% THD) 2x230W RMS power at 1Ohm (0.2% THD) 2x240W S/N ratio - 105dB Freg. response (-3dB) - 10Hz-65kHz Input sensitivity - 100mV-4V Input impedance - 20kOhm Fuse rate - 2x30A Supply voltage - 12 V DC Dimensions - 230x57x300mm 1x 450W RMS an 4 OHM Das reicht für jemanden der Druck Schall und Geschwindigkeit haben möchte und seinen Geldbeutel nicht all zu sehr strapazieren will. ODER du holst dir ne Impulse SD 1500 ein Monoblock. die hat glaube ich an 4 Ohm 350W RMS und an 2 Ohm 700W RMS. Das sind Endstufen die ein gutes Preis / Leistungsverhältnis haben. mfg jörg |
Gamesplayer
erstellt: 26. Jun 2008, 07:44
Wo finde ich die Amps neu zum Kaufen ?? habe kein Online Shop gefunden Wie siehts aus wenn ich mir gleich ein AudioSystem Pack kauf http://www.powernets...precher-4-kanal.htmlklingt das besser wie das was ich jetzt verbaut habe vorallem macht das system mehr bass ??, kenne die Audio System Subs net und habe sie auch net gehört, vorallem vom bass her kann ich da mehr erwarten als wenn ich den toxic nehmen würde ?? Wie siehts mitn Preis aus ist dsa eher teuer oder naja billiges angebot [Beitrag von Gamesplayer am 26. Jun 2008, 07:45 bearbeitet] |
stp483
erstellt: 26. Jun 2008, 09:14
das set ist ein beispiel dafür, dass man für passablen sound un dguten pegel keine 1000€ ausgeben muss. wie gesagt, die sachen, die du da drin hast im auto, sind allesammt...naja, nicht unbedingt die erste wahl fürs geld. wie schon jemand anderes gesagt hast, hättest du dich vorher informieren müssen. da du kein gehäuse für den woofer hast, wird das die nächste frage und wie ich dich einschäzue bis dato, wirst du irgenein fertigteil kaufen. ergo: der woofer läuft selbst mit ner sauteuren amp nicht optimal (was der woofer ehnicht kann). wenn du dieses set ernsthaft kaufen mächtest, ist das ein sprung um zwei klassen für dich..also von restmüll auf einsteiger ebene zum echten carhifi. die "besser als werkszeug oder nichts" -klasse hast du dann immerhin übersprungen. auf der einen seite möchtest du beraten werden, auf der anderen aber auch nicht von deinem unübelegten konzept mit diesem katastrophenwoofer abweichen. ist dein ding, aber du wirdst keine freude an dem bass haben und das warscheilch am ende auf den amp schieben, -der höchst warscheinlichnichts für den schlechten sound kann...oder gar für die zerstörung des woofers. enn: wenn du dich mal umhörst wieviele leute hier im forum probleme mit ihrem toxic - ramsch haben, dann müsste dir auffallen, dass das zeug sein geld niemals wert ist, es si denn, jemand vergisst die kiste bei dir auf der türschwelle nach nem ausbau :-) mfg |
Gamesplayer
erstellt: 26. Jun 2008, 09:28
mhh dann werde ich wohl jetzt nochn stück sparen und mir so ein set kaufen und fertig, das einzig gute an der sache ist bei car hifi allgemein, das man sein zeug immer wieder in en anderes auto bauen kann und dadruch das geld net umsonnst war, wisst ihr was ich meine ^^ |
Rübelzahl
erstellt: 26. Jun 2008, 09:36
Oder du suchst dir gute Alternativen, die amn für wenig Geld gut ersteigern oder hier kaufen kann. somit ist der Sound klasse, der Geldbeutel geschont und alle glücklich mfg jörg |
stp483
erstellt: 26. Jun 2008, 13:00
genau...denn "so ein set" muss nicht immer gut kombiniert sein und schon garnicht geldbeutel schonend. das AS Set ist definitiv sein geld wert, wer gut pegel und passabelen klang haben will, kann immer zu AS greifen. kom nur nicht auf die idee ein ähnliches set von nem "billighersteller" zu kaufen und dann zu hoffen, dass das set weil "set" auch gut läuft. und: sämmtliche kabel müssen gut verbaut und im querschnitt gut gewählt sein. für das AS Set zb: 25mm² Strom, 2,5mm² Lautsprecher und 4mm² Subwoofer. mfg |
kingtofu
erstellt: 27. Jun 2008, 13:52
also hätte ne sinuslive sl a-1500 in gutem zustand im angebot: Daten bei 14,4 Volt Versorgungsspannung: Impulsleistung über 3000 Watt! rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %) rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %) rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %) Frequenzgang 10-500 Hz (elektronisch begrenzt) Rauschspannungsabstand 85 dB Eingangsempfindlichkeit 0,2-5 Volt Tiefpass variabel von 40-150 Hz / 24 dB Subsonic Filter AUS-AN variabel von 20-50 Hz / 24 dB Bassanhebung variabel von 0-12 dB bei 45 Hz Abmessungen in mm Länge 445 x Breite 195 x Höhe 62 hätte gerne 110 euro dafür |
M0D0
erstellt: 28. Jun 2008, 21:11
meine eton pa 1502 könntest du für 175 euro draufjagen... |
Gamesplayer
erstellt: 02. Jul 2008, 07:14
Hi war eben beim Krystek Markt (Gestern) habe ihn jetzt mein Woofer im Gehäuse gezeigt (Toxic TSF 150F) , das prob ist bei der sache das mit der Blaupunkt Endstufe ab 25/50 net mehr lauter geht und der AMP schon am Limit läuft, jedenfalls ich das dem Krystek Typen gesagt, der Typ baut seit 16 jahren Anlagen einbauten .... und hat halt en eignen Shop: www.krystek-markt.deder Typ hat dann gesagt er weiss was ich will und er hat da noch was sehr gutes, ist ein restlagerbestand aus dem jahr 1996 und zwar noch richtige alte American Endstufen, da hat er gesagt er is froh das er noch den Lagerbestand bekommen hat, weil die leute garnet wissen wie gut das zeug ist. Der Amp wäre ein Lanzar OPTIDRIVE 2150 total neu für 179€, sind zwar noch alte Endstufen, die sollen aber sehr gut sein was ich gehört habe http://images.google...1%26hl%3Dde%26sa%3DNund hat halt gesagt für das was ich will reicht der AMP aus, was meint ihr ??? |
Rübelzahl
erstellt: 02. Jul 2008, 08:15
Damit hast du dich vor Glück beschissen, mit der Lanzar. Die waren früher richtig teuer, sind aber auch ihr Geld wert. Das sind amerikanische Endstufen die noch richtig Leistung haben. Wenn du die bekommst, dann wirst du dich vor Freude überschlagen, wenn die mal los legt. Viel Spaß damit. Frag ihn mal ob er noch andere Endstufen aus dem Jahr 1996 hat. mfg jörg |
Gamesplayer
#25
erstellt: 02. Jul 2008, 09:20
Ja hat er, der hat einen letzten restlager bestand abgekauft, dann werde ich mir die heute kaufen freu ^^ der hat noch ne 2200 und 2400 .... en haufen das war ein schöner haufen, auch orig verpackt und alles und wirklich neu, also ich sehe ob was gebraucht ist oder nicht und das war echt neu alles, der hat gesagt die haben haltn ein lager aufgeräumt und da standen noch in ner ecke en haufen von den alten stufen und die wussten net was die damit machen sollen, die waren zu dm zeiten sau teuer das weiss ich, und da hat er die abgekauft, und hat gesagt die sind zwar alt aber richtig gute usa endstufen mit druck, die meisten leute wissen zum glück net was das für gutes zeug ist hat er gesagt [Beitrag von Gamesplayer am 02. Jul 2008, 09:34 bearbeitet] |
Rübelzahl
#26
erstellt: 02. Jul 2008, 09:41
RICHTIG mfg jörg |
Gamesplayer
#27
erstellt: 02. Jul 2008, 10:05
mit welchen endstufen kann man die lanzar usa aus 1996 vergleichen, also nur so in etwa, wie die audiosystems ?? vielleicht und was macht die und solche stufen so einzigartig ?? ich meine weil es auch ein haufen leute gibt die alles auf usa/american endstufen geben und sagen das es nix bessers gibt [Beitrag von Gamesplayer am 02. Jul 2008, 10:07 bearbeitet] |
Rübelzahl
#28
erstellt: 02. Jul 2008, 10:36
naja die Verarbeitung, die Leistungsangaben die reell sind und nicht irgendwie ausgedacht. Die Leistung die da steht kommt auch, wenn nicht sogar mehr. die Qualität der Verarbeitung ist auch besser als von denen die heute im Umlauf sind mfg jörg |
Gamesplayer
#29
erstellt: 02. Jul 2008, 18:15
Boooooaaaaaaaarrrrrrrrrrrr alttterrrr habe jetzt den AMP sowas habe ich noch net erlebt, also reinsetzten mag man sich net mehr bei voller lautstärke, das drückt sowas von, das einen das trommelfeld weh tut nach der zeit hätte nie gedacht das so ein alter aber doch sehr brauchbarer American AMP so ne Power hat echt net also Respekt und muss sagen mit dem Toxic TSF-150F habe ich ne gute Kombination gebaut und gekauft muss sagen das ich mich net beschweren kann und freu mich das ich noch so ein AMP total neu bekommen habe |
Rübelzahl
#30
erstellt: 02. Jul 2008, 19:03
siehste, habe ich dir nicht zuviel versprochen mfg jörg |
Gamesplayer
#31
erstellt: 02. Jul 2008, 20:26
^^ das is so heftig vorallem der amp der macht einfach net schlappppp, mal noch ne andere frage wo sitzen bei den amp die sicherungen, intern ??? wenn ja mit wie viel ist der eigentlich abgesichert Sub: ![]() http://img224.imageshack.us/img224/9043/kamerabilder728yd2.jpg![]() http://img224.images...28yd2.680d7c07de.jpg![]() http://img366.imageshack.us/img366/8204/kamerabilder729en9.jpg![]() http://img366.images...29en9.d71d3eef2e.jpgAMP Pic kommt noch [Beitrag von Gamesplayer am 02. Jul 2008, 20:40 bearbeitet] |
kingtofu
#32
erstellt: 02. Jul 2008, 20:52
haste mal ein datenblatt von dem amp? willauch haben back to basics |
Gamesplayer
#33
erstellt: 03. Jul 2008, 07:22
Nee habe ich net wess nur das er gebrückt min. 300 watt sinus hat und das reicht alle mallleee aus |
stp483
#34
erstellt: 10. Jul 2008, 07:41
175euro hast bezahlt für nen amp mit 300watt sinus brückenleistung...naja, ich sag mal, dass das heut zutage nen relativ normaler kurs ist, auch für amps, die 10 jahre jünger sind. 10 jahre sind im unterhaltungs-elektronik-bereich echt ne lange zeit, dem entsprechend haben sich preise / qualität und leider auch philosophie (in bezug auf immer mher werdenden, verfluchten billigramsch) mancher läden gewandelt. wie gesagt, wenn du zu frieden bist, super, nur bin ich mir sicher, dass ich fürs gleiche geld ne besser klingende und eventuell auch lautere kombi auf die beine hätte stellen können. zumindest für den amp würden mir auf anhieb 3 alternativen einfallen. wirklich high-end waren die dinger nämlich net wirklich...zu verlgeichen mit den alten HiFonics usw. Ami Sound war damals halt nicht präzise, sondern "warm"...was dieser amp sicher beherscht. aber gut: man muss prioritäten setzten. und wenns dir reicht und dich glücklich macht, ahst du, was du willst :-) ich bin da etwas geschädigt diesbezüglich :-) mfg |
Rübelzahl
#35
erstellt: 10. Jul 2008, 09:27
stp483
Nun die Lanzar sind wirklich gute Endstufe. Da kommt slebst die heutige Hifonics nicht mehr mit. Die alten Hifonics waren gut, die heutigen sind einfach nur überteuert. Und was die Lesitung der Lanzar angeht, so solltest du dich nochmal genauer informieren STP483. Denn ich habe dich so verstanden, dass du die Lanzar als "billig" betrachtest. Da muß ich dich leider enttäuschen. mfgjörg |
stp483
#36
erstellt: 11. Jul 2008, 15:51
ne ne...billig aucf keinen fall. nur alter stand der technik. die Zeus Gen. X generation von hifonics sind supüer brocken, die bekommt man derzeit immernoch im laden...ist hier aber am thema vorbei, da andere preis und auch leistungsklasse. ein amp, der vor 10jahren top war, ist heute nicht schlechter als damals, aber der maßstab hat sich doch verändert, mit dem der amp gemessen / verglichen werden kann. zb: AMA amp. die kleinen 2x50watt dinger, die viele leute für ihre HTs nutzen... ich fnd die klanglich keinen deut besser als ne Helix HXA 400 MK2, -die bei ebay das selbe kostet, wie nen AMA im doppelpack. aber nu auch egal. :-) |
toxic amps: was muss ich da lesen? itchy2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 11 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen Valentin1989 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
TOXIC-Testergebnis echt? konz am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Toxic Endstufe Maddin85 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
Car Hifi welche endstufe MCdick am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Nach Kurzschluss in Toxic Endstufe kein Ton schoppitravolta am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit toxic tx 1000 berlinboy99 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 20 Beiträge |
Toxic Verstärker auf PROTECT nazarone am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Einbau der Endstufe + Sub Pharas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe zu Hifonics bx12 d4 TOXIC? Kai1992 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
